1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Открыл машину сигналка сработала как надо, ключ в замок, все лампочки загорелись, заводить а он (автомобиль) не заводится. Подумал акум, он у меня достаточно старый был, сгонял купил новую варту на 74 A\ч поставил ключ на старт, а все стало еще страшнее при повороте ключа до упора (в положение на старт) все лампочки тухнут, стрелки приборов крутятся на 360 градусов, короче машина с ума сходить начинает и это не прекращается пока не скинешь и не поставишь клему АКБ (т.е. перезагрезка какая-то получается).
Я в Рязани у нас автосервисов по Жипам вообще нет, П О М О Г И Т Е куда смотреть, что делать!!!
П.С.
Клемы все затянуты не контакта нет, вчера ездил и ни что не предвещало беды.
Может быть сигналка что глючит, но вродебы работает как надо все открывает закрывает. Ой беда, беда.
В общем только на одноклубников вся надежда.
