Температура воздуха во впуске
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа модеры, если такая тема уже была, то прошу перенести туда.
Суть вопроса. Немного озадачился приглыханиями мотора в жару при остановках. По этому вопросу есть большая тема, но речь не об этом. В попытках хоть как-то разобраться в проблеме, ткнул сегодня елм-ку и начал просматривать, что чего показывает. И заинтересовали меня 2 вопроса:
Темпер воздуха на впуске 49грд.
УОЗ 15 грд на ХХ. Если газануть тыс до 2,5-3, то откатывается на 8-10, потом обратно возвращается на 15.
Вопрос знатокам: это нормальные показатели?
Входящие данные: темпер за бортом около +20, темпер охл.жижи 98-100.
Все измерения проводились, стоя на месте, НЕ в движении.
Всем заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Zemlyak
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
Температура нормальная если ничего не сделано для понижения.
можно улучшить, сделав термозащиту гофры воздухана, и датчик температуры во впуске поставить от доджа челика 12г, то будет +5-7С от окружающей среды стоя в пробке, и почти мгновенно понижаться при езде до уличной, иначе +20-30С, у вк2 еще печальнее там под 60+С при уличной 20-25
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
4 часа назад, bostonrx сказал:
И чтО это даст?
Насколько я понимаю, если мозги будут видеть более холодный воздух во впуске, то начнут побольше подливать бензина, но оглядываясь на лямбды, опять же будут корректировать этот самый "подлив" в меньшую сторону, т.к. лямбды будут орать, что смесь богатая прет.
38
FX35
5 часов назад, Zemlyak сказал:
И чтО это даст?
ну все просто, больше воздуха зайдет в цилиндр, лучше отдача, нету вялого отклика на педаль после пробки, тянет как буд-то и не стоял в ней.  стоковый ИАТ подвержен нагреву и врет от этого, с челика ИАТ длиный и замеряет температуру ровно в середине тракта, а не у стенки).
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
6 минут назад, bostonrx сказал:
Номерок не подскажешь? Встает болт-он? Фишку перепиливать не нужно?
2 376
Автомобиль: в подписи
УОЗ - именно так это и работает, всё ровно.
По термозащите и пляскам вокруг - мотору безусловно полезнее воздух похолоднее (лучше работать будет - а не занижать количество топливно-воздушной смеси в цилиндрах), но: такого эффекта провала на холостых после прогрева при остановке не было на относительно новых машинах (пока они были новыми в смысле), да и сейчас не у 100% публики встречается. И никакой термозащиты у них при этом нет. Что как бы намекает, что не туда копаете...
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
21 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Понято, Николай.
Как считаешь, имеет смысл морочиться с датчиком от доджа? Я просто не понимаю физику процесса до конца. Допустим, все встало болт-он. Мозги видят темпер воздуха на впуске не 49, а например 29 грд. Что дальше-то, к чему эта обманка приведет?
38
FX35
номера нету, брал так: рокавто 12 год челик 5.7 или 6.1. разьемы разные на разных годах грандов, кому-то подойдет кому то нет, мне подошел болт-он. и это не обман мозгов, это косяк крайслера воздух в тракте холоднее чем родной ИАТ его замеряет. не зря на челике пошел уже другой ИАТ сенсор. спорить не буду, на амерских форумах это уже все разжевано и доказано).
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
2 часа назад, bostonrx сказал:
Так у меня 4.7 же...
38
FX35
25 минут назад, Zemlyak сказал:
а разница? такие датчики одинаковые в рамках концерна, как и датчики в колесах
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
21 минуту назад, bostonrx сказал:
Тогда ок. Я не в курсе просто.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Эти номера 5149279AB, 5149279AC?
Визуально они с родным датчиком идентичны, только у доджевского нос длинный, где сенсор стоит. Фишка вроде тоже одинаковая
38
FX35
1 час назад, Zemlyak сказал:
да, оно
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Сегодня на ходу посмотрел, елм показывает, что температура воздуха не опускается ниже 38 (за окном у нас сейчас 18). Это реально какая-то ересь.
И немного не по теме, может кто подскажет... Смотрю стехиометрию через елм, причем смотрел несколькими прогами. Показывает четко 14,69 во всех режимах. Так ведь не может быть, в любом случае воздух/топливо должно как-то плавать при изменении режимов движения, кратковременно хотя бы?
38
FX35
AFR не увидишь на стоковых лямдах во всем диапазоне оборотов, надо ставить широкополоску.  стоковая в определенных режимах блюдит эти самые 14.7, а в других слепых диапазонах по таблице работает. в реале смесь гуляет 13.х-15.х
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Понято, спасибо, заморачиваться более не буду этим вопросом, к тому же передние лямбды новые стоят.
2 376
Пока не поставите широкополосный датчик, да ещё и желательно с автономной электроникой обработки результата - ничего натурального вы по стехиометрии не увидите, сканер показывает обработанные и пережеванные пару раз данные, а не сигнал с лямбды.
А гулять она может и поболе - например "тапка в пол с места", там и 12 может кратковременно получится.
Показания датчика можно подправить и не меняя датчик - немного радиотехнического колдовства и готово (это чтобы не было побочных эффектов от другой формы чувствительной части, даже если эффекты просто кажутся).
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Я уже это понял, Николай. По стехиометрии больше морочиться не буду. Сейчас вопрос в том, имеет ли все-таки смысл тратить 2 круб на длинноносый датчик темпера воздуха от доджа.
2 376
Ну если он врет "вверх", то получим переобеднение, которое лямбдой подкручивается до нормы (при условии "прямой" лямбды конечно, то есть что она не врет безбожно). Но на переходных режимах - всё равно немного обеднение. Как это конкретно вашему авто помогает глохнуть - это вопрос существенно сложнее, чем можно ответить не будучи много опытнее в авто с инжекторами чем я (например, 40летним дядькой-разработчиком авто).
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
10 минут назад, Николай Пименов сказал:
У меня машина глохла всего 2 раза, в лютую жару. Сейчас похолодало, все пришло в норму, обороты даже не просаживает, тьфу 3 раза.
Вопрос переобеднения смеси (не применительно к приглыханиям) достаточно существенный, т.к. все мы знаем, чем это грозит мотору. С другой стороны, у меня расход по городу около 25. Если я ставлю длинноносый датчик, то в теории начнет богатить смесь, и расход еще вырастет. И вот тут дилемма уже.
2 376
Это не то переобеднение, которое грозит мотору - на стационарных режимах его выправляют лямбды, а на переходных в таблицах и так некоторый запас есть.
25 - это или очень бодрая езда, или дикий рельеф, или неисправный авто. 19+-2 "в среднем по больнице".
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
12 часов назад, Николай Пименов сказал:
Это обычная городская езда. Поездки не более 10 км, пробки, горки, без излишнего наваливания, но не пенсионеря. Без пробок около 22, по трассе 13,5-14,5 если не валить быстрее 140. Машина исправна, все что надо поменяно, ошибок нет, лямбды новые, каты удалены.
2 376
Не, у вас всё же тяжеловатая нога...
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Не, к вас всё же тяжеловатая нога...
Я бывший субарист же. А они ведь придурошные, гоняют как в последний раз ))))
На самом деле, в городе мотор у меня выше 3 тыс.об не крутится никогда практически. До 3-х - довольно часто. Не знаю, насколько это тяжелая нога ))
2 376
С учетом евро-4 и в принципе довольно низкооборотной конструкции - вроде неплохо. Но расход выдает, что не всё так просто.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Я не знаю, кто в Иркутске может адекватно глянуть логи с этой машины. По тем же субам есть 2 спеца, которые спокойно читают эту грамоту. С чирком прям беда. Исходя из своих скудных познаний и показаний УОЗ на ходу, могу судить, что со смесью все более-менее ровно, угол не отматывает, даже в жару. Но опять же после стояния в пробках машина тупит, но в этом вопросе попробую все ж замахнуть датчик темпера входящего воздуха на длинноносый. По ходовой в теории все ровно, все ступицы греются одинаково, накат хороший. Хрен его знает, куда смотреть в плане расхода, непонятно.
2 376
На правую ногу - для начала. Что на недельку посадить за руль другого (по стилю вождения) человека никак?
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
26 минут назад, Николай Пименов сказал:
За руль моей машины не садится никто и никогда, кроме сына. Но ему 15 лет и по городу он меня возить не сможет ввиду возраста и отсутствия прав))
ЗЫ: я не гоняю, правда. Чирок с этим мотором все равно нифига толком не едет, поэтому выворачивать ему кишки не вижу никакого смысла. Расход очень сильно зависит от количества прогревов и количества пробок.
2 376
На холостых есть параметр "часовой расход" (это стояние в пробках), и он не такой уж  страшный.
У вас же там в Иркутске минимум 2 машины 4,7 - ну сравните стиль езды и расход, условия будут плюс-минус одни.
2 376
дубль
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
