40 000 руб.
Автор lumix181
Куплю передний датчик парковки WH 2006 дорест.
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
- Mobiline
- leksrus1
- Денверок
- Vasiliy190
- Андрей 28rus
- Прохор
записей - 12
комментариев - 18114
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296388
