75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
ОБМЕН
Как снять "наболдажник" с ручки раздатки????
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
- agregat97
- URRI 39
- pont
- pavel747
- Павел Ившин
- Артем А
- Jeep 32
- voffka_li
- srs3491
- Pablusha
- Андрей т
- Monar4
- Korshe
записей - 12
комментариев - 17181
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 393
- 2
комментарий - 295258
