Комплект сидений Jeep Grand Cherokee WJ
Jefferson
Автомобиль: RAM
Комплект сидений Jeep WJ, черная,кожа, рестайлинг.
Правый руль. На левый встанет без проблем.
Чтобы память работала на левом кресле, моторчики нудно будет поменять местами.
Если память сидений не нужна - еще проще.
Все регулировки, подогревы рабочие.
ТОЛЬКО КОМПЛЕКТОМ!
Отправлю куда угодно ТК.
P_20190529_111331.thumb.jpg.1db6db2836b0f9cd9cee054b8c31c287.jpgP_20190529_111424.thumb.jpg.3e95ba289960d5d4b4d4a33917a3c23c.jpgP_20190529_111443.thumb.jpg.b15fc328219492ca6b5078990204ae67.jpgP_20190529_111428.thumb.jpg.8b073900fafbaaea685afc96daf03e09.jpgP_20190529_111454.thumb.jpg.e65d35256586c62df4db64e26b7299af.jpg
  • 3 года спустя...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Nordicus
    • Лунный пчел
    • Poland
    • vrv377
    • Ivan_Isp
    • Алексей к
    • DeepGreen
    • AAN
    • ACD
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
