Реле вентилятора охлаждения
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вот еще один вопрос, который иногда беспокоит не только меня.
Реле вентилятора находится под правой фарой, точнее даже ещё глубже, под подрешетником (монтажной пластиковой панелью). Для его замены необходимо разобрать пол морды (как минимум бампер снять). Но есть вариант по проще, сняв правую фару сделать технологичное отверстие в монтажной панели. Так вот вопрос - есть у кого ни будь фотография, а лучше чертежик, где пилить? Где то на просторах натыкался, сейчас найти не могу sad . У меня начал иногда подглючивать, хочу решить эту проблему (правда я дополнительно термомувту поставил, и принципе пох, но не люблю когда что то не работает).
985
SVR, спасибо!!!
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Будешь новое ставить, поставь на термопасту, дольше релюшка проживет.
985
Quote (SVR)
Однозначно на термопасту. Вот только вопрос новое ли? Старое у меня работает, но со временем начинает глючить, наверно охлаждается плохо и начинает чудить.
985
А теперь самое интересное - на моём этой уйни нет!!!
К мотору подходит 3 провода, в блоке реле стоят 2 релюхи (хай и лоу). Малая скорость не арбайтен (замыкал перемычкой, надо щетки заменить, надеюсь), а раньше работала, было слышно малые обороты. Вопрос - управляющий сигнал на них идет на прямую с мозга? Датчик температурный один.
Автомобиль: Jeep GCH WJ 2000 4.0 242
Если авто 4 литра, то датчик температуры один, недавно с этим вопросом разбирался.
985
Quote (anushakov)
Вопрос в другом. Нет под фарой реле вентилятора, но есть два в блоке предохранителей - управление мозгом? И к мотору вентилятора три провода идет.
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Тебе уже не нужно, но может кому пригодится.
Менял недавно реле вентилятора на WJ 4.0 без снятия морды. Снимается правая фара, снимается решетка, снимаются пистоны с подкрылка и правая часть пластикового бампера просто отгибается вниз. Далее с помощью удлинителя и карданчика и гибких пальцев откручиваются два болта крепления реле. Реле вытаскивается со стороны радиатора. Сажал на термопасту для компов (стоимость 130 руб/тюбик). Сборка в обратном порядке. Что бы верхний болт не упал, используйте пластилин в головке. На все работы со сборкой и разборкой неторопливо ушло не больше часа.
985
В дополнение, нарыто на просторах интернета:
Автомобиль: джип гранд чероки
а на 4.7 движке тоже самое
985
Quote (джиповед)
Это вопрос или утверждение?
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Вопрос,наверное)))) Мне вот тоже что то интересно,так,что бы знать. smile
пардон.. да это был вопрос.. на 4.7 движке также расположенность этого датчика ?????
985
Quote (джиповед)
yes
Не знаю как у кого, но у меня WG 4.7 такого реле нет. Меняли радиатор, специально посмотрел - ничего под фарой не увидел. Потом понял - у меня управление не электрическое. А вот на 4 литровом, как уже писал, менял это реле.
17
Автомобиль: Джип
я и на 4.7 и на 4.0 эти реле менял.... видимо производитель ушел от этого ненадежного девайса и на более поздних wj упростил конструкцию по типу , как на 5.9
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2004
у меня на 4 литра 2004 год тоже нету реле под фарой
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
P1489 Цепь реле высокой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
P1490 Цепь реле низкой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
Что мне с этими ошибками делать?
985
Вентилятор менять, или ремонтировать. Он вот-вот сдохнет!!!
2004г.
Карлсон жив пока, что там ремонтировать? NEW, можно подробнее как связаны эти ошибки и болезнь карлсона?
388
TAZ 2108 "Сопля"
Щетки кончаются
если цепи закорочены-там из 4=х остались полторы щетки :lol:
2004г.
Смысл понятен, а щетки от чего припаять лучше новые?
985
Я не смог подобрать :(
2004г.
Какие-то уникальные они? Менял карлсона?
985
я это или в блоге здесь, или на драйве описывал. В конечном итоге из до нестайленгового (1-но скоростного) сделал 2-х скоростной, года 1,5 уже работает. Или TYC поставить, до 5 рублей стоит, то же года 1,5 у знакомого пашет.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep гранд Чероки WJ 3.1 т.д. был. Теперь LX 470.
Доброго времени суток. Кто подскажет где находится реле включения электровентилятора на WJ 3.1 т.д?
п.2.1 Правил
насколько  я помню,  под левой передней фарой, точнее под пластиковой рамой, на которой стоит эта фара
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • victor 55
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
