ALFA OBD
АлексБ
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Добрый день всем
Jeep kk 2012 3,7 limited USA
На панели приборов не работает тахометр..
Купил две панели ..тахометр работает..не работают кнопки руля и звуковой сигнал!!
Ставишь родную кнопки работают.
Как прописать новую панель в Альфе?
Чтоб кнопки заработали тоже
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Добрый день. Автомобиль Jeep Cherokee KL
Поменял магнитолу на Китай с canbas. Магнитола корректно работает с кнопками руля и настройкой климата.
Но в модуле Body Computer повисла ошибка u0485 - неправильный отклик радио
Изменил параметр Radio Type (Level 2 -> Absent) + провёл proxy и очистил ошибки, но результата нет, ошибка та же.
Может кто-то уже сталкивался с прописыванием левых ГУ? Подскажите, пожалуйста.
p.s.: При попытке соединиться с модулем Radio - ответ не получен.
202
11 часов назад, Поликлиник сказал:
Эммм... интересненько бы глянуть на лог прокси.
Я надеюсь что штатное ГУ бережно упаковано и лежит на  полочке.
Да сталкивались, методом исключения из прокси ГУ, делается на купленной альфе с помощью техподдержки альфы.
@Kyl @Kyl Штатное ГУ упаковано и хранится, как-то гнетуще звучит перспектива при его отсутствии... Чем-то может нехорошим обойтись такая замена?
Вот лог proxy. Сам посмотрел его - какая-то ошибка при записи в блок ABS. Залезу в блок и посмотрю ошибки по нему, раньше не лазил туда. Плохо, что у нас в городе нет специалистов по Jeep, ближайший центр в 120 км.
___________________________
Tested device: Body Control Module Delphi/Marelli MY 2015
___________________
26.10.2025 16:16:25
SINCOM:
Factory:
Serial No:
SINCOM:
Factory:
Serial No:
VIN - Original: 1C4PJMAB1FW555936
Application Data Fingerprint: 01 30 36 31 31 35 20 20 20 20 16 04 13
Hardware number: KL150B.0100
Hardware version: 01
Software number: 04440007607
Software version: E505
ECU Part Number: 68236668AI
Boot Software Identification Supplier: Magneti Marelli
Number of modules: 01
Module ID: 01
Version Module ID: BOOTBCPF04
Application Software Supplier: Magneti Marelli
Module ID: 01
Version Module ID: EE505000
Application Data Identification Supplier: Magneti Marelli
Module ID: 01
Version Module ID:
Boot Software Fingerprint: 01 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 08 27
Application Software Fingerprint: 01 30 36 31 31 35 20 20 20 20 16 04 13
ECU Spare Part Number: 68236668AE
Ecu Serial Number:
  ECU Serial Number Data Identifier: T
  ECU Serial Number Supplier Option: KL
  ECU Serial Number Component Code: YV
  ECU Serial Number Day of Year: 239
  ECU Serial Number Calendar Year: 4
  ECU Serial Number Sequence Number: 24432
Active Diagnostic Status Of ECU: Running in Application mode
Gateway: Yes
ECU Variant ID: 60
ECU Version ID: 21
ECU Qualification:
   RLS: Not set
   AHBM: Not set
   HUM: Set
   COM: Set
   UAM: Not set
   Theft Deterrent Present: Yes
   Power Locks Present: Yes
   Ambient Lighting Present: No
   Approach Lamps Present: No
   Side Repeaters Present: No
   UGDO Theft Disable Present: No
   RKE Present: Yes
   Front Fog Lights Present: No
   Tip Start Present: Yes
   Remote Start Present: No
Vehicle Line: KL - CHEROKEE
Model Year: 2015
Body Style: Sedan
Country Code: Russia
Minikrypt Key: Programmed
Body programming status:
    proxy OK
Gateway: Off
Left Tail/Stop Fault Status: NO FAULTS
Right Tail/Stop Fault Status: NO FAULTS
Power consumption mode: Normal
Customer Prog Features:
   Illuminated Approach Time: 0 sec
   Headlamp Delay Time: 30 sec
   Accessory Delay Time: 0 sec
   Sound Horn on Lock: Set
   Sound Horn on Remote Start: Set
   Flash Lamps on Lock: Set
   Headlamps on with Wipers: Set
   Auto Wipers: Not set
   Auto Lock: Not set
   Auto Unlock: Set
   Driver Door First: Not set
   Daytime Running Lamps: Set
   Auto High beam: Not set
   Global Window Status: Not set
   One Press All Unlock Enable: Set
Battery voltage: 12,32 V
Fuel Level Primary: 1470,00 mV
Fuel Level Secondary: 1979,60 mV
Outside temperature: 12,00 °C
NC Brake Switch: Closed
NO Brake Switch: Closed
Brake Fluid Level Switch: Low
Handbrake Switch: Active
Passenger Lock/Unlock: Not pressed
Driver Lock/Unlock: Not pressed
Liftgate Release Exterior Switch: Released
Hazard Switch: Released
Horn Switch: Pressed
Driver door: Closed
Front passenger door: Closed
Rear left door: Closed
Rear right door: Closed
Trunk: Closed
Hood: Closed
Ajar Configuration:
  Driver Door Ajar: Digital
  Driver Redundant Door Ajar Present: Not present
  Passenger Door Ajar: Digital
  Rear Door Ajar Present: Digital
  Hood Ajar: Digital
  Rear Access Point Ajar Present: Digital
Front Dome Light: Off
Rear Dome Dimming Light: Off
Ambient Lighting: Off
Trunk Lamp: Off
Courtesy/Convenient/Ambient Function: On
Ambient Dimming Switch: DIM4
IP Dimmer: DIM2
DRL Lamp Location(main lights): Dedicated Single Feed
Emergency Stop Signaling: Disabled
Combined Rear Lighting: Absent
Headlamp Shutter: Present
Follow me home: Absent
Stop/Turn Lamp Output Voltage(Turnlights): 13,00 V
Park Lamp Output Voltage(Turnlights): 13,00 V
High Beam Regulated Voltage(mainlights): 13,00 V
Low Beam Regulated Voltage(mainlights Halogen Lamp only): 13,50 V
PWM LED Tail Lamp Voltage(mainlights): 13,00 V
DRL Lamp Voltage-LT(mainlights): 13,00 V
DRL Lamp Voltage-RT(mainlights): 13,00 V
Auto Headlamp Thresholds ON: 3,33 V
Auto Headlamp Thresholds OFF: 2,55 V
Headlamp Switch: PARK-DRL(NAFTA)/OFF(EU)
Left Turn Light: Off
Right Turn Light: Off
Fog Switch Signal Front & RearNot pressed
KL Headlamp Levelling: Position 1
Right Low Beam Headlamp: Off
Left Low Beam Headlamp: Off
Right High Beam Shutter: Off
Left High Beam Shutter: Off
Front Right Fog Light: Off
Front Left Fog Light: Off
Front Left Turn Signal/DRL: Off
Front Right Turn Signal/DRL: Off
Front Left Park LEDs: Off
Right Front Side Marker Lamp: Off
Front Right Park LEDs: Off
Left Front Side Marker Lamp: Off
Right Front DRL Output Intensity: Off
Left Front DRL Output Intensity: Off
Rear Left Stop/Turn: Off
Rear Right Stop/Turn: Off
Left Park Tail Lamp: Off
Right Park Tail Lamp: Off
Left Back up Lamp (Pillar): Off
Right Back up Lamp (Pillar): Off
Rear Fog Lamps: Off
Right Trailer Stop Turn Lamp: Off
Left Trailer Stop Turn Lamp: Off
License Plate Lamp: Off
Trailer Tow Park Lamps: Off
Central Stop Lamp: Off
EBL Heated Rear Window: Off
Horn LS Driver: Off
Low Wash Sense: Off
Front Wiper Park: Off
Front wiper command: Off
Front Washer command: Not pressed
Rear Wiper command: Off
Rear Wiper Park Signal: Off
Rear Washer Switch: Off
Wiper Heater Relay: Off
Front Wiper Low Relay: Off
Front Wiper High Relay: Off
Front Washer: Off
Rear Wiper Output: Not active
Rear Washer Output: Not active
Front Wiper Intermittent 1 Calibratable Value: 18,00 sec
Front Wiper Intermittent 2 Calibratable Value: 11,28 sec
Front Wiper Intermittent 3 Calibratable Value: 4,32 sec
Front Wiper Intermittent 4 Calibratable Value: 0,96 sec
Rear Wiper in sync with Front Wiper: Disabled
Wiper Service Position Enable: Disabled
Tip Start Temporary Disable: No
Electronic Compass Module (ECM):
   Remote Compass Direction: NW
   Remote Compass Response Error: No
   Remote Compass Distortion Detected: No
   Remote Compass ECU Internal Failure Flag for Micro: No
   Remote Compass NVM Fault: No
   Remote Compass Calibration Fault: No
   Remote Compass Sensor Failure Flag: No
   Remote Compass In Calibration Mode: No
   Remote Compass Calibration Needed: No
   Remote Compass Direction Raw: 293 °
   Remote Compass Variance Value: 0 °
EC Mirror And Auto High Beam Module:
   EC Mirror Response Error: No
   Auto High Beam Active: No
   Auto High Beam Internal Fault: No
   Auto High Beam Camera Blocked: No
   Auto High Beam System Aim Failure: No
   Auto High Beam Aim Test Status Result: AHBM in factory aim mode
   EC Mirror Status: EC Mirror Signal not available/Signal not available
   EC Mirror Outside Dimming PWM Signal: 102,00 %
   Auto High Beam Duty Cycle on Time: 0,00 %
Humidity Sensor Response Error: No
Humidity Sensor Internal Fault: No
Humidity Sensor Glass Temperature: 57,50 °C
Humidity Sensor Air Temperature: 59,50 °C
Humidity Sensor Dewpoint Temperature: 43,50 °C
Humidity Sensor Relative Humidity: 34,50 %
Rain Sensor:
   Light Rain Sensor Sensing for Twilight Condition: 0
   Light Rain Sensor Wiper Request: Off
   Light Rain Sensor Response Error: No
   Light Rain Sensor-Rain Sensor Fault: No
   Light Rain Sensor-Rain Sensor Active: No
   Light Rain Sensor- Light Sensor Active: No
   Light Rain Sensor- Light Sensor Fault: No
   Light Rain Sensor Vehicle Line Mismatch Fault: No
   Light Rain Sensor - Wiper Intermittent Level: 0
   Light Rain Sensor - Wiper Position: Wiper in Park
   Light Rain Sensor - Wiper Washer: Not active
Body computer configuration:
  Alarm
  No Remote Control Key
  Blinking at CDL DISABLED
Vehicle Access:
  Relock Timeout Value: 60 sec
  Vehicle Moving Threshold: 24 km/h
  Throttle Position Threshold: 12,48 °
  Idle RPM Delay Timer: 500 msec
  FOBIK-Safe Alert No Reply: Enabled
  Fobik -Safe Alert Search Timeout: Enabled
  FOBIK-Safe Alert On Auth System Fault: Enabled
Theft LED: Off
Central Lock: Off
Trunk Release: Off
Passenger and Rear Door Unlock: Off
Driver Door Unlock: Off
UGDO Theft Deterrent: Off
Thatcham Lock: Off
Thatcham Unlock: Off
Vehicle Theft Alarm (VTA) Enable Data:
   Vehicle Theft Alarm (VTA) State: Disarmed
   System Lock Not Received: No
   Ignition In Run or Start: No
   Driver Door Ajar: No
   Passenger Door Ajar: No
   Left Rear Door Ajar: No
   Right Rear Door Ajar: No
   Trunk/Liftgate Ajar: No
   Hood Ajar: No
   Intrusion Transceiver Module (ITM) Motion Detected: No
   Intrusion Transceiver Module (ITM) Fault: No
   Intrusion Transceiver Module (ITM) Tilt: No
   In Ship Mode: No
   Vehicle Theft Alarm (VTA) Feature Enabled: Yes
   Key in Ignition: No
Last Vehicle Theft Alarm (VTA) Trigger Cause 1:
   Trigger Caused By: Front Driver Door
   Odometer: 95964,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Vehicle Theft Alarm (VTA) Trigger Cause 2:
   Trigger Caused By: Not Programmed
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Vehicle Theft Alarm (VTA) Trigger Cause 3:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Vehicle Theft Alarm (VTA) Trigger Cause 4:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Vehicle Theft Alarm (VTA) Trigger Cause 5:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Run/Start Relay: Off
Run Relay: Off
Run/Acc Relay: On
Stop/Start Relay: Off
Acc/Run/Start Relay: On
Last Successful Remote Start Event 1:
   Remote Start Mode: Not Programmed
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Successful Remote Start Event 2:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Successful Remote Start Event 3:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
Last Successful Remote Start Event 4:
   Odometer: 0,00 km
   Key Cycles Since: 0
FLORENCE Code: 00000030895
Proxy System configuration:
____________________________
   Stop&Start:  Absent
   Window Express Feature//Auto Closing/Opening Configuration:  Absent
   Remote Trunklid Release Button Type:  Release
   Driver Side:  Left Side
   Front Fog Lights:  Absent
   Front Fog Lights Dropout:  Absent
   Rear Fog Lights Configuration:  Two Lights
   Remote Control Type:  2 buttons
   Head Lights Washer:  Absent
   Hill Holder System:  Present
   Heated Mirror:  Present
   Rear Wiper Motor:  Present
   Logistic mode:  Present
   Cornering Light/Sidemarkers:  Absent
   Rain Sensor:  Absent
   Bi-Functional Headlamp Shutter:  Present
   Day Running Light (DRL):  Present
   DRL Turn Light Strategy/DRL dropout:  Present
   WindShield Heated Wiper De-icer:  Present
   Hood Ajar Switch:  Present
   Sunroof:  Absent
   Fuel Type:  Gasoline
   Removable Ceiling Light:  Absent
   Horn Chirp Duration//D Plus Signal Source(Dart/UF):  Short//ECM
   Rear Parking Lights Type/Tail Lamp Type:  LEDs
   Additional Tail Light:  Absent
   Logistic Mode Manual Procedure//Emergency Switch:  Absent
   Heated Seats:  Front seats
   Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Present:  Present
   Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Variant:  Premium
   Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Configuration:  Logic 3 - ECE,  ENABLE WARNING
   Side Markers:  Absent
   Rear Heated Window Present:  Present
   Battery Type:  Battery Not Changed
   Advanced Driver Configuration Type Button:  Absent
   Passive Entry Present:  Absent
   COMPASS ONLY!!! Tire Circumference, mm: Not defined
   NOT COMPASS: Tire Circumference, mm: 2145 mm
   Washer Fluid Level Sensor:  Present
   Dual Fuel Sensor:  Present
   WindSheild Type Variant:  IR Absorber
   Engine Type:  1.3L Mjet 95hp//I4 2.4L (GAS) M-Air (E85) (ED6)(CHEROKEE/DART/UF)//2.4 TigerShark(Doblo)//6.4L V8 SRT Hemi MDS (GRAND CHEROKEE WL)
   Fuel Tank Capacity, liters: 60 liters
   Body Type:  SUV
   Automatic High Beam (AHBM) Feature:  Absent
   Headlamp Delay Feature:  Present
   Xenon Headlamp:  Absent
   Number Of Doors:  4 Doors
   Trunk Door:  Present
   Trunk Door Type:  Liftgate
   Digital Television Feature(do not set together with Back Lateral Doors Type):  Disabled
   Back Lateral Doors Type (do not set together with DTV feature and RLS Auto Headlamps):  Hinged Doors
   RLS Auto Headlamps:  Absent
   DRL Fog Light Dropout//Cargo Area Lock Switch:  Absent
   Alarm system:  Present
   Remote control key:  Absent
   Siren:  Absent
   UltraSonic Sensor:  Absent
   Anti-inclination Sensor:  Absent
   Auto Unlock Strategy:  Present
   Immobilizer:  Present
   Max Vehicle Capacity:  Undefined
   Wheelbase:  D-SUV/Extra Long - 4050 L (Pro Master)
   Front Turn Signal LED:  Absent
   Rear LED Turn Signals:  Absent
   Front Global Windows Down:  Absent
   Electro Chromatic Mirror:  Absent
   Keyless Go:  Absent
   Relock Strategy:  Absent
   Cooled Seats:  Absent
   Speedometer Tolerance, %: 0 %
   Front Passenger Airbag Disable Switch Via Menu:  Not Active
   Gear Shift Indicator:  Absent
   Heated Washer Nozzle:  Absent
   Easy Entry Menu//Buzzer Type(Dart/UF):  Absent//Internal
   Service Coupon Number:  0
   Distance To Service, km: 0 km
   Head Lights Levelling:  Present
   Stop&Start Menu//Side Illumination:  Absent
   Instrument Panel Cluster Internal Light Sensor:  Absent
   Tachometer Present:  Absent
   CM Rif:  Undefined
   Heater  Ventilation and AC, Type:  Automatic
   Parking Heater//Temperature Display Resolution (Grand Cherokee WL/M240):  Absent//0.5 Deg.C (M240)
   Automatic Recirculation:  Present
   Anti-Frost Sensor:  Present
   Anti-Pollution Sensor:  Absent
   Anti-Fog Humidity Sensor:  Present
   PTC Heater:  Absent
   Max Defrost Strategy:  Independent Mix/7 FLOW MODES
   Rear Climate Control:  Absent
   Mirrors System:  Absent
   Rear Windows Lifter:  Absent
   Auto-On Comfort:  Absent
   Integrated Climate Touchscreen:  Absent
   Front Driver Airbag:  Absent
   Front Passenger Airbag:  Absent
   Left Window Curtain Airbag:  Absent
   Right Window Curtain Airbag:  Absent
   Driver Knee Airbag:  Absent
   Passenger Knee Airbag:  Absent
   Left Seat Airbag:  Absent
   Right Seat Airbag:  Absent
   Rear Seat Airbag:  Absent
   Front Passenger Airbag Disable Switch:  Absent
   Seat Belt Reminder (SBR) Logic:  NHTSA
   Lateral Pressure Sensor:  Absent
   Lateral B Pillar Sensor:  Absent
   Lateral C pillar Sensor:  Absent
   Lateral D Pillar Sensor:  Absent
   Electronic Pedestrian Protection (EPPM):  Absent
   Front Driver Pretensioner:  Absent
   Front Lateral Passenger Pretensioner:  Absent
   Front Central Passenger Pretensioner:  Absent
   Rear Lateral Passengers Pretensioner Present:  Absent
   Rear Central Passenger Pretensioner:  Absent
   Driver Buckle Switch Pretensioner:  Absent
   Front passenger Buckle Switch Pretensioner:  Absent
   Rear Lateral Passengers Buckle Switch pretensioner Present:  Absent
   Rear Central passenger Buckle Switch Pretensioner:  Absent
   Driver Buckle Switch:  Absent
   Front Passenger Buckle Switch:  Absent
   Rear Lateral Passenger Buckle Switches Present:  Absent
   Rear Central Passenger Buckle Switch:  Absent
   Front Central Buckle Switch:  Absent
   Seat Belt Reminder (SBR) Unit Present:  Absent
   Front Lateral Passenger Presence Detection:  Absent
   Front Central Passenger Presence Detection:  Absent
   Front Passenger Presence Detector (PPD) Type:  Weight Sensor
   Rear Passenger Presence Detection (PPD):  Absent
   Rear Passenger Presence Detector (PPD) Type:  Weight Sensor
   Driver Seat Track Position:  Absent
   Passenger Seat Track Position:  Absent
   Driver Active Head Restraints:  Absent
   Passenger Active Head Restraints:  Absent
   Front Crash Sensor:  Absent
   Front Driver Anchor Pretensioner:  Absent
   Front Lateral Passenger Anchor Pretensioner:  Absent
   Rollover Sensor:  Absent
   Hood Switch Type:  Ajar Not Diagnosed
   Rear View Camera:  Absent
   Adaptive Cruise Control Type:  Absent
   Forward Collision Mitigation Type:  Absent
   Low Speed Collision Mitigation:  Absent
   Park With Stop:  Absent
   Side Distance Warning/Blind spot detection:  Absent
   Electronic Brake System Type Variant:  VDC + Hill Holder + ASR
   Hill descent control:  Absent
   Selector Logic Type:  Logic 1 - NOT STORED, SPORT MODALITY
   Brake Type Variant:  Caliper/Caliper//Big(GIULIA)//NAFTA & Non-AMS EU AWD/4x4(CHEROKEE)//Low steel linings w/FNC rotors(Compass)
   Steering Ratio Rack Pinion Type:  54 C Factor(linked to suspension)(CHEROKEE)//15.47 (AWD Trailhawk) (Compass/Renegade)//Long Wheel Base - 58/64 (GRAND CHEROKEE WL)
   Paddle Shift:  Absent
   Track Width Variant:  D-Segment//1606(STELVIO)//Extended (Pro Master)
   Drive Style Selector:  Terrain Selector//DNA + Race(GIULIA)
   Dynamic Steering Torque (DST) Presence:  Absent
   Drive Selector Type:  Absent
   Suspension Configuration Rear:  Type OPT SDD (GIULIA/M240)//Euro(CHEROKEE)
   Suspension Configuration Front:  Type OPT SDD (GIULIA/M240)//Euro(CHEROKEE)//Upland(COMPASS)//High Performance (GRAND CHEROKEE WL)
   Configuration Family: Undefined
   Parking Brake Type:  EPB Cable Puller
   Quick Keylock:  Not Active
   Trunk Pressure Type:  Double Pressure
   Drive Type Variant:  Single Speed AWD//AWD (Open Diff,  Dart)
   Intelligent Alternator Module (IAM) Unit:  Absent
   Cruise control/Powertrain Cruise Control:  Present
   Speed Limiter:  Absent
   Alternator Class:  Undefined
   Water in Fuel Sensor//Primary LIN Alternator:  Absent
   Speed Limiter Threshold:  Undefined
   Blow By Heater:  Absent
   Final Drive Ratio:  3929(500X/Renegade)//3.734 EP2/ATX(CHEROKEE)//3.833(COMPASS)
   Fuel Heater:  Absent
   DPF Regeneration On Demand:  Absent
   Ignition Pre Start Logic:  Disabled
   Shifter Type Variant:  5-position Elec Range Selc
   Tow Haul Switch//FCW Soft Button:  Absent
   Backup Vehicle Start:  Present
   Power Seats:  Absent
   Axle Ratio: 3734
   Transfer Case Low Ratio: 0
   Transfer Case High Ratio:  Open//Tcase Hi ratio 1:1(CHEROKEE/Doblo/GRAND CHEROKEE WL)
   Transmission Model:  7HDT300//9HP48/93TE 1 spd PTU (DFH)(CHEROKEE)
   Transmission Type:  ATX
   Electronic Range Select (ERS)/Autostick Presence:  None
   SCR Presence:  Absent
   Select Speed Control Feature:  Absent
   Clutch Interlock Message:  Absent
   ABS Function - Hill Start Assist:  Present
   ABS Function - HDC/Select Speed Control:  Absent
   ABS Function - Trailer Sway Control:  Present
   ABS Function - Adaptive Cruise Control:  Absent
   ABS Function - Regenerative Brake System:  Absent
   ABS Function - Dynamic Steering Torque:  Present
   ABS Function - Park Assis:  Absent
   ABS Function - MSR:  Absent
   Fuel Shut Off Type:  Absent
   Clutch Interlock:  Disabled
   Cold Start:  Disabled
   Adaptive Cruise Control Variant:  Short Time Gap, max 160 km/h
   Suspension Button:  Absent (SDM Not Present)
   PAM Tuning Set:  Sport 8ch/334 Street Version//VELOCE (GIULIA)//Sport/Limited/Latitude (CHEROKEE)//Premium (GRAND CHEROKEE WL)
   Semi-Automatic Parking System:  Absent
   Driver Assistant System (DASM) Tuning set:  Type 1/385
   Front DTV Camera:  Absent
   Side DTV Camera:  Absent
   Vehicle Line Configuration: KL/K4 (CHEROKEE)
   Proxi File Lengh: 139
   Remote Start:  Absent
   TIP Start:  Present
   Twilight Sensor:  Absent
   Special Brand Configuration:  No Special Brand
   Rear Sun Shade//Vehicle Occupant Capacity:  Disabled//7 Passengers (GRAND CHEROKEE WL)
   Cooling Fluid Level Sensor // Flipper glass (CHEROKEE):  Absent
   Illuminated Approach Menu:  Present
   Vehicle Overspeed Warning:  Absent
   Alternate Odometer Units:  Absent
   DPF Present:  Absent
   DRL Menu:  Disabled
   Auto-Lock Menu:  Enabled
   Oil Information:  Disabled
   Ambient Temperature Sensor:  Present
   RPM Dumper Calibration:  Undefined
   Turbo Parameter:  Absent
   Remote Keyless Entry (RKE):  Present
   Hill Start Menu:  Absent
   Intrusion Alarm Menu:  Absent
   Radio Type:  Level 2 (R1 Low)//R1 High (GRAND CHEROKEE WL)
   Cluster Display Type:  TFT black and white display
   Street and Racing Technology (SRT):  Absent
   COM Module:  Present
   Digital Clock:  Present
   Temperature Display:  Present
   Power Inverter//Rear View Camera Soft Button:  Absent
   Audio System Type:  Base
   SDARS Travel Link:  Absent
   Power Door Locks:  Present
   Disable CD Eject:  Absent
   Browsing Enabled:  Absent
   Surround:  Absent
   DAB Radio Disable:  Disabled
   Phase Diversity Present:  Present
   Main Antenna Supply Configuration:  First Active
   Acoustic Configuration: KL(Cherokee) - Standard 6 speaker base
   External Media Ports Configuration:  AUX + USB + SD
   Wi-Fi Configuration:  Absent
   Microphone Tuning Parameter:  Mic Tuning Set 1/Sedan 1
   Vehicle Track, mm: 1576 mm
   GPS Dead Reckoning:  Absent
   Switch Off Time:  20 min
   TMC (traffic messaging channel) Pro:  Absent
   Steering Wheel Switchbank Type:  8 LIN front buttons/Standrad 10 buttons(Pro Master/CHEROKEE/Dart/UF/GRAND CHEROKEE/M240)
   Microphone Configuration:  2 Microphones//Set To Always(Dart)
   Microphone Type:  Peiker 300mv
   Heater Ventillation and AC (HVAC) Zone Control:  2-zone
   Park Assist Configuration:  Rear
   IR Remote Control for Radio:  Absent
   Voice Recognition Activation:  1 button
   Flash Hazard Lamps On Lock:  Absent
   Dead Lock:  Absent
   Horn Chirp Enables:  Alarm Only
   Horn Chirp Menu:  Absent
   Key-In Warning:  Absent
   Auto Decklid Release:  Absent
   Additional Languages:  Default Languages (ETM aligned to IPC Languages)
   Compass Display:  present on IPC and VP
   Navigation:  Absent
   Audio Speaker Configuration:  Undefined
   Audio Repetition:  Absent
   Exterior Mirror Turn Signals:  Present
   Exterior Mirror Courtesy/Puddle Lamps:  Present
   FOB Safe:  Absent
   Memory System:  Absent
   Power Folding Mirror:  Absent
   Universal Garage Door Opener (UGDO):  Absent
   Fleet:  Absent
   Ambient Dimmer Switch:  Absent
   AM/FM 1 Antenna Type:  Active
   FM 2:  Present
   DAB:  Present
   SDARS:  Absent
   GPS:  Present
   Cellular:  Absent
   Navigation Info Repetition:  Absent
   Phone Info Repetition Present:  Absent
   Front Passenger Seat Bin:  Absent
   DRL Type//Front Bench Seat (Dart):  LED (500X MY19+)/Light Bulb // Absent
   Seat Material:  Cloth
   Heated Steering Wheel:  Present
   Steering Wheel Material:  Technoleather/Full Leather/Vinyl (Grand CHerokee WL)
   Front Tow Hooks:  Absent
   Model year: 2015
   Sky Slider:  Absent
   Front Facing Camera (FFCM) Human Machine Interface (HMI) Setting:  Level 1 (absent - no menu on VP/Base)
   Front Facing Camera (FFCM) Torque Sensitivity:  Level 1 (absent/Base)
   After-wipe:  Enabled
   Wireless Charging Unit (WCPM):  Absent
   Panic:  Absent
   Compass Mounting Orientation:  Right Side Up
   Compass Mounting Angle, Deg: 0 Deg
   Number of Days To Service: 0
   Brake System Family:  Undefined
   Terrain selector modes:  Undefined
   4 Weel Drive Low Button:  Absent
   Vehicle Brand 2:  Jeep
   Off-Road Pages:  Absent
   Turbo Pressure Display:  Absent
   Smart Wiper Motor:  Absent
   Double Pressure Time, sec: 0 sec
   Internal Lighting With Dimming:  Absent
   Lock With Door Open:  Absent
   Rear Doors Relock Present:  Absent
   Combined Rear View Mirror Module (CRVMM):  Present
   Passive Entry Menu:  Absent
   Remote Door Unlock Menu:  Absent
   Sound Horn with Remote Start Menu:  Absent
   Auto Park Brake Menu:  Absent
   Automatic Reset of TripB Menu:  Absent
   Navigation Info Repetition Menu:  Absent
   Phone Info Repetition Menu:  Absent
   Audio Repetition Menu:  Absent
   Units of Tire Pressure Menu:  Absent
   Flash Lights With Lock Menu:  Absent
   Electronic Parking Brake (EPB) Maintenance Menu:  Absent
   Auto Door Unlock Menu:  Absent
   Automatic High Beam (AHBM) Feature Menu:  Absent
   GSI Type:  Absent
   Auto Vehicle Hold Menu:  Absent
   Stop&Start Type:  FGA type (BCM based)
   Accessory Switch Bank (ASBM) LIN:  Present
   Stop&Start Button Source:  Hardwired
   ECO Mode Present:  Absent
   ECO Mode Latch:  Eco Mode not available
   Ambient Lighting Function:  Absent
   Vehicle Package:  None
   Audio Brand:  No Audio Brand
   Welcome Feature:  Absent
   RPM Shift In Progress:  Absent
   DMS Redirect Menu:  Absent
   Turbo Parameter MAX, mbar: 0 mbar
   Acceleration Display:  Absent
   Engine Torque Display:  Absent
   GG Diagram Display:  Absent
   Torque Distribution Display:  Absent
   Engine Torque Parameter MAX, Nm: 0 Nm
   APPS Presence:  Absent
Reading faults for: Body Control Module Delphi/Marelli MY 2015
___________________
Faults reported:
26.10.2025 16:17:03
Faults found.
B2204
U0485
___________________
Error code: B2204
ECU Configuration Mismatch
Not configured
Error present
Error code: B2204
Not configured
Error present
Error counter: 40
Left Fog Light: Off
Rear left stop/turn lights: Off
Rear Right Stop/Turn Lights: Off
Left Park/Tail Lamp: Off
Right Park/Tail Lamp: Off
Trailer Stop/Turn Left: Off
Trailer Stop/Turn Right: Off
Left Back Up lamp: Off
Right Back up lamp: Off
Left Side Repeater in Mirror: On
Right Side Repeater in Mirror: On
Trailer Tow Park Lamp: Off
Horn LS Driver: Off
All Windows Open/Close Control: Off
'Clear fault codes' command sent
СФТ блоки сконфигурированные в прокси:
Компьютер кузова (BCM)
Управление двигателем (ЕСМ/РСМ)
Электрический усилитель руля (EPS)
Комбинация приборов (IPC)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Дверь водителя (DDM/DMM/FDM/УДМ)
Нагрев, вентиляция и кондиционер (HVAC)
Модуль управления трансмиссией (ТСМ)
Электронный стояночный тормоз (EPB)
Модуль пассажирской двери (ДПМ)
Электронный замок руля (ESL)
Электронный блок переключения (ESM)
Модуль ремней безопасности (ORC)
Модуль развлечений и телематики (ETM)
Модуль внешнего диска (EDM/CDM)
Модуль комфорт сидений (CSWM)
Интегрированная центральная консоль (ICS/HCPM)
Модуль управления рулевой колонки (SCCM)
Радиочастотный хаб модуль (RFH)
Модуль управления привода (DTCM)
Присутствующие CAN блоки:
Удаленные CAN блоки:
НЕАКТИВНЫЕ УЗЛЫ CAN:
CAN блоки с EOL в прокси:
CAN блоки с EOL:
CAN блоки требующие EOL программирование:
CAN блоки с EOL ок:
CAN МОДУЛИ С EOL НЕ ОК:
Proxy alignment:
Запись конфигурации в Компьютер кузова (BCM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Управление двигателем (ЕСМ/РСМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Электрический усилитель руля (EPS)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Комбинация приборов (IPC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Антиблокировочная система тормозов (ABS)...НЕИЗВЕСТНО. Узел не подтвердил запись конфигурации.
Запись конфигурации в Модуль управления трансмиссией (ТСМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Электронный стояночный тормоз (EPB)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль ремней безопасности (ORC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль управления рулевой колонки (SCCM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Радиочастотный хаб модуль (RFH)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль управления привода (DTCM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Дверь водителя (DDM/DMM/FDM/УДМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Нагрев, вентиляция и кондиционер (HVAC)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль пассажирской двери (ДПМ)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль внешнего диска (EDM/CDM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Модуль комфорт сидений (CSWM)...Завершено успешно.
Запись конфигурации в Интегрированная центральная консоль (ICS/HCPM)...Завершено успешно.
Процедура настройки Proxy завершена. Если во время процедуры были ошибки записи в какие-либо блоки, проверьте их на наличие неисправностей и устраните неисправности перед повторной попыткой.
Поверните ключ на Стоп и подождите окончания задержки выключения питания.
202
3 часа назад, Поликлиник сказал:
Одометр моргает?
ну в перспективе невозможность пройти прокси.
Та же самая проблема. Поставил китайца. Одометр моргает. Прокси выравнивание не проходит.
202
4 часа назад, AlexKor сказал:
это не проблема, а закономерность.
Китайцы прокси не пройдут.
65
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 29.10.2025 в 14:49, Поликлиник сказал:
Ничего не сделать.
Ставим назад магнитолу родную. Проходим прокси. Выключаем зажигание. Отсоединяем родную магнитолу и подключаем китайца.  Все провода должны быть подключены.
После этого только включаем зажигание.
Никакие манипуляции с конфигурацией не помогут. Ошибка будет висеть. Но одометр мигать не будет.
Я это все прошёл.  Сейчас стоит Китай,  ничего не мигает.
Если стоит русский язык на панели, не рекомендую играть с этим параметром в китайце. Включает английский,  а обратно никак. Придётся ставить родную магнитолу и все менять через неё.
А вообще мигающий одометр ничего страшного, если только в магнитоле причина.
65
В 05.11.2025 в 08:32, Поликлиник сказал:
Каким адаптером пользуетесь для подключения к авто?
5 часов назад, avdeevru сказал:
перешитый eml327 bluetouch с кнопкой на синий переходник. На авито брал у Юрия
ошибок в блоке нет, но при прокси блок не подтверждает получение изменений
Изменено пользователем Поликлиник
65
4 минуты назад, Поликлиник сказал:
Скачайте https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elmscansoft.elmscanadaptervalidator
Подключитесь к адаптеру и протестируйте.
Какое значение покажет пинг смотрите.
Адаптер с пингом более 30 мс может некорректно работать с чероком.
Если пинг большой,  попробуйте другой смартфон или планшет. И отключите вайфай при работе через блютус
5 hours ago, avdeevru said:
Ничего не сделать.
Благодарю Вас за совет. Попробую на выходных.
Нужно час-полтора времени найти, чтобы снять магнитолу и т.д.
Не проходит прокси именно по ЕТМ модулю, как у Поликлиника.
202
2 часа назад, Поликлиник сказал:
по АБС ?
16 часов назад, Kyl сказал:
по АБС ?
В логе прокси единственная запись с ошибкой :
65
22 минуты назад, Поликлиник сказал:
Зажигание в процессе прокси отключилось?
202
еще пробовал проходить процедуру?
23 часа назад, avdeevru сказал:
20 часов назад, Kyl сказал:
Вообще ДА.  После переключения на синий адаптер через несколько блоков (не обратил внимание после какого) AlfaOBD выдаёт, что нет соединения с адаптером, нужно выключить и включить зажигание. После переподключения продолжает процедуру и выдаёт, что все проведено (полный лог выкладывал выше).
Прокси пробовал провести несколько раз, первый вообще выбил все блоки в ошибки, делал восстановление прокси.
65
9 минут назад, Поликлиник сказал:
Вообще ДА.
Рекомендую проверить адаптер, как писал выше.
Прокси проходить без выключения зажигания.
Если на адаптере кнопка переключения шин, тогда, неотключая адаптер от обд, нажимаете кнопку и в программе кликните ОК.
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
Порекомендуйте рабочий адаптер для альфы. Мой свисток видит программа, к тачке подключается, но блоки не читает.
65
@Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • spoon21
