Салонный фильтр на ZJ
Воздушный фильтр. Технический подход.
В общем все началось с плохо дующей печки. По изучав вопрос, промыл её с помощью волговской электропомпы, сняв двигатель и блок резисторов c отопителя. Ну и если промыл, то чтобы не возвращаться к этому вопросу было принято решение обрадовать Grand'а салонным фильтром.
Теоретическое изучение библии заставило усомниться в её канонах. И правда после снятия самих дворников, пластиковой панели и механизма дворников заветной дыры которую нужно закрыть куском поролона обнаружено не было. Зато была найдена цела куча различных дыр и щелей о необходимости герметизации, которых нигде не было ни слова. Таким образом, решение, предложенное в библии явилось только правильным направлением к развитию.
Что нам потребуется
1) Куски плотного пенопласта толщиной 3 см на 22 см на 20 см в количестве 2-4 штук.
2) Алюминиевый уголок примерно 80 см с ребром не более 8 мм.
3) Сетка металлическая с прутком на 1,5-2 мм и ячейкой 25 мм на 50 мм.
4) Пена монтажная, гибкая трубка 30 см чтобы одевалась и плотно сидела на подающем стволе пистолета для пены.
5) Шуруповерт, сверло на 2,5;3;4,
6) 4 болта на 4 мм длинной по 3-5 см и соответственно на каждый по 3 шайбы и 3 гайки.
7) Фильтр по размеру рамки.
ТЕОРИЯ
В качестве основной зоны фильтрации проходящего воздуха были выбраны два широких окна. А чтобы остальная часть лотка не стала дополнительным воздушным коробом её нужно герметизировать перегородкой. Поролон подходит мало, так как способен впитывать и удерживать влагу и воду. А вот пенопласт и монтажная мена со своей закрытоячеистой структурой в самый раз.
К слову между переборкой с прямоугольными окнами и нижней горизонтальной поверхностью на которую она опирается тоже есть щели которые следует герметизировать.
Фильтры класса EU6-9 это конечно супер, Hepa-фильтр тоже замечательно, но есть не большой недостаток это цена. В общем я использовал фильтр от системы кухонной вытяжки. Конечно, он не обеспечивает фильтрацию вплоть до молекул табачного дыма, но от крупной грязи и видимой пыли защищает не плохо, прекрасно работает во влажной среде, не гниет и не снижает производительности по воздуху от влаги. Цена листа фильтровочного материала в районе 200 рублей, а хватит его на 5 фильтров как минимум. Если есть особое желание, то можно дополнить систему слоем из фильтр ткани для бытовых водухоочистителей, разместив вторым слоем по направлению хода воздуха.
ПРАКТИКА
Рамка для фильтра
Для того чтобы система фильтрации была пригодна для многоразового использования была изготовлена конструкция из алюминиевого уголка и двух слоев сетки. В моем случае была подрезана (как в прямом, так и в переносном смысле) рамка от 17" ЖК-монитора в которую раньше вставлялась матрица) внутренние размеры 75 мм на 275 мм (это размеры уловного прохода, ну или окна) т.е. с учетом ширины рамки 8 мм у меня наружные размеры получились 91 мм на 291 мм. Соответствующего размера и нужно сделать рамку, большего размера делать рамку не советую, так как потом будет сложно монтировать.
Затем вырезаем два куска сетки: первый так, чтобы он входил в рамку, но не проваливался через её окно, а второй с небольшим перекрытием по вертикали. Так чтобы, продев прутья в верхнюю полку рамки и сдвинув сетку максимально вверх, нижние прутья входили бы в рамку и опустив сетку немного вниз мы могли бы продеть их в отверстия нижней полки, при этом длинны верхних прутьев должно быть достаточно чтобы им не вывалиться из отверстий в верхней полке. Как то так.
В горизонтальных полках рамки сверлим (сверло на 2,5 или 3) отверстия чтобы в них можно было продеть прутья сетки сверху и снизу. Отступ от края нужно выбрать с учетом толщины вложенной сетки и фильтрующего элемента.
Перегородка в переборке
Берем заготовки пенопласта, затем, первую просовываем в окно и пытаемся разместить вертикально, смотрим что и где мешает, вытаскиваем отсекаем лишнее. На отсекавшись лишнего настолько, что после установки перегородки появятся не заплонированные щели переходим к следующей заготовке. Вырезаем как по трафорету новую перегородку, но уже с учетом усмотренных изъянов первой. Так после двух трех опытов можно добиться не плохих результатов с плотным прилеганием.
Монтаж рамки и уплотнение
Затем сверлим отверстия для крепления рамки (сверлом на 4), увлекательное занятие, особенно если у Вас (как у меня) нет торцевой дрели. Увлекательность состоит в том, что нижние отверстия для крепления рамки нужно сверлить не под прямым углом как это обычно принято, а где то 45-50 градусов.
Теперь крепим рамку на болты и гайки.
Затем используя гибкий шланг, одетый на носик пистолета с монтажной пеной герметизируем все щели вокруг пенопласта, в нижней части лотка и рамки.
Ждем 4 часа по инструкции и обрезаем излишки пены.
Вставляем внутреннюю рамку, фильтр и крепящую рамку.
Наслаждаемся чистым воздухом!!
Все, теперь можно собирать все остальное на место.
Еще есть идея распилить нижнюю пластиковую обшивку стекла на два куска, так чтобы можно было бы менять фильтр не снимая дворников. В принципе ничего сложного в этом нет нужно лишь после распила к половинке которая будет стационарной наглухо приклеить пластинку с низу так чтобы она выступала наружу, а вторая половинка на неё ложилась сверху. Соответственно во второй половике нужны отверстия над пластинкой для того чтобы можно было их скрутить. Но это пока на уровне идеи.
Важное замечание к проекту!!
Как видно по картинке я загерметизировал все возможные отверстия для просачивания воздуха, в том числе и в нижней части. В этом была ошибка, необходимо обязательно оставить отверстия для стока воды. У меня набралась полная ванночка воды, откуда она туда попадает не известно, но утекать ей было не куда. Кроме как через отверстие воздухоазаборника в салон машины.
Поэтому чтобы не удевляться по утрам после дождя воде неизвестного происхождения обязательно оставляете в нижней части щели для стока воды пусть в ущерб чистоте воздуха.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Щель куда, в сторону салона что-ли? Может вместо пены использовать силиконовый герметик? Сам думаю решить эту проблему, сейчас печка чистится... чтобы избежать пыли, нужно что-то думать.с внешней стороны вода же, в фильтр попадать не будет?
Щель под самим фильтром, между вертикальной пластиной к которой крепиться фильтр и горизонтальным листом на которую опирается последний. Не знаю как, но вода попадает как раз в короб между переборкой и фильтром, и если щель будет герметизирована, то вода неминуемо будет литься на пропелер вентилятора, ну и дальше в салон.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Chester
    • CpaM
      • 36219
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
