Претензии покупателя после продажи авто
DedeRoman
Ясно, что приобретение б/у авто осуществляется покупателем на свой страх и риск. Случится может всякое и от этого никто не застрахован. Обычно, в ДКП или акте приема-передачи пишут, о том, что покупатель претензий по тех. состоянию приобретаемого авто не имеет. Проводить ли перед заключением ДКП диагностику, ее вид и объем - личный выбор покупателя. Каждый должен заботится о себе сам и честность/нечестность продавца здесь не при чем.
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • Kofman
    • Nickson
    • Ivan89msk
    • Денис80
    • Pavlik78
    • Roma76
    • rulik
    • CpaM
    • URRI 39
      • 36218
    Nickson
    Nickson
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
