Доброго всем времени суток, граждане джиповоды.
У меня на гранде (94 г.в.) вот такая фигня получается: (грешу на АКПП, надеюсь, я не прав)
На скорости примерно с 85-90 километров в час до 110-115 под ногами непонятный скрежет - такой шкряб-шкряб, не постоянно, а чередующийся, а в ногах легкая вибрация. После 110 км\ч скрежет пропадает и все становится нормально. Ума не приложу, что это может быть. На диагностику пока сгонять не смог, но если кто подскажет - что такое - это облегчит мне жизнь.
Заранее благодарен!
