Реле вентилятора охлаждения
Вот еще один вопрос, который иногда беспокоит не только меня.
Реле вентилятора находится под правой фарой, точнее даже ещё глубже, под подрешетником (монтажной пластиковой панелью). Для его замены необходимо разобрать пол морды (как минимум бампер снять). Но есть вариант по проще, сняв правую фару сделать технологичное отверстие в монтажной панели. Так вот вопрос - есть у кого ни будь фотография, а лучше чертежик, где пилить? Где то на просторах натыкался, сейчас найти не могу sad . У меня начал иногда подглючивать, хочу решить эту проблему (правда я дополнительно термомувту поставил, и принципе пох, но не люблю когда что то не работает).
И альтернатива, но не лучшая.
Но я не стал резать, я бампер снял, в принципе - не долго.
SVR, спасибо!!!
Будешь новое ставить, поставь на термопасту, дольше релюшка проживет.
Quote (SVR)
Однозначно на термопасту. Вот только вопрос новое ли? Старое у меня работает, но со временем начинает глючить, наверно охлаждается плохо и начинает чудить.
А теперь самое интересное - на моём этой уйни нет!!!
К мотору подходит 3 провода, в блоке реле стоят 2 релюхи (хай и лоу). Малая скорость не арбайтен (замыкал перемычкой, надо щетки заменить, надеюсь), а раньше работала, было слышно малые обороты. Вопрос - управляющий сигнал на них идет на прямую с мозга? Датчик температурный один.
Если авто 4 литра, то датчик температуры один, недавно с этим вопросом разбирался.
Quote (anushakov)
Вопрос в другом. Нет под фарой реле вентилятора, но есть два в блоке предохранителей - управление мозгом? И к мотору вентилятора три провода идет.
Тебе уже не нужно, но может кому пригодится.
Менял недавно реле вентилятора на WJ 4.0 без снятия морды. Снимается правая фара, снимается решетка, снимаются пистоны с подкрылка и правая часть пластикового бампера просто отгибается вниз. Далее с помощью удлинителя и карданчика и гибких пальцев откручиваются два болта крепления реле. Реле вытаскивается со стороны радиатора. Сажал на термопасту для компов (стоимость 130 руб/тюбик). Сборка в обратном порядке. Что бы верхний болт не упал, используйте пластилин в головке. На все работы со сборкой и разборкой неторопливо ушло не больше часа.
В дополнение, нарыто на просторах интернета:
а на 4.7 движке тоже самое
Quote (джиповед)
Это вопрос или утверждение?
Вопрос,наверное)))) Мне вот тоже что то интересно,так,что бы знать. smile
пардон.. да это был вопрос.. на 4.7 движке также расположенность этого датчика ?????
Quote (джиповед)
yes
Не знаю как у кого, но у меня WG 4.7 такого реле нет. Меняли радиатор, специально посмотрел - ничего под фарой не увидел. Потом понял - у меня управление не электрическое. А вот на 4 литровом, как уже писал, менял это реле.
я и на 4.7 и на 4.0 эти реле менял.... видимо производитель ушел от этого ненадежного девайса и на более поздних wj упростил конструкцию по типу , как на 5.9
у меня на 4 литра 2004 год тоже нету реле под фарой
P1489 Цепь реле высокой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
P1490 Цепь реле низкой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
Что мне с этими ошибками делать?
А карлсон работает?
Вентилятор менять, или ремонтировать. Он вот-вот сдохнет!!!
Карлсон жив пока, что там ремонтировать? NEW, можно подробнее как связаны эти ошибки и болезнь карлсона?
Щетки кончаются ;)
Щетки кончаются
если цепи закорочены-там из 4=х остались полторы щетки :lol:
Смысл понятен, а щетки от чего припаять лучше новые?
Я не смог подобрать :(
Какие-то уникальные они? Менял карлсона?
я это или в блоге здесь, или на драйве описывал. В конечном итоге из до нестайленгового (1-но скоростного) сделал 2-х скоростной, года 1,5 уже работает. Или TYC поставить, до 5 рублей стоит, то же года 1,5 у знакомого пашет.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток. Кто подскажет где находится реле включения электровентилятора на WJ 3.1 т.д?
п.2.1 Правил
насколько  я помню,  под левой передней фарой, точнее под пластиковой рамой, на которой стоит эта фара
  • Maxigal
  • Fin777
  • Роман 78
  • Chrysler
    • 38491 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207290 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448784 Просмотра
