Не заводится дизель WK2
пабережье
Автомобиль: Джип гранд чероки дизель
Все началось месяц назад , дизель , заглох отказался заводится диагностика показала ошибку р088 высокое давление в топливной системе , поменял датчик неделю проездил и опять начал глохнуть даже на скорости 130 двигател просто выключается . Может завестись сразу а может и не завестись ( отключаю датчик и авто заводится и могу доехать до гаража в аварийном режиме ) при отключении датчика а потом опять подключени. Может завестись и нормально работать может день а может и 30 мин . Три раза отправлял к дилеру авто , последний раз почистили клемы неделю проездил без проблем вчера опять заглох и все по новой , дилер разводит руками ничего не может понять авто двое суток у дилера ни каких сбоев диагностика ничего не показывает , завтра забираю авто но проблема не решена . Что делать ?
5 663
Вы первый владелец авто?
Нет , но на авто проехал 90000
5 663
По р0088 машина не глохнет. Датчики у них не ломались. Топливо точно нормальное? Тюнинг бокса типа rc-chip нет в машине?
все нормально , меняли фильтра все , дизель здал в госстандарт на проверку все ок ( Роснефть ) тюнинга нет .
Может обрыв в электрики ?
5 663
Фильтра не выбивают эту ошибку. До ошибки не трогали топливную систему?
нет не трогал . Вообще проблем не было . И тут чувствую пустяк какой-то но где ? Слишком плавающая ошибка .
5 663
Проблема может возникнуть сразу после запуска, или раньше 5 минут работы двс не выскакивает?
Ну и да, последние 8 символов вин.номера.
по времени нет особенного периуда может сразу а может и через час два . Замечал иногда обороты погуливаю
5 663
Я смотрю, Ставрополью не везёт с ВМ.мотори
когда обороты гуляют треск с правой гбц не идёт?
При полном баке тоже такие проявления?
из салона ничего не слышно , сейчас авто у дилера они уже два дня на нем катаются и не разу не заглох . Завтра еду забирать .
5 663
Кроме Р0088 нет больше ошибок?
нет , коробка могла в аварию перейти но это как следствие что авто глохнет .
5 663
Я бы аккуратно снял клапан на левой топливной рейке и посмотрел бы на него на предмет наличия загрязнений.
если гуляние оборотов сопровождается треском от передней части правой гбц, то поменял бы клапан на тнвд.
поменял его в начале после замены датчика давления топлива . Неделю проездил начала глохнуть опять .
Вот в чем прикол . Заглохнет ( ошибка р088) . Авто не заводится , Отсоединю провод от датчика давления , заведу авто потом заглушу , подключу датчик авто заводится как не че не было . Но может заглохнуть в любой момент .
5 663
Электроклапан на тнвд меняли?
да снимали кожух под ним клапан сверху прикручен. Изменено пользователем dima3565
5 663
Что.то ещё делалось?
нет
5 663
Пусть снимут клапан с рейки, за сброс давления, он отвечает. Если аккуратно подлезть, то смогут снять. Да и в снятом состоянии с него номерок перепишите бошевский, т.к. по крайслеру он отдельно не поставляется.
мне его отдельно заказывали, 57000 отдал
5 663
На рейке топливной тоже меняли клапан? Или вы про датчик говорите?
Вот что меняли
Вот
652
это 57 000 р ?
5 663
Это датчик, он стоит на правой рейке, снимите регулятор на левой рейке
это 57 000 р ?
я же всегда пишу про дорогой дизель, а вы не верите
когда сними что с ним делать ?
5 663
Проверьте его сетку на наличие загрязнений или повреждений.
А на полном баке тоже глохнет?
ок , завтра отпишусь о результате . И на полном баке тоже Изменено пользователем dima3565
5 663
Самое прикольное, что в мануале сначала рекомендуется сменить регулятор на топливной рейке, а потом на тнвд.
про датчик вообще ни слова.
652
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 1 188 гостей (Посмотреть всех)
    • sp89
    • Rommel-86
    • В.Н.
    • Vladimir SPb
    • kos86
    • ilyar
    • MasDan
    • Якорь
    • G4rrett
    • Yurank
    2. Графит
      • 7
      • 998
