Накрылся движок 3.6 бензин WK2. Пробег меньше 100 т.км.
Lbs72
Здравствуйте.
Загорелся чек (WK2 3,6 бензин), никаких побочных симптомов не было. Думал опять на роснефти дерьма залили (был такой опыт) и придется опять "мыть-менять". Поехал считать ошибку (был за городом). Пока доехал, движок начал "тупить" (мягко говоря). В общем, результат: нет компрессии в 2-х цилиндрах, стружка в масляном фильтре. Говорят, что нужно дальше разбирать движок и смотреть, что там произошло. Возникает несколько вопросов, просьба помочь мнением-советом:
1. Стоит ли делать дефектовку (не 3 копейки стоит) или сразу рассматривать контрактный двигатель? Если я правильно понимаю, с такими симптомами, это однозначная капиталка. То есть, что лучше, ремонтировать двигатель или брать контрактник?
2. Пробег у двигателя около 90 т.км (точно не помню, посмотреть не могу - сейчас машина не доступна). Капиталка до 100 т.км, это нормально для WK2 (до этого Jeep-ами не владел)???
3. Что там могло произойти и из-за чего? Может у кого-нибудь есть опыт, просьба поделиться. За маслом смотрел, ТО делал вовремя, была замена масоохладителя на 85 т.км.
4. К чему готовиться по деньгам и по времени?
1. зависит от дальнейших планов на авто... контрактник это кот в мешке
2. на таком пробеге нет проблем... обычно они ближе к 300000, да и то не массово
3. вскрытие покажет
15 минут назад, up6 сказал:
Хотел бы ездить дальше, машина нравится. Но вот такой эффект как-то напряг... Про "кота в мешке" согласен, но вдруг есть "гарантированные" варианты, ведь и капиталка тоже может быть сделана не лучшим образом... Да, забыл упомянуть, что Джип 2014 (рестайл).
гарантированных контратных моторов я не встречал... геморы встречаются даже у проверенных продавцов... ну а по капиталке - смотря кто и как делать будет
  • Nordicus изменил название на Накрылся движок 3.6 бензин WK2. Пробег меньше 100 т.км.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Lbs72  Печалька :mad:
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
опять история с рокерами и распредвалами?
1 час назад, Lbs72 сказал:
можно по-подробнее?
@Lbs72  можно поизучать тут, здесь и там  :read:
А можно по-подробнее? Дайте пожалуйста ссылочку, если уже обсуждалось на форуме!
что тут гадать? в любом случае придется двигатель разбирать,  при разборке  причина  сразу  станет ясной.... как и методы ее лечения ))))
Мучает вопрос, а с какого перепугу это могло произойти так быстро?  Как это возможно? Никаких симптомов не было и вдруг "бах", приехали... Понятно, что "вскрытие" позволит поставить диагноз, но вот позволит ли найти причину? Может туда масло не то лили (на ТО) и вот "приехали", над душой-то я не стоял... но ведь не так же резко?.. Из-за дерьмого бензина может такое быть? Как мне кажется вряд ли. Прав? Можно будет понять причину после разборки двигателя? На что обратить внимание?
15 минут назад, Lbs72 сказал:
Мой товарищ после летней поездки на море мотор перебрал. До стружки не дошло, но кольца осыпались. Заправился дерьмом каким-то. Через 30км мотор сказал "ай", через 50 "слезай, приехали"
Автомобиль: Другой
Позвони мне завтра, дам указания, пока не сломал мотор
Автомобиль: Много разных
В 23.04.2019 в 15:13, Lbs72 сказал:
Да, это моя машина. Покупал новую у ОД.
А у какого ОД обслуживали?
Короче, какая фигня оказалась. После детального вскрытия, оказалось, что развалился каталитический нейтрализатор и куски этого нейтрализатора влетели обратно в ДВС. Все... капиталка...
Немного офигел, это получается, что в этих машинах нет защиты от попадания посторонних предметов от ката обратно в движок (в Мэйджоре мне сказали, что защиты нет)??!!:blink:  Если это так, то отремонтировав по человечески двигатель, вложив прилично денег, я получаю потенциальную проблему на колесиках... Потому как, если нет защиты, то позаправлявшись нашим бензом, я рискую спустя непродолжительное время получить повторение проблемы! Машина-то всего 90 т.км. проехала! Причем заправляюсь я сугубо на брэндовых заправках, на этих же заправках "кормлю" еще двух субарей и таких проблем не встречал. Это что, конструктивный недостаток-особенность машины?? Если так, то надо ставить контрактник, продавать машину и больше не возвращаться! А жаль, машина нравится!..
Пробовал общаться с FCA, но они не признают, это конструктивным недостатком, прикидываются "шлангами", остается суд, а это время-деньги...
Одним словом нахожусь в некоторой "раскоряке" и не знаю что выбрать...
@Lbs72 Так а нигде нет защиты от засасывания обратно керамики с катов. Тут вопрос только в самом расположении катов, близко или далеко к голове, у тех же корейцев это сейчас массовая проблема... Можно убрать каты и счастливо ездить без них. Спасибо за инфо, кстати, на форуме часто народ страшилку расскажет и пропадает... Собственно, стало понятнее, откуда растут ноги про масложор после удаления каталиков. Там, видимо, не в удалении дело, а в том, что успело пыли насосать и она сделала своё дело.:wizard:
А насколько проблематично удалить каты? Нужно ли ставить какие-нибудь обманки, мозги перепрошивать и т.д.? Там ведь 2 ката и цена на них не 3 копейки за каждый. Один накрылся, второй на вид нормальный, но нормальный ли в реальности и надолго ли?..
В виде ремонта движка мне предлагают гильзовку. Подскажите, насколько ремонтопригодны эти движки? Стоит ли его (машин) оставлять у себя после этого или лучше сразу продавать?
  • 5 недель спустя...
47
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
У тебя 2 субаря, а ты не знаешь где в Москве каты режутся? Атмосферочки?
По теме: А ты 92 или 95-й льешь в джипа?
3 часа назад, Andrey095 сказал:
С субарями и с их катами все Ок и все понятно как что делать, и где чего отрезать :rolleyes:, в случае чего. Аут и трибека.
А тут, блин, нежданчик...
В джип сначала лил 92, потом стал лить 95.
Изменено пользователем Lbs72
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Monar4
    • Giraffe
    • Shamin91
    • андрей 130367
    • SSAG
    • Vito7747
    • GBBG
    • ales1988
    • Дмитрий34
    • bnay43
    • diman416
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
