Год на дизельном рестайле
Fluke
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Классный отчет!:good:
111
0 diesel wk2
Отличный пост и отличный автомобиль! Про свой такой же джип тоже напишу обязательно ) - и про покупку и про затратную часть :).
P.s. Что за масло-"зеленка", которую хотите залить  ?
Как определили, что стойки стабилизатора померли (при каких ситуациях гремели?)
Изменено пользователем tarantin
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Передние стойки стабилизатора ( при износ) дают  устойчивый металлический стук при проезде  неровностей .
Иван научил меня определять эту неисправность  следующим образом. Выворачиваем колеса и  раскачиваем машину
за крыло или колесо. Если слышен стук . то  это стабилизатор.
64
Автомобиль: Jeep GC
Два раза менял правую стойку стаба, и оба раза грохот был такой, как будто подвеска скоро развалится. Причем начинался резко.
3 916
Коллеги, давайте не будем засорять тему ненужными техническими подробностями, ок ? :blind:
  • 5 месяцев спустя...
254
На улице +15, но в одном месте шило. С машиной ничего не происходит, а деньги тратить нужно, поэтому покрашены «зимние» диски и обута зима.
  • Нравится 2
  • Ха-ха-ха 1
  • Согласен 1
31
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
В 18.04.2019 в 16:42, Fluke сказал:
Практически сразу установлен довольно популярный комплект - амортизаторы и пружины Bilstein 5100 + HR от партнера клуба. Таким образом была практически решена проблема лодки;
Приветствую,Насколько изменилось поведение авто после замены?как было/стало, клиренс был /стал? Сколько обошлось?
254
1 час назад, Женька сказал:
  • 7 месяцев спустя...
254
Делать дома нечего, отмечусь для истории.
Некоторое время назад дернул черт решить проблему с запотеванием поддона. Пришлось пол машины разобрать, е мое.
Зато теперь все идеально сухо. И наконец-то, с машиной больше делать НИЧЕГО не хочу.
Последние пару месяцев назад засматривался на новые машины, а потом махнул рукой и решил ездить на вожде дальше, слишком много сил и денег вложено.
А теперь еще рассрочку за жилье платить, так что мы с Джипом до 2022 года точно вместе :)
Спойлер
547
В 21.05.2020 в 22:00, Fluke сказал:
  Показать контент
Сглазили... Джип должен быть все время чуть-чуть неисправным по-мелочи, тогда по-крупному подводить не будет. Замечено неоднократно!😁😂
254
Обругал я хорошенько Джипа за генератор. Сказал, что если еще подобное выкинет - сдам в трейд-инн за Тойоту. Надеюсь, послушает, стервец.
227
Автомобиль: W166 теперь.
8 часов назад, Fluke сказал:
Как можно угрожать душевному Джипу бездушной тойотой? 🤨
  • 3 года спустя...
1 152
Но самый большой кайф я получил, и получаю до сих пор, от того, как Джип выглядит. ...
Передние фары и задние фонари - это в профиль кулаки Джо Луиса, американского боксера из Детройта
Он 1914 года рождения, приехал с южных хлопковых полей на завод Форда и сделал там мировую карьеру, правда в боксе, но он от завода выступал и очень удачно, в мировой топ-10 всех времен входит даже сейчас. Т.е. реализовался человек через детройтское автомобилестроение, ему памятник там стоит известный на весь мир - один из символов города, Detroit Fist:
Detroit Fist: The Little-Known Story Behind the Massive Joe Lewis Fist
Соответственно, к юбилею (100-летию) этого уважаемого и очень известного в Детройте человека Крайслер выпустил рестайл WK2 с фарами и фонарями в форме этих кулаков
Получилось дизайнерски удачно
Изменено пользователем xmo97
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86714
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
