Клапанная крышка для дизеля 2,8 (и для Wrangler'а)
december
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Ай да я молодец!!!
Читаем здесь: https://www.drive2.ru/l/536216153899402239/
  • Нравится 4
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • Mr. Zenchenko
      • 13135
    lern
    lern
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
