Молотит вентилятор!
Константин89
Автомобиль: Jeep Cherokee
Здравствуйте! На Jeep Cherokee 2014 год после завода автомобиля где то минут через 5 включается вентилятор и молотит постоянно! Температура 60 !!! Что может быть где искать?
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Попробуй скинуть фишку с датчика кондиционера.
Он на трубке кондиционера возле воздушного фильтра, снизу
Попробую, спасибо!
То есть попробовать без неё?
309
А что в настройках климата? Попробуй выключи климат с панели. А фильтр салона давно меняли?
Изменено пользователем srs3491
Добавление информации
В 21.03.2019 в 14:44, ДУБОВ сказал:
Поменяли датчик Охл жидкости так все и молотит! Достали какой то датчик под передним бампером воткнули обратно подергали жалюзи под бампером на вечер помогло а на утро все тоже самое!
69
Кулер запускается по трем причинам:
1. От показаний датчика температуры ОЖ
2. От давления  фреона в системе кондиционирования.
3. От показаний датчика температуры АКПП.
Поэтому и предложил просто скинуть фишку с датчика  кондиционера и поездить.
@ДУБОВ
А может быть это из за жалюзей?!
Как раз было ДТП, + там ещё и датчик стоит
69
@Константин89
Навряд ли.
Если не хочешь датчик кондея искать, дерни предохранитель кондиционера
Попробую, спасибо!
86
Бампер меняли, скидывали клемы с жалюзи, потом поставить обратно забыли, машина чек без него выдавала.
Изменено пользователем benomx
клемы
Все сделано! Проблема была в проводе который идёт к жалюзям
69
А поточнее можно - что вызывало включение вентилятора?
Проблема была решена путём ремонта провода, который идёт к датчику жалюзей. Провод был перебит, из-за чего при самодиагностике включался вентилятор! Неправильно работали жалюзи
Автомобиль: jeep cherokee 2.4 4x4 longitube
@Константин89 такая же проблема, где был перебит провод? и чем просто у меня то работает он всегда особенно зимой а бывает что все работает как  и должно, и что за датчик жалюзей?)
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
В 16.04.2019 в 20:35, Константин89 сказал:
Опа, а где у нас жалюзи?!
57
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
1 час назад, АлексБ сказал:
Жалюзи стоят после решетки радиатора (нижняя секция).
Ткнине носом, не нашел!
55
Видимо у меня эксклюзивный автомобиль. Нет такого...
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Отмечусь. У меня тут шелестело в салоне на прошлой неделе при авторежиме. Включил ручной режим, потом снова авто - всё прошло)
На сервисе после потрогали всё, проблем не обнаружено.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • cadetalex
    • RS_DD
    • Андрей55
    • Женька
    • Dim2013
    • Jeep_OK
    • mixelson
    1. Графит
      • 7
      • 825
