P0118
Виктор111
Всем доброго времени суток, подскажите:
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4WD  дизель
VIN: 1C4RJFBM8EC491527  2014 г.  пробег 140000
При прогреве машины примерно градусов до 50 стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости на панели приборов резко падает до нуля, одновременно включается вентилятор радиатора охлаждения, загорается check engine,   лампочка электронной системы управления дроссельной заслонкой, лампочка системы динамической стабилизации  и на панели высвечиваются два сообщения: "Обслуживание системы электронного управления акселератором" и "Проверь систему полного привода" при этом пропадает динамика, машина едет, но разгоняется слабо. После остановки и выключения двигателя, сразу же при новом запуске все сообщения пропадают, остается гореть только check engine.
Проверил автомобильным сканером konnwei KW 850 через разъем OBD 2, сканер выдает код ошибки P0118 "Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя"
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Предполагаю, что накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости, тот что находится спереди рядом с термостатом
Может кто сталкивался подскажите, или у кого какие соображения???
Так же сканер Konnwei KW 850 показывает, что температура охлаждающей жидкости в двигателе - минус 40 градусов
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Вообще ни разу не видел его неисправность, но всё может быть...
-40  градусов, означает обрыв цепи датчика, либо провода, либо сам датчик неисправен.
Если всё время на одной и той же температуре отрубается, то скорее датчик.
Вообще лучше прочитать оригинальным сканером, может ещё есть какие ошибки.
С уважением.
Заменил датчик температуры охлаждающей жидкости, полет нормальный!)
  • 3 года спустя...
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Замена датчика решила вопрос или ещё что-то делали? Спасибо.
Автомобиль: Другой
В 19.11.2022 в 17:26, M.an1977 сказал:
Лучше описать свою проблему, самостоятельно, а то читать старые посты не слишком удобно.
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Voldemarych
    • agregat97
    • Эд Ник
    • URRI 39
    • OlegLOK
    • Rommel-86
    • Игорь 73
    • Goofak
    • sprut80
    • Nomad1997
    • Distortion
    • Vasiliy190
    • Garinch
    • ZАлександрZ
    • jenekspn
    • ViacheslavE
    • truckdriver
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
