Провисшие резинки на карманах передних сидений
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Коллеги, листал форум, не нашел обсуждения.
У большинства машин с пробегом резинки на карманах спинок передних сидений растянуты и выглядят очень устало.
По каталогу вся спинка идет в сборе, но по виду деталь разборная. Соответственно, мы имеем историю как с ручкой шторки багажника.
Никто не заморачивался заменой резинок? Ну, или хотя бы расскажите, тяжело ли снимается спинка?
у меня тоже внук засунул по незнанию бутылку в карман и он растянулся...я взял очень мокрую тряпку и намочил сетку...когда она высохла она снова натянулась...
@Vietnamez отличный вариант! Нечего в наши сетки барахло засовывать! Не для того они. У меня дочка машинку из Lego запихала. А я не заметил и проездил так с неделю.  Раньше всё радовался, что у всех провисли, а у мея нет...)
спинка на пистонах, если ее отщелкнуть полностью, то можно резинку немного вытянуть с обратной стороны пластиковой части спинки в сторону и она будет подтянутая, как новая.
отщелкивается просто, аккуратненько тянуть со всех сторон "на себя"
6 часов назад, T-one сказал:
крепления этой U образной детали, которая сетку держит "припаяны" к самой спинке, так что она не совсем разборная))
@Boosel я это подозревал
7 часов назад, Boosel сказал:
спинка на пистонах, если ее отщелкнуть полностью, отщелкивается просто, аккуратненько тянуть со всех сторон "на себя"
Два боковых верхних крепления (крепят спинку слева и справа  ближе к подголовнику) ОЧЕНЬ ХЛИПКИЕ, сломать можно на раз. Аккуратнее! Начинать лучше снизу, там крепления попрочнее.
ручка на штору БАГАЖНИКА.  кому интересно 6JZ04DX9AA. цена у дилера 3500. Когда своя распалась пополам хотел купить новую. но Дихлорэтан и 5 мин склеили ее на века.
@kisa9898 огромное спасибо!!!
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Странно, но  в моём случае она сама натянулась почти в   исходное  положение спустя какое-то время  .  Тоже была растянута всяким барахлом.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Smoke_session95
    • Voldemarych
    • Poland
    • TRS Motors
    • Sea_Burn
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    TazikOgurtsov
    TazikOgurtsov
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
