Не заводится дизель WK2
пабережье
бош сервис может своим универсальным сканером видеть всякую чушь... я бы не допускал их пока до разбора мотора, а обратился в профильный сервис
13
у  нас дилеры - коновалы ((
а в сервисе по американцам где ранее обслуживался дизеля не делают.
нашёл на форуме похожую тему, может одноклубники что подскажут.
коновалы это бесспорно...
5 658
я бы не доверял сервису, который компрессию прибором измеряют.
я бы давление замерял топлива в рейке
13
Всем добрый день!
Вариантов в городе не нашёл по грамотному ремонту наших дизелей, отвёз к официалам.
Диагностика выявила не соответствие положения коленвала и распредвала. Других ошибок нет.
Чек стёрли, вновь не загорается, но и не заводится. Крутит бодро, но не схватывает.
Подозревают перескок цепи ГРМ, вскроют клапанную крышку, посмотрят.
Будем искать дальше.
п.с. я честно говоря хз, как (ну КАК???) может перескочить двойная цепь, без предварительных звуков при растяжении и при пробеге 99400км!?
п.п.с.
- если бы был проворот вкладышей, он наверняка завёлся, но с адскими звуками.
- колено и распредвал крутятся, значит не колено сломалось.
тоже прямо редкий случай, по крайней мере по моей статистике.... может датчик колена врет? точнее его магнитное кольцо
з.ы Вы бы Ивану набрали - пчелу Лунному... он бы подсказал как проверить, а Вы бы ему "спасибо" сказали...
13
@up6 , да я за помощь даже в пояс могу поклониться, не переломлюсь ( я же не колено )))
ошибку скинули и если бы датчик врал, он бы вновь ошибку показывал, а он молчит... хз короче.
Пчёла наберу, спасибо за подсказку!
а обороты колена он показывает??? просто у меня за месяц ушли три кольца и три датчика - а до этого вообще запросов не было и все они ушли на рестайлы CRD
13
про показание оборотов не знаю, спрошу.
у меня перед потерей оборотов и цветомузыкой был хлопок спереди, если бы датчик или кольцо накрылись, мне кажется это бы произошло в тишине, хотя могу ошибаться.
5 658
Колено лопнуло
9 часов назад, nefer сказал:
был хлопок спереди
раз
11 часов назад, nefer сказал:
два
5 658
двойная цепь,
смешно
13
@Лунный пчел сегодня должны были крышку снять, завтра утром позвоню. узнаю что там увидели.
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
смешно
про двойную цепь, это я к тому, что растянуться ей к 100 000км. нужно было ну очень сильно постараться.
5 658
в Красноярске диагностов не знаю. давление топлива они измеряли?
спросите у них первичный сканрепорт по вашей машине.
Если я нужен срочно, то мне лучше звонить
13
6 минут назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо, Иван!
Завтра переговорю с сервисменами и перезвоню (с поправкой на разницу во времени).
5 658
мне можно дозвониться с 7 до 22 МСК
13
Только что, Лунный пчел сказал:
да, вижу в подписи.
13 минут назад, Лунный пчел сказал:
что ещё спросить в сервисе, для уточнения диагноза?
5 658
номера ошибок, а лучше первичный сканрепорт с которым поступил пациент.
Машина с очистителя хоть пытается завестись?
Машина где обслуживалась? что было с топливной(ремонты, неисправности, марка фильтров)
Вин
Рассинхрон механический на дизеле, легко проверяется за 1-2 минуты и ГРМ не надо трогать.
Изменено пользователем Лунный пчел
13
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Вин
Добрый день!
Пытаюсь позвонить Вам говорят "абонент не доступен"
вин: 1C4RJFCMXEC582152
крайнее ТО было у дилера 4000км. назад
с топливной ничего не делали.
через час буду в сервисе попробую Вам позвонить оттуда.
13
После сброса ошибки расхождения положения коленвала и распредвала больше не появляется.
Стружки в масле нет. Комперсия во всех цилиндрах почти 30. Давление масла и в топливной есть.
Сейчас при начале прокрутуи зажигания появляется ошибка датчика коленвала, но при дальнейшей работе стартера она исчезает.
5 658
код ошибки!!!! пока двс не разобрали
13
@Лунный пчел , добрый день!
до кодов не добраться, они в компе у диагноста, а он слёг с давлением, надеюсь завтра появится.
дальше ДВС не разбирают.
19 часов назад, nefer сказал:
....Комперсия во всех цилиндрах почти 30.
http://neva-diesel.com/kompressiya-dizelnogo-dvigatelya
Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
  • менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
  • 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
  • 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
  • 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
  • 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
  • 36 - -//- ; -//- до -30С;
  • 40 - -//- ; -//- до -35С.
  • По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии:
    37-40 - компрессия отличная;
    32-36 - компрессия хорошая;
    30-32 - компрессия нормальная;
    28-30 - компрессия удовлетворительная;
13
@Vietnamez
Компрессия должна быть больше из-за нагрева воздуха - повышается давление. Компрессия - физическая величина, фактическая. Степень сжатия - геометрическая.
5 658
7 часов назад, Vietnamez сказал:
хрень какая-то
13
Судя по отзывам одноклубников, у многих компрессия 20-25 атмосфер и ездят.
Ваши данные приведены с сайта о судовом оборудовании и судовых дизелях, возможно у них несколько иные параметры, как вариант из-за другого качества топлива.
Имея подобные статейки в загашнике проще разводить автовладельцев на ремонт. Авторитетно же. Тысячи! измерений.
13 минут назад, nefer сказал:
Вполне может быть... я же не говорю что это истина в последней инстанции... просто нашёл в сети информацию и поделился...как ее воспринимать дело сугубо личное ...а принципы работы дизеля одинаковые везде и на авто и на судах и на генераторах, просто условия работы разные на судах и генераторах это почти всегда работа долгое время на постоянных оборотах и нагрузках, а на авто от холостого хода до максимума несколько  раз в течении короткого времени
20 для дизеля плохой показатель. А вот запуск холодного мотора при плохой компрессии на самом деле проблематичен. Больше компрессия- ниже температура. Высказывание приемлемо относительно расчетной норме завода изготовителя ,а не к цифрам.
13
2 минуты назад, Vietnamez сказал:
истина где-то посередине.
из той-же статьи:
"...эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю...
... при увеличении количества цилиндров двигателя - запуск облегчается;
    в случае двигателя с непосредственным впрыском топлива граница может быть отодвинута на 10С в сторону низких температур...
... при показаниях нашего прибора 32 атмосферы, их компрессометр показывал 18. Причина была не в неисправности манометра, а в крайне длинных переходных трубках, к тому же большого внутреннего диаметра..."
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • YJeep
    • Паша Евгенич
    • Виктор jeep
    • burdlag
    • OWK
    • C070CC
