Автомобиль: Jeep Grand cherokee WK 2 12год 3 л дизель
Привет всем. Теперь у меня пропало давление масло. Без пречины с утра загорелся самовар
. Голова в развал. Вечером приехал все было хорошо утром беда. Масло по максимальной отметке и проехал 1,5тыс км. Голова в развал. Скинул поддон там все чисто ни намёка. Новое масло и фильтр. Завёл не погасло и появился не обычный звук. Сразу заглушил. Всего секунд 15 работал. Вывернул фильтр чтоб посмотреть есть ли давление?? но фильтр сухой. Стало быть давление нет. Что делать помогите пожалуйста. Куда дальше
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
@Merkul Неплохо б было знать, как минимум, какого года года автомобиль и с каким двигателем...
1 час назад, Merkul сказал:
WK2 3.0 VM disel.наверное ?)))))
  • Основатель Клуба
96 084
@Merkul Добро пожаловать в клуб!
 добавьте модель авто в профиль ;)
Да он самый
3л дизель 12 год вк 2
Может клапан редукционный заклинил? Если есть он то где. Ведь даже намёка не было на давление масла
Американец
Может клапан редукционный заклинил? Если есть он то где. Ведь даже намёка не было на давление масла. День третий. Раскидал двс на болты. Состояние отличное. Всё чисто без намёка на повреждения. И стружку. Встал в ступор причины не вижу. Случайно вычитал очень умное высказывания. И полез в куллер или маслоохладитель(какой дурак его блин придумал) снимаю и от туда вываливается пластиковая хрень. Оказался клапан. Как он вывалился хрен знает. Всё о тмыл  и в обратном порядке. Других причин пока не видно. Как соберу отпишусь. Но по факту авто г... Но. Много чего было в руках но так никогда.
5 666
шестерню привода маслонасоса не провернуло на колене?
47 минут назад, Лунный пчел сказал:
не,ну че ты начинаешь! так мило беседовали ))))
Привет всем. Причину давления нашёл. Шестерня целая. Нервы потрепала причина глупая но может быть кому-то больше повезёт. Не бегите разбирать двс в панике. Для начала снимите маслоохлодитель и проверьте клапана. В моем случае подсказывает не кому было. Я его снял в последнюю очередь. Клапан действительно выпал. Вернул на место но не помогло. После сборки давления так и не было. И от безысходности взял шлаг компрессора и просто дунул продувочным в щуп после чего масло через открытый фильтр ударило в капот. Или остатки не нужных и не понятен отложений выдул. Или сажа с егр. Короче эффект достигнут. Теперь я видел свой двиг из нутри ??. Теперь другой вопрос после монтажа рулевой рейки  загорелась веляющая дорога. Может колибровка нужна? Это дело время ? а про то што я ранее отписал что двс гав.. О. Так и есть столько много лишнего. предыдущий был надёжнее и проще. Я не жду и делаю сам.
видимо проблема в датчике угла поворота  - или шлейф перекручен на оборот, или руль криво стоит
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • Musafer
    • Aiden31
    • нау
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 76883
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
