Датчик температуры всасываемого воздуха
Здравствуйте. Замучился уже искать причину .утром при прогреве троит секунд 30 потом более менее ровно работает . И тупит двигатель . Думаю что датчик температуры всасываемого воздуха неправильное сопротивление подаёт на мозги . Измерил сопротивление при 10 градусах выдает 11 ком   . Так должно быть или он не исправен ? Новый датчик 2000 стоит. Просто так не хотелось бы покупать его если это не в нем причина . Измерьте пожалуйста у себя кто ни будь какое сопротивление выдает дтвв . Заранее спасибо. 3,6 пентастар 2011 год
Или кто знает какое сопротивление должно быть
Вы первый, кто вообще про него спрашивает...
А не проще взять приборчик китайский, если нет оригинального, и посмотреть адекватность данных по температуре воздуха.
Есть  елм 327  проверил утром температуру двигателя , масла и датчика температуры всасываемого воздуха у всех одинаково показывает , но когда ДТВВ ТЕСТЕРОМ проверяешь завышенное сопротивление показывает.
Изменено пользователем Gadgi
Боюсь предположить, откуда у Вас данные по ДТВВ???
В мануале нет такой проверки.
Если температуры одинаковые при запуске, то всё ок, надо копать в другом месте.
В 10.04.2019 в 16:30, up6 сказал:
Второй, я про него спрашивал и менял :)
Константин, ну если у Вас уже 3.6, то да -:)))
Не совсем, у меня 3,0 дизель %)
Но датчик я себе этот менял - перед заслонкой такой стоит, хрен вытащишь который :)
Надо ж было свои 5 копеек вставить :)
а как вытащили? поделитесь опытом для народа
Пажалста :)
  • 2 года спустя...
Колеги, отсоединился провод от датчика воздуха WK, где искать, откуда он идет?
  • 3 года спустя...
🧐 где на дизельном доресте WK2 этот датчик? и номер?.....
Перед дросселем стоял
С ним ничего не бывает, точно он вам нужен?
Все та же проблема: первые пять секунд в холод после ночи нестабильно работает, потом быстренько  одумывается включает прогревочные повышенные обороты и ок просто греется. Когда вебастой пользуюсь после ночи все нормально - заводишь и просто тарахтит. Через "свистулю" показывает температуру воздуха во впуске немного теплее чем по факту. Вот я и думаю может из-за неправильной температуры машине не соориентироваться какие обороты держать.
  • DSafron
  • Ktmbadass
  • URRI 39
  • C070CC
  • Vlad57
  1. TRS Motors
    • 191023 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30107 Просмотров
    • 434327 Просмотров
