Не заводится дизель WK2
пабережье
, мозгов у Джипа много.... Поетому без стабильное питание не получиться...
Даже на моя старая Тоета, с механический ключ при плохая АКБ начинала щелкать....
Думаю логики процесса такой был:
1. Напрежение хватает - включаю релле
2. Релле щелкает, подключая большой консуматор
3. Напрежение под нагрузки не хватает, релле отпускается, большой консуматор выключается
4. К пункт 1
А у Вас наверно из-за низкое напрежение просто 'мозг' выключился или начал давать неправильные команды....
Сейчас пытаюсь заряжать зарядником в ожидании эвакуатора чтобы нейтраль хотя бы включить...
В дорестайле в подстаканнике, который ближе к подлокотнику, есть заглушка (коврик нужно вынуть предварительно). За заглушкой рычажок, нажав который можно переключить коробку.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 Overland Diesel
Друзья, всем большое спасибо! Все оказалось гораздо лучше и не так страшно, как казалось. Сбило немножко с толку утрерждение техника из техпомощи о том что если не заводится от его бустера то проблема однозначно с электроникой. Позвонил в ОД и мастер, спасибо ему, заверил что проблема однозначно в подсевшем аккумуляторе, что дизели не так просто запустить от бустера и они используют 2 бустера. В общем посоветовал прикурить и сказал что однозначно заведется. Так и случилось. Машин снова забегал. Ура-ура! :)
PS Еще - мастер (если что - Павел из Рольф Алтуфьево) полностью подтвердил что все симптомы полностью соответствуют именно севшему аккумулятору. даже то что машина больше минуты непрерывно пыталась заводиться и это невозможно было отключить - такая логика работы - напоследок машин пытается биться в агонии и завестить из последних сил
Изменено пользователем WhiteRabbit
Автомобиль: Другой
Акб протестить надо на специальных приблудах типа midtronics.
На СТО у ОД такие штуки есть? перед окончанием гарантии имеет смысл это сделать..
Автомобиль: Другой
бред.
на сто од такие штуки есть? перед окончанием гарантии имеет смысл это сделать..
гарантия на акб 1год или 20000км. Ради профилактики раз в год можно. У од должны быть EXP1000 , у некоторых апараты круче.
бред.
главное что есть результат :) и легенда красивая :))
спасибо, займусь при случае. А в Рольфе мне сказали что 2 года гарантия не все
На рестайле QD2 рычажок за заглушки, которая у петли подлокотника. Дергается, а не нажимается :) Межпрочим и в инструкции записано, и здесь обсуждали как ето делается :)
А по батарею - наверно и у Вас у каждого более-менее нормального торговца АКБ есть прибор тестирования батареи...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD
С Новым Годом уважаемые форумчане! У меня тоже сегодня проблемы с заводом дизеля (WK2 Рестайл) машина заводится, работает секунд 10 и глохнет. Пытался завестись несколько раз, в итоге загорелась масленка и ошибка по низкому давлению масла. Проверил масло по щупу а его там ниже минимума ( Масло менял 1500 км назад в Авилоне). Подскажите стоит ли переживать? Машина гарантийная, но подвела в самый нужный момент, когда нужно ребёнка в больницу вести было, к таким подставам от тачки за 2 ляма я не готов был....
Солярка зимняя Лукойл...
Заранее большое спасибо за советы.
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
@GAVaroon,
Я думаю нет.
При заправке. спрашивайте до сколько соляра. У друга сегодня как раз лукой замерз. она до -19, кунцево и -10 000 семейный бюджет.
на шеле сегодня заливался. у них -30.
Сейчас -17., завтра -12 днем. попробуйте завестись.
Если не получится. значит к ОД, менять фильтра.
8 CRD 2006
Заправлялся сегодня на НефтьМагистраль, сказали до -38.....!!!
Изменено пользователем andybel
Так вот как раз Лукойл вообще сказал до -38. Но вопрос мой больше к давлению масла. Это нормально что даже при замёрзшей солярке возникает такая ошибка?
Сейчас позвонил в "превилигированный сервис" сказали, что заберут вечером. Приятно, что пришлют два эвакуатора, первый чтоб из гаража втянуть а второй уже до сервиса... Посмотрим....
PS
Сосед спокойно катается на Камри с автозапуском с мобильного телефона и бед не знает- уверен в машине и тут я задумался, а нужны ли эти понты с внедорожниками?.... Но это так-лирика...
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
PS
Заглянул в профиль, посмотрел на дату рождения, начинаю доверять гороскопам :) Близнецы однако покоя не дают жить спокойно. :)
Это так лирика.
Off top.
Автомобиль: Другой
зачем фильтра менять? просто отвезти грандейку в тепло, подождать часа 4 и в путь.
при таких морозах, антигель нужно лить, на всяк случай.
да, и стоимость тачки тут ни при чём! в ней уж точно вины нет.
чек погаснет сам, через пару дней...
@Лунный пчел, Да, согласен вина в любом случае водителя - не залил в этот раз антигель, понадеялся на Лукойл. Повезу к Вам в Рольф на Магистральный.
Правильно я понимаю, что ошибка по давлению масла в случае замерзания это нормально!
Спасибо большое за ответы!!!
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Я так понял при не удачном запуске, всегда загорается масленка. И это не причина, а следствие.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@GAVaroon, А что в гараже электричества нет?! пушку не вариант поставить?
Чего грустить то? :)
В Москве теперь зима короткая.
Уже к 11 января потеплеет.
И у дизелистов будет праздник :)))
Вчера видел одного утром в подмосковье, видимо случайно завёлся, ехал и коптил чернючим дымом, как подбитый танк :)
Еле салон после его евро 5 проветрил, экология ... (неценз) :)
У меня продолжение :-) Второй день доволен как слон - машин ездит, заводится с полоборота. Но вот после восстановления постоянно горит и не гаснет красная лампа сигнализации, та что над термометром. Что это, как погасить.? Сказали надо батарейку в ключе поменять - поменял, результат ноль, все так жк горит лампочка. В охране кстати как и положено мигает
suzik
8 АТ - солярка
ну тогда заплати за диагностику какой нибудь фигни в размере 800 рэ
У богатых сэров свои заморочки )))) ты в теплых странах не перегрелся ;) нуна ехать в торговый центр на подземную парковку и пока гуляешь по магазам (тратя 800 рубчиков) машин греется и радаваетца! :) :) :)
P.S. Я вчерась форсунки отогревал на парковке "Твой дом" ;)
Автомобиль: Glk
@Евгений,
Уже 5 дней гоняю...де дымлю, не копчу, не глохну :) Заводится как часы)))
А вот бензиновые собратья уже наблюдались с открытым капотом и просьбой прикурить :)
suzik
8 АТ - солярка
Уже 5 дней гоняю...де дымлю, не копчу, не глохну Заводится как часы)))
У меня тож! Тьфу три раза!!!! ;)
Ога вчера КИА каренс тоскал во дворе - ЗАВЕЛИ!!! :)
Автомобиль: Другой
А у меня всё заводится :P
про батарейку вообще то приборка пишет, пошлите вы куда подальше Ваших советчиков.
Скорее всего модуль датчиков салона словил ошибку, вот и горит светодиодик, или сам погаснет, или только после стирания всех ошибок.
всё у вас будет хорошо, тепла дождитесь только.
На Магистралке меня нет, если нужен, звоните или пишите.
Иван, спасибо! Въот теперь думаю может пора опробовать блютус модуль для can шины.. Но что-то боязно - лишнего бы чего не натворить
Автомобиль: Другой
Машина на гарантии?
БелыйЗайчег, ты же вроде рядом в СВАО живёшь?
Макс, а ты иней со стёкл счисти скребком и всё что вокруг и сзади увидишь  :lol2:  понятно дело, что пока фен все растопит, ты уже до места доедешь  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Или признавайся, что твой дизеляка в тёплом гараже ночует  :D
Шутишь да? :P
Или ты не про джип, который jeep говоришь
  • Nordicus изменил название на Не заводится дизель WK2
