Автосвет на WJ
Essensi
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
заметил непривычную разницу в работе автосвета Джипа и других авто.
на Джипе успеваю въехать и выехать из тоннелей на лампах дневного света, (ближний свет НЕ включается)
(кроме Лефортовского (3,2 км), где примерно на середине пути Ближний свет включается и где-то через 30 секунд после выезда из тоннеля выключается)
на других автосвет гораздо быстрее реагирует, почти сразу при въезде в тоннель включается и выключается почти сразу после выезда.
Беспокоит только то, что позади идущий транспорт не видит задние габариты в относительной темноте коротких тоннелей.
Есть идеи на этот счёт? поделитесь опытом, пжт.
114
Essensi
так вроде езда без света вне закона biggrin
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Ездить всегда со светом. cool
Мустанг (S197)
Quote (rakitsky)
пруф линк в студию.
Я говорю про езду по город
Опять же машина из Канады, и Ближний свет всегда в полнакала горит.
ЗЫ: Вопрос технический всё таки.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Погодите!! Ребят а автосвет у всех лимитед в комплектации??? Что-то я впервые слышу про такое на Грандах!!!
У меня тоже 99 год и тоже WJ и все в километрах и цельсиях!! Но про автосвет впервые слышу!!!
Max8110
Essensi, если про канаду то все верно у всех канадцев стоит блок который автоматически регулирует свет фар на 50 процентов в дневное время! В канадцах ешо много чудес! biggrin
Мустанг (S197)
С лампами дневного света понятно - горят в 1/2 накала.
Но задержка большая в реакции автосвета на темноту. Тоннели проезжаю без включенных задних габарит, только на головном свете.
А из гаража выезжаю, свет горит ещё минуту, пока поймёт что световой день и только потом переключит ближний с габаритами на лампы дневного света.
Другие тачки быстрее реагируют на светло/темно.
max8110, Эх!!!! smile А как узнать какой у меня сборки машинка? По документам она приобретенна в 2000 году в германии с автосалона!!
Essensi, Может в бортовом компе регулируется задержка включения и выключения!! К сожалению точно немогу подсказать! sad
Max8110
Essensi, датчики тупят-американы канадцы гы тормозные. а может и реально в компе можно отрегулировать но это к сервисникам!
Max8110
Ternovka58, по вину и на всех канадцах под капотом есть наклейки на кузове авто CANADA, Canadian, for Canada или что то в том же роде и на многих узлах авто могут быть кленовые листочки!
Если первая шкала в км а вторая в милях, градусы цельсия и переключение на кельвина доп регулировка света фар днем, и по фарам тож что то есть не помню!
Мустанг (S197)
max8110, регулировка есть задержки выключения ГОЛОВНОГО света (для освещения пути от машины к дому например)
Max8110
Ternovka58, да мой кста тож приобретен в германии-канадец! но были и чистые немцы-у них под капотом все шилды и надписи на немецком, у STRATOVARIUSa такой авто!
Max8110
Essensi, вообще стандартная заводская задержка выключения ГОЛОВНОГО света (для освещения пути от машины к дому например) - 40 - 60 сек.
Мустанг (S197)
Ternovka58 вот так выглядит выключатель с автосветом
max8110, - стандартную задержку первым делом отключил через БК, выключил её на НОЛЬ, свет после выключения зажигания гасится мгновенно.
Essensi,
Quote
зацени пжт http://www.1aauto.com/1A....0
Ааай! Немогу открыть! ЙТишники блок поставили! Дома гляну!
max8110, У меня все на немецком! smile И книжки все с ним на немецком! Брайненбергер какой то на кузове написанно!! biggrinbiggrinbiggrin
Max8110
Ternovka58, ну так ето он и есть немец-австриец сделано чисто для ГЕРМАНИИ! Вообще должна быть стандартная европейская комплектация ну и может ешо кое что для придирцивых фрицев! biggrin
Essensi, Ого го!! У меня такого точно нет! sad Жаль! Даж не подскажу ничего!
  • 5 лет спустя...
11
Автомобиль: 2015 Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel
Такой вопрос.
Я езжу на австралийском Гранде 2003 года который в общем WG европейской сборки. На этих евро Грандах все немного через *опу, так сказать, по сравнению с американскими.
В частности, ни у одного из австралийских Грандов того времени не работает автовключение света с темнотой, при том что и датчик и вся проводка на месте.
Ну я тут копошусь, пытаясь все это включить обратно.
Заменил подрулевой переключатель на американский с положением Auto. Но машина вместо этого на этом положении стала включать дополнительные задние противотуманные фары о которых я в общем и не подозревал.
Нашел канадское реле для ближнего света. Попробую поменять код страны на Канаду (благо есть возможность доступа к дилерскому сканеру) и посмотрю, будет ли включаться дневной свет (а может вдруг заработает автоматическое включение огней). Фиг знает.
Так короче, в чем вопрос.
Народ, кто ездит на европейских Грандах 99-04 годов, присутствует и работает ли у вас система автоматического включения фар?
Заранее благодарю.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
У меня америкос, да в темноте он включает фары сам , а вот как заставить его днём включать так и не придумал.
65
Европа, нет такой функции ни в бортовике, ни на переключателе.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
залепи датчик включения света чем нибудь и будет тебе счастье. у меня на марке так было.
11
В грандах фича дневного света реализовано гораздо более красиво. Днем светят дальние фары в четверть накала. Стандартно такое идет на канадских джипах, у них по закону положено. В остальных подобное включается дилерским прибором путем замены страны на канаду и установкой реле ближнего\дневного света в щтатную дерку в панельке релюшек.
Спасибо ответившим про европейские машины. Интересно, почему крайслер отключает автоматическую феню в европе.
24
Я так понимаю тот который на торпеде сверху (под стеклом с водительской стороны) . я его пальцем пробывал закрыть всё равно не включает (может пальцы просвечивают  :D ). А вот про дальние интересно, а это только дилерским сканером можно? Где ж мне дилера найти блин.
21
Автомобиль: WJ 4.7
А он не сразу реагирует. Я туда мелкую мягкую игрушку посадил - три года полет норм))))
первый вариант был - залеплял сопля ... холодной сваркой. тоже работало - но эстетика тудыть ее.))))
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Система отсутствует.
Короче, разобрался и подключил.
Теперь полностью работает автоматическое включение ближнего света с наступлением сумерек. Так же работает дневной ходовой свет поканадски, 50% дальнего.
Покупаешь эту детальку.
http://www.moparpartsoverstock.com/p/JEEP__/RELAY-Daytime-Running-Lamps/6939306/56042216AB.html
Покупаешь подрулевой переключатель света с Auto позицией с любого американского лимитид.
Ставишь релюшку взамен реле ближнего света, их места рядом на панели релюх. Заменяешь подрулевой выключатель на американский.
Едешь в ближайшее место где есть DRBIII tool и просишь поменять страну кузова в настройках на Канаду и после жтого просишь там же в менюхах сделать ресет системе.
Все.
После этого авто свет и дневной свет работают и радуют на европейском гранде.
Такой вопрос.
69
с вашего позволения тупану.
дело в том, что у меня канадский вжик, но собран в европе. автосвет и дневной свет работают, но в качестве дневного света работает не дальний а ближний в пол накала. ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО У ВАС ДАЛЬНИЙ????
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
У меня так же))) Ближний в пол накала
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 827 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Kamal
    • Olgerdt
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6774
