Автомобиль: jeep
Из графика видно когда происходит передув и нормальное рабочее давления 1,6.
1 651
W124/300E
Ошибка выскакивает на доволении в 1.8 говорит о том что серво-привод в недопустимой зоне когда лопатками пытается сбросить давления
ЕГР глушили?
Мне Кейт из GDE растолковывал(а), что напрочь его отрубать нельзя, т.к. он сбрасывает давление на "передуве".
Автомобиль: jeep
Egr отключон программно и все, все фишки и сам егр на месте.
Изменено пользователем сергей1383
1 651
W124/300E
Вот туда и копайте, он не должен быть полностью отключен, у должен быть изменен алгоритм работы.
Автомобиль: jeep
Прошивка от адак не подрузамевает изменения олгаритма его работы. От где понятно что он начинает работать по принцепу блуофф при отпускании педали стравливает лишний воздух в выпуск. Но тут передув происходит именно при наборе оборотав и регулировка как и везде осуществляеться актуатором турбины каторый регулирует обороты крыльчятки выхлопными газами либо в обход турбины либо лопатками. Передува в промижуточных режимах смены передачи или отпускания акселератора не происходит довления в этих режимах сразу збрасываеться с помощью геометрии турбины.
1 651
W124/300E
По умолчанию, заслонки всегда открыты на максимальную "тягу".
Прикрываются они только на сбросе.
На наборе они в работе не участвуют.
Тут, скорее, с датчиками проблема, давления или MAF.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
@сергей1383, Включи ЕГР, не поможет, будем дальше думать.
Автомобиль: jeep
Когда включяете зажигания лапатки опускаються вниз чтоб выхлопной канал был свабодный как только заводите они поднимаються наверх на максемум, регулировка давления наддува на мощностных режимах осуществляеться только лапатками (геометрией) по этому она и изменяемая для того чтоб на всех мощностных режимах обеспечеть одинаковое довления. EGR давления на мощностных режимах не как не регулирует только на отпуск педали газа чтоб когда вы мотор раскрутили и резко начяли останавлеваться у вас давления в системе не подскочило до 3 бар и не порволо все патрубки.Лапатки регулируют скорость вращения крыльчятки турбины йзменяя поток выхлопных газов по отношению к крыльчятки. Это видно даже на графике.
ЕГР подключен но в прошивки он отключен. Созванился с человекам от адакта каторый прошивал обресовал ситуацию я пологаю с этой проблемой многие мучиються после прошивки от адакта сказал посаветуеться с коллегами перезвонит жду. Хотя уверял что этой прошивкай многие прошивались и все впорядке. Магу описать принцып их чиповки если интересно.
Автомобиль: jeep
Не перезвонил и трубу не берет!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
ЕГР отключен программно уже лет шесть. Никаких ошибок нет и не было.
Автомобиль: jeep
Van777 А у вас прошивка от адакта? И отключен swerl или нет?
Сегодня прокатился еще пока с работы ехал посмотрите на графике положения этих вихревых заслонок какое-то странное поведение на холостых они закрыты как только даешь газ они открываются потом опять закрываются короче хрен поймаешь по какому алгоритму работают как раз при наддуве почему-то начинают закрываться может из-за этого и передув идет? Кто что скажет.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В нете почитай алгоритм работы заслонок.Все и ясно станет.
Я чиповался в адакте.Свирл отключен,Егр оставлен.
732
Отключал только клапан ЕГР, заслонки и сажевый фильтр пока работают. Но на всякий случай на заслонки уже подготовил сопротивление 4.7 кОм. Я не сторонник чипа. ЕГР программно отключал Вадим из Дизельбуст.
Автомобиль: jeep
Сашка М
Эту ветку я уже прочитал пришло к выводу что прошивка от адакта г-но редкостное. Но деньги уже заплатил и назад мне их не кто не вернет придется их мучить с этим вопросом. Про алгоритм почитал, работают точно не по алгоритму на высоких оборотах выше 2000 должны быть полностью открыты. Получается прошивка с таким кривым олгаритмом, причем свирл работает ошибка по нем нет при проверки приводов через лаунч все отрабатывает как положено. Попробую поставить сопротивления если поможет буду их дожимать чтоб прошивку правильно допилили.
Автомобиль: jeep
Дозванивался сегодня откатили прошивку на сток все ошибки пропали турбина работает как надо без передувов, сказали будут ковырять прошивку паршивку.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Есть новости? А то решил прошиться, чтобы и ЕГР отключить. Теперь вот засомневался.
762
Если у пары человек что-то не задалось сразу , не стоит делать таких глобальных выводов.Тут достаточно людей с прошивкой от Адакта(в т.ч. и у меня) у кот. с ней всё норм. Допилят они и в этот раз. Вот ежели б на хрен послали , тогда да ...
"Кстовчанин" , вроде , чел. серьёзный.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: Jeep
Подготовили для обладателей WK1 обновление.
Есть желающие для замеров на стенде?
24
Желающие из числа прошившихся? Или вообще которые не прочь попробовать?
20
Автомобиль: WK-08
на этом подробнее. Какие условия и скидки :D Изменено пользователем plohoi.alexandr
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
а как узнать чиповался джип раньше или нет? Машину брал по сути у перекупа.Он не знает шилась машина или нет.
667
Ух, я бы хоть сейчас..., но время пока совсем нет...
Автомобиль: jeep
Приветствую всех прашивку адакт исправлял уже 2 раза на 3 раз попросили прислать логи отаслал им логи прислали последнюю версию прошиваться поеду в понедельник. По результатом отпишусь.
Автомобиль: Jeep
Мы наводим мосты, нужен не один автомобиль
Все условия в нашей теме
Аренду стенда, как обычно, мы берем на себя.
Можете подъехать - скажем точно.
Автомобиль: jeep
Переделали прошивку по логам один фиг на некоторых режимах передув при резком дроселированнии в пол. При чем как только прошили первая тапка в пол отрабатывает как надо по графикам даже видно но по ом все снова начинаеться.
193
балин, кто нибудь дым от первого варианта прошивки адакта убрал? задрал при резком газе
193
Олег, а у тебя дымом плюет при резком нажатии на газ?
762
Не замечал , и никто не говорил. Поддымливал до того как промыл форсы винсом. Теперь нет.
193
я уже и форсы поменял, все равно - резкий старт и сзади плевок дымом, в темное время в свете фар сзади особенно видно
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • abrikol65
    • Syricat20
    • Денис_78
    1. Графит
      • 7
      • 867
