W124/300E
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
плюсы чиповки понятны
минусы есть?
вопрос тем, кого уже стоит и проехали год, полтора...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Полтора года.Адакт.Плюсы есть,минусов нет.Чипуйся и не парься.
Минус только один-почему я не сделал этого раньше?
Изменено пользователем олегТТ
628
BMW 330Cic
Ну я знаю как минимум троих, кто может сказать только минусы, без плюсов вообще. Так что зависит от состояния машины и рук чиповальщика. Хотя, вон выше, человек пишет и про ГДЕ что не прокатило. Хотя, я таки думаю о втором разе.
Не оставляют мечты о расходе в 8 по трассе и 10-12 в городе
1 247
Чиповал в партнерах клуба,на Варшавке,второй год все нормуль
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Ну если тебе мало, на вот еще один ГДЕ...
https://www.drive2.ru/l/7530941/
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Примерный пробег с чипом? На момент чипа СВИРЛ и ЕГР работали? Или их не отключали?
1 247
Около 30000,все оставил рабочее,на СВИРЛ давно поставил резистор уже года 3 как
Изменено пользователем murey
1 651
W124/300E
Два года - все Ок!
Забудь :(
9 по трассе, 11 смешанный, от 12-ти в городе.
Ну, разве что с попутным ветром и открытым багажником ;)
У меня уже 60 тыс.
Все работало, все программно отключил.
22
спасибо камрады, понятно
ещё вопрос:
у нас в городе разница на установку этого адакта различается в 2 раза - от 9 до 20 т.р., в чём может быть подвох?
мин. что получилось - 8,8 л., тошнил за буханкой 70-80км\ч.. :lol2:
Автомобиль: Jeep
По ADACT небольшая вводная.
Очень много мошенников,которые выдают себя за представителей ADACT, поэтому нужно аккуратно.
Идете на сайт ADACT смотрите представителей в вашем городе.
https://adact2.ru/where
Звоните зразу предупреждайте что нужен сертификат.
После процедуры Вам выдадут сертификат соответствия который можно проверить на сайте.
https://adact2.ru/check-certificate
Но, и это не все уловки мошенников.
Поэтому обращайтесь  :)
22
Поэтому обращайтесь
может тогда подскажете к кому в Омске обратиться, что бы всё правильно было и с опытом..? :up:
Автомобиль: Jeep
Пробуйте связаться, тел.+7913978044Ноль. Владимир.
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Какая цена там чипа тюнега ? и дайте совет если не трудно : ЕГР отключать? СВИРЛ ? САЖЕВЫЙ вырезать?
Изменено пользователем Online111
762
Свирл отключать - когда накроется неизвестно (вопрос времени),чинить гиморно да и не нужно. ЕГР я оставил(без него вроде зимой дольше греется), но не принципиально , можно сразу отключить.
Сажевика у меня не было. Но вырезать надо.
Да все надо отключать и вырезать сразу. Перечиповывать бесплатно никто не будет потом. Делать так сразу
36
чёрный !
спс
спс
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
парни тема такая,и я и Костя(KoKoSSS) чипанулись Адактом, провал на 2500-3000 при тапке в пол был и у меня и у него... я проблему решить не успел,
(не знаю за Костю, давно не связывались). Вообщем ситуация.. Утонул я, притом наглушняк... с отрывом двух шатунов 5 и 6 цилиндра.. двиг под замену, искал почти год, нашел.. поставил.. и вот оно счастье
- поехал. Но... нихрена не разгоняется... свист с права как будто самолет взлетает, и выпадает "молния"... на прошивке отключен СВИРЛ и ЕГР .. вот я думаю, может на установленном моторе закрыты заслонки СВИРла? из за чего
он не едет? или может какой датчик расхода воздуха или еще ченить "утануло" вместе с двиглом? ощущения при разгоне как при стоке... занаво прицеп прилепили...
667
Ну так он отключается у нас - клемма одета на свирл, включаем зажигание, снимаем клемму, всё готово....
11
а, вот оно что, даже если програмно отключен? просто парни при чиповке сняяли и замотали клемму на свирле и на ЕГР... так их значит размотать, одеть, включить щажигание и потом откинуть.. так я понимаю? или нет?  :hi:
Чиповался адактом в stage1с отключением заслонок и егр, никакие клеммы не снимал, хотя тот, кто делал очень настаивал (снимал для эксперимента потом сам с егра- разницы ноль). Тоже был провал, ошибка по передуву (без зажигания чека). При заливке стока провал уходил.
Созванивался с Кстовчанином, договаривался о допиливании прошивки. Допилили, прислали, залить не успел - продал машину и потом сам прибор для прошивки тоже продал. Допиленную прошивку отдал покупателю и оставил копии стока+первый вариант+второй допиленный себе.
Если что, машина осталась на форуме.
1 651
W124/300E
А диагностика разве не говорит, что утонуло?
667
Сань, не знаю..., я чиповался у наших партнёров, так как давно знаком...., мне Сашка скидывал с ЕГР клему..., по свирлу выше описал процедуру..... Провалов не было никогда у меня....
Да, я так и делал....
Ни к кому претензий не предъявляю. С Кстовчанином интеллегентно обсудили причины проблемы, они обещали допилить и допилили прошивку. Он сказал что такое бывает, выдал рекомендации по проверке механических неисправностей. Неисправностей не оказалось, просто где-то что-то не срослось в моей машине и их первой версии прошивки.
762
Для свирла именно так. Для ЕГР без разницы.
11
Не проканало...горит теперь чек...во вторник записался на диагностику, посмотрим что еще сдохло...))
11
Отличная новость! )))
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep
В середине февраля прошился у адакта вроде все нормально но какието пинки потом подключил сканер лаунч висит ошибка в памяти та самая р0046 стал капать онлайн тесты показывают передув давление почти в 2 бара. Ошибка выскакивает на доволении в 1.8 говорит о том что серво-привод в недопустимой зоне когда лопатками пытается сбросить давления.Причем все отрабатывает как надо турбину и актуатор уже все перебрал все идеально работает. На графики видно четко когда начинает почти давления актуатор начинает плавно раздвигать лопатки чтоб снизить давления но его не хватает скорей всего по причине его диапазона хода прописанной в прошивке. По этому и вылетает эта ошибка. Либа нужна какая-то одоптация актуатор под эту прошивку. Завтра буду звонить разбегаться.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 89338
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
