ALFA OBD
АлексБ
4 часа назад, avdeevru сказал:
Ну не совсем простой эмулятор can. Canbox  - он же конвертер команд can из автомобиля в магнитолу. У меня полностью работает управление на руле, климат, управление камерой заднего вида (пока не установлена). Управляется только по одной среднескоростной шине.
тоесть то что там две шины вас никоим образом не смущает. То что работают кнопки и климат по  CAN-C вы америку не открыли.
С точки зрения функционала в моем случае 5дюймовая родная голова сильно проигрывает китайцу по функциям.
У китайца только два преимущества, размер экрана и карплей.
3 часа назад, avdeevru сказал:
Это в случае, если всм через can достучится до новой головы, но не сможет определить ее.
Но возникает вопрос, зачем он стучится туда, где все отключено)?
    А как он по вашему ГУ включается ? Дай те ка подумать эмм....., а знаю ВСМ по  CAN-C включает ГУ, и по ней же выключает. Но определить ее естественно не может, так как нет индификатора.
А почему стучиться? да потому что ВСМ опрашивает устройства, и устройства отвечают, если привести аналогию, то кан шина в авто это USB в компьютерах с такойже функцией "Plug and play". А ВСМ это материнка с прошивкой BIOS где не предусмотрена без серьезного ковыряния в прошивке функция не проверять индикаторы ГУ, более того ГУ входит в систему безопасности авто (Например со смартфона можно управлять авто из будь какой точки земли) посему функция является рудиментом, и изменение параметра  "Radio Type" на  "Absent", "Radio Display Type" и прочее связанное с ГУ просто игнорируется. Как и игнорируется  изменение в SRS, типа включения и выключения всяких подушек, количество и тип подушек жестко прописано в прошивке блока  SRS, и без серьезного ковыряния прошивки в внутрисистемном программаторе программно отключить или включить ту или иную подушку не выйдет.
Поэтому ставят всевозможные обманки, костыли и эмуляторы типа  Canbox.
Возможно, не отключены сопутствующие функции.
Или их просто нет.
212
З.Ы. Если кто знает, как полностью отключить ГУ программно без ковыряния в прошивке? напишите плиз как это делается хотя бы теоретически.
65
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
3 минуты назад, Kyl сказал:
не смущает, потому что в моем случае только одна canbus. Две шины на uconnect 8.4, скорее всего.
Bcm никоим образом не включает голову, canbox дает команду на включение головы при подаче на него питания +12в. Это встроенная функция canbox.
Сегодня посмотрел какое в конфиге радио и немного завис.
65
5 минут назад, Kyl сказал:
Но есть хорошие новости ))
VLinker mc+ работает стабильно и прокси летает
65
15 минут назад, Kyl сказал:
Ответ от разработчика альфы:
Дело к сожалению не в адаптере, программа не может соединиться с ETM, т.е. с новым радио.
Это радио видимо как раз такое, как я говорил, оно даже не поддерживает диагностическое соединение, я с таким уже сталкивался. Проблема в том, что оно все-таки как-то общается по шине, так что боди видит его. Даже если в прокси конфигурации машины отключить его, все равно останется проблема. Будет несоответствие между прокси конфигурацией и тем что боди реально обнаруживает на шине. Одометр будет мигать, и ошибки будут.
Если при проведении прокси отключить радио, то это тоже не решит проблему. После подключения боди обнаружит несинхронизированный блок и потребует прокси.
Варианты либо другое радио, которое поддерживает диагностику, либо смириться с мигающим одометром.
212
35 минут назад, avdeevru сказал:
И снова ошибаетесь, кусок схемы как раз от 5'' VP-2, более того лично ручками ковырял обе шины, и при отключении одной реакция разная.
39 минут назад, avdeevru сказал:
тоесть подводили дополнительно +12 после замка зажигания? если да, то это караз самый простой эмулятор.
43 минуты назад, avdeevru сказал:
И что не так? стояла у вас  VP-2.
34 минуты назад, avdeevru сказал:
Ну ждем ответ, это будет как минимум интересно.
65
1 минуту назад, Kyl сказал:
Так ответ выше приведен.
Не все китайские радио корректно работают после прокси
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Только у меня, вместо ответа разраба, пустой экран?
65
11 часов назад, avdeevru сказал:
У меня всё на месте
1 112
7 минут назад, Giraffe сказал:
Screenshot_20240224_130409_com.android.chrome.thumb.jpg.22487211399dc5cc5c85bf5ac6fbe7ac.jpg
Не могу комментировать, почему не видно сообщение
212
1 час назад, avdeevru сказал:
О теперь видно, а то я тоже видел пустое окно и подумал что ответа еще нет 😃
Правда ответ обрывается на словах:
Собственно это то что я вам разжевывал, что у китайцев тупой эмулятор на одну шину, вернее просто преобразователь сан команд, без индификатора. Поэтому да если китайцы замутят ГУ именно под наши авто, с двумя шинами и индификатором то цены им не будет, но чтото мне подсказывает что они этого не сделают по причине того что они не станут подстраиваться под специфический небольшой рынок и переделывать массовую платформу своих радио на базе дешевых планшетов которые подходят без проблем для основного большинства авто и не вызывающие такие проблемы как у нас.
И я вам более разрабов сказал что отключение вообще не решает проблему, ибо отключение игнорируется, и даже если вы отключите все что касается ГУ и само ГУ, ВСМ все равно выдаст ошибку о несоответствие конфигурации  и заморгаем одометром.
Я неделю пытался просто отключить ГУ, и пришел к выводу что отключить средствами альфы нет возможности, есть только призрачная надежда на  WITECH2, но чтото мне подсказывает что результат будет тотже.
15 часов назад, avdeevru сказал:
Так и не понял отчего вы зависли при виде этого?
15 часов назад, Kyl сказал:
А также вы не ответили на это.
65
В 23.02.2024 в 22:59, Kyl сказал:
Сегодня разбирался с этим вопросом.
Пока мысли такие:
1. Изменение настроек, связанных с радио ( тип радио и тип дисплея) никак не влияют на мигание одометра, потому что в системе не отшит модуль развлечений и телематики.
2. Возможно ли отшить ETM без серьезных последствий или нет -  вот в чем вопрос.
212
21 час назад, avdeevru сказал:
У нас его нету, вернее это название группы и в нашем авто это радио.
ETM
это что ?
Изменено пользователем Kyl
65
46 минут назад, Kyl сказал:
это что ?
В альфе у меня так обозначается модуль развлечений и телематики (ETM/BEV)
Изменено пользователем avdeevru
212
В 27.02.2024 в 19:40, avdeevru сказал:
дык это и есть Uconnect 😃 просто группа так называется, в нее могут еще входить усилитель, телевизоры в подголовниках, и прочии мультимедиа устройства.
65
Только что, Kyl сказал:
Я понимаю. Только при отключении всех пунктов в конфигурации, которые отвечают за магнитолу, и подключении китайца, всм видит, что магнитола есть и её пытается выровнять в прокси. Из-за этого сохраняется мигающий одометр. Но есть вариант попробовать это победить. В личку написал
212
8 минут назад, avdeevru сказал:
А каких пунктов? я пока не нашел способа, да и уже сомневаюсь что она отключатся конфигурированием, разве что есть какой секретный бит, но никто его не знает, а те кто возможно и знает молчат.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
Подскажите пжлста какой порядок удаления ошибок с помощью AlfaOBD.
Получилось один раз и больше не удаляется. Ошибка всего одна P0113, но о ней в другой теме.
После того как нажата клавиша "очистить ошибки"  и "ОК" в программе Check должен погаснуть сразу или нужны еще какие то манипуляции.
154
Ну значит ошибка активная, и причина не устранена.
Другими словами, если ошибка устранена, то после нажатия кнопки "очистить ошибки" лампочка "CHeck" на приборной панели должна погаснуть без лишних манипуляций?
154
Все верно, если точней, то после повторного включения зажигания и запуска, она погаснет.
Изменено пользователем URRI 39
Подскажите пжлст, как в AlfaOBD называется датчик MAF. Что то не могу найти?
65
1 час назад, moinic сказал:
Есть показатель массового расхода
А нет ли случаем скриншота показаний исправного датчика?
212
10 часов назад, moinic сказал:
До вторника терпит?
Я пока не разобрался с ошибкой, так что терпит.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Привет! посоветуйте, PROXY проходит но не может подключится к модулю телематики ТБМ. В сети нашел что похоже это модуль связи "SOS" что в зеркале, но может и не так...спасибо.
65
2 минуты назад, АлексБ сказал:
Чем делаете прокси? Программа, адаптер?
212
2 часа назад, АлексБ сказал:
это радио. никаких зеркал и сос в прокси нет.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 2 788 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • as_id
    • Wurik
    • TRS Motors
    • Nickita
    • Poland
    • kapitalist
    • sunport
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 40637
