Топливный насос на WK 3.0 CRD
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Можно все сделать , если есть желание и руки . Ну а если нет, так чего человеку  мозг советами выносить .  Я - бы честно оставил все как есть , а- то потом покупаешь авто , ну понятно бу ,  а в переди сюрпризы . Ну в общем скажу по себе , осадок очень сильный.
  • 5 месяцев спустя...
81
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Напишу здесь, может кому пригодится. Машина стояла 3 недели. После завелась без проблем, целый день ездил без проблем, заводил глушил несколько раз. А потом в один прекрасный момент стартер крутит, но не схватывает. Думал, что проблема в нештатной сигналке. Всё проверил, работает, контакты нормальные. А насос не гудит в баке. Как смог подлез к баку кинул напрямую 12 В на крайние провода в фишке (синий - плюс, чёрный  - минус). Насос не контачит. А напруга на фишку из под капота приходит. Вердикт - насос. Обзвонил все клубные сервисы - всё занято на неделю - две вперёд. В итоге  - эвакуатор, гараж, съём бака. Уже хотел покупать насос. Но почитав эту ветку понял, что насос неубиваемый, а проблема может быть в контакте. Так и оказалось. Фото прикладываю. Поставил новые провода, все разъёмы почистил. Всё работает. Но вот защита бака приподнесла сюрприз. Хотел заварить, но она - в труху.  Помог Олег с Ботанической. Удалось у него выхватить однослойку. Правда пришлось подварить крепления для защиты раздатки. В остальном - всё ок. Так что не торопитесь насос покупать, проверьте сначала контакты.
  В 28.07.2022 в 07:07, edouard сказал:
Показать
Точно такая же проблема была когда-то
  В 28.07.2022 в 21:03, ASAT сказал:
Показать
Сколько лет ездил я и не знал, а тут в один момент сломался. Хорошо, что тему прочитал. Мне помогло решить проблему.
Надеюсь кому-то тоже это поможет.
  В 29.07.2022 в 13:30, edouard сказал:
Показать
Так для этого все тут и отписывались, чтобы тема была 🙂
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • уДачник
    • Дёма0903
    • Gulliver
    • Pyxa Bullet
    • Dibosh4х4
    • ZАлександрZ
    • ales1988
    • Amelnik
    • JimmyT
    • mford
    • sewerok
    • Leshiy1979
    • alex1812
    • brat-kondrat
    • Pavel888
    • Кусака Мадагаскарская
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
