KJ 2.4 глохнет на холостых
VAL KJ
Всем Привет. Дано KJ 2,4  бенз. на механике.
 Уже пару месяцев мучаюсь глохнет на хх или в тот момент когда пытаешься поменять передачу,но такое происходит невсегда ,иногда заводится и работает без проблем.
Бывает ,что при остановке обороты хх сильно просаживаються до 500
месяц назад поменял двигатель  хх (не оригинал),старый вышел из строя.
и двигатель заслонки.
бензонасос рабочий давление в рампе есть.
выполнить самодиагностику через ключ не получается
  • Nordicus изменил название на KJ 2.4 глохнет на холостых
170
Автомобиль: JGC WK
 Я бы выкрутил и как минимум почистил очистителем двигателя или карбюратора или помыл в бензине.
Принцип его работы примитивен, максимум это загрязнение или выход из строя полностью.
Если авто еще едет, значит он еще работает. Я бы тогда почистил, погонял и понаблюдал за ним.
Спасибо за совет.
не могу найти дпкв ,где то глубоко установлен,по идее должен быть с левой стороны , внизу.
на этот мотор не нашёл ни одной схемы расположения!
стоит ли с ним сразу поменять датчик распредвала?
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
1 -ДПКВ
При дохлом датчике распредвала, заводился и работал нормально,  о проблеме только ошибка сигнализировала. Заменил на оригинал, 4й год всё в порядке.
