Проблема с нейтралкой
Автомобиль: WH 4
7 2007
Всем доброго времени суток. Ув.модераторы переместите в соотв.тему.  ( по запросу не нашел ) . Суть вопроса в том , что пр попытке перейти в нейтралку ничего не происходит и появляется надпись ЧЕК ШИФТ.  Куда копать?
Автомобиль: WH 4
7 2007
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
в нейтралку чего? коробки? или раздатки?
перенесем, надо понять куда
Раздатка. Кнопка при нажатии мигает , ничего не происходит, загорается надпись check chifter...
Автомобиль: WH 4
7 2007
Ну в общем можно было и не читать.( Без обид) Последний раз включал месяц назад, все было хорошо. А тут решил проверить и на тебе...вместо того , чтобы написать о то , что все включилось пишет про чек...
Изменено пользователем МИШИК
Ссылку дал потому что вы не первый далеко, у кого такие проблемы с нейтралкой при включении, в основном из-за того, что включают неправильно. Я ж не знаю ваш опыт владения WK/WH, может вы машину вчера купили.
В общем если вы все делаете как описано в ссылке и нейтралка не включается - ищите сканер, читайте ошибки, проверяйте машину по вину на реколлы. Без всего этого никто вам ничем помочь не сможет, если только случайно пальцем в небо.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Не обижайтесь. За отклик всеравно спасибо. Да, в таком случае похоже к дилеру. ELMка и само диагностика ничего не показывает . Рекол на перепрошивку есть вот видимо и тот случай , когда придется им воспользоваться.
BMW 330Cic
У меня именно так было. Показывал машину покупателю, он попросил включить нейтраль. Херак, и не включилась, зажгла ошибку. Но я ещё пару раз потыкал, и включила. Позже был на компе, просто сбросили ошибки. Больше не повторялось. Но я нейтраль включаю раз в 2-3 года. Как и понижайку.
Реколл по разлатке есть, а вот дилера нет, посему и не делаю)
У меня тоже еще не получилось включить раздатку, хоть и год уже на этом езжу )))
Сдается мне, что я это постоянно делаю при заведенной машине и без тормоза...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Slayer666
    • Гарик Москва
    • Pavlentij
      • 7396
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
