Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
после замены пошипников люфта нет!
индикатором часового типа мерил или руками?
когда с мостом дашь поковыряться?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Леня, давай с моим ковыряться)))))
Автомобиль: Гранд Чероки WK
кто нибудь у официалов прошивал блок раздатки, который блокирует ее самую и еще и понижает )))
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Дима, надо купить и про экспериментировать!
Интересная штучка. Куплю попробовать. Мож вал рулевой бренчать перестанет :good:
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Интересно, что в Академии нете в каталоге Гука.
Он называется не гук, а флянец, гук это узел целиком. От ZJ подойдёт
7 99 Lim
Да вот и хочу взять в движку и для подшипников взять, ради интересу попробовать. Вот в мост с блоком, не понятно, можно лить или нет, да и в раздатку нашу, если там супер скольжение будет, не будет при проскальзывании тогда все схватываться. С другой стороны, в акпп же как то заливают, хотя там принцип немного другой. Главно инструкцию почитать, как правильно ее добавлять.
Звонил дилеру местному, грит на Петухова у него в магазе есть все, осталось только добраться туда)))
для этого и напрашиваюсь, чтобы потренироваться )
но все как-то безрезультатно
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
знаю только за этих:
http://suprotec.ru/
и то что вишнёвую восьмёрку с "петухов" так и продали без капиталки, как есть.
2; 2"; 32МТ
а бирюзовая 10 клинанула
7 99 Lim
Похоже разные вещи совсем. Супротек начинает работать от трения, а Форум наоборот борется с трением.
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
А еще есть такой порошок десульфит молибдена , во времена СССР применялся в оборонке , я его применял в раллийном уазиге во всех трущихся механизмах (спер с об завода ) . В рязани на гонках ,недруги слили масло с переднего моста , на сухом редукторе приехал в финал вторым с сухим редуктором .
Только его (этот порошок серебристого цвета нужно правильно смешивать с маслом )!
Сейчас можно его купить , но можно напороться на серебрянку .
7 99 Lim
Дак вот Форум как раз для оборонки делали, чтоб в случае пробоя поддона машина до цели или до дома могла доехать без масла.
Вот вот, главное правильно)) А то видать с дуру нафигачат, а потом клинит все, или толком не работает, а потом хают, что это гуано)))
Если не правильно размешать , первым делом забивает масляный фильтр и привет клин !
И вот опять, выражаю респект Артёму за помощь в обслуживании моего авто!
PS Степан, не могу не отметить твой вклад в улучшение курсовой устойчивости моего авто :)
PPS Есть одно СТО, как сегодня оказалось, которое ранее при обслуживании не закрутило болт суппорта (ибо резьба сорвана оказалась) и не закрутило одну направляшку. А я то удивляюсь, что тормоза не все сразу схватывают )))
Автомобиль: 1999wj
оно закрутило)) но без резьбы и с фумлентой)))
Забыл перечислить все отремонтированное у Артёма:
- сайленты и шаровая бумеранга
- реле вентилятора наконец-то нормально установлено
- вакуумник
- тормозные шланги вкруг
- рулевая рейка (вынужденно, заметили, что ей хана, когда делали развал)
- пыльники обоих шрусов полуосей
- скоба суппорта переднего (тоже по нужде)
- задние амморты
- втулки и стойки заднего стаба (ох и поковырялся мастер при попытке их открутить, около часа потел).
Писал по памяти, если что забыл - не специально :)
Есть еще кое-чего на подходе, но заранее писать не стану :)
Изменено пользователем Тёмный
у меня также но вместо фумленты фиксатор резьбы. всё работает как надо.
- рулевая рейка
откуда ты рейку выкопал?
7 99 Lim
В субботу с Тёмой, почти в полевых условиях заменили на моем движке МСК, где то за 5 часов уложились, без наличия некоторого нужного инструмента, с учетом перекуров, перепивов, пережовов (спасибо Стёпе!) и моей врожденной неторопливости))) В общем Тёме как всегда большой респект и уважуха!))))
тяга, пардон. наотмечался уже, когда писал. у тебя фиксатор резьбы, а у меня не было на суппорте резьбы. разниц, я думаю, есть.
маньяки :)
Хоть задние крузаковские маслянные амморты были живее всех живых, но колхоз-замена на газелевские пиленга таки произошла по примеру и физической помощи одного форумчанина  (это был не Артём, так как он с другой частью моего джипа возился) ;)
Машина не плавает теперь в колее, ушел стук на на мелких кочках. я доволен.
7 1999 г.
Миша,  у тебя сток?
п.4.9 Правил
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Да, они задние!
Передние можно поставить Каябу, номерок  у Димы Костака должен быть)
Расскажу про Алексея из Мочище. :)
Покупал у него вакуумник с черного японца, поставил. Через 3-4 дня вакуумник засвистел. Алексей без вопросов бесплатно поменял деталь, за работы денег не взял. Это при всем при том, что приехать на замену я смог через длительное время, не сразу. Алексей, спасибо еще раз.
7 99 Lim
Держит Лёха марку однако))))
Автомобиль: jeep grand cherokee zj 93 5.2
Подскажите, куда или к кому обратиться с безумной коробкой?
Умирает или уже совсем мертва, но машин еще кое как передвигается. Слышны постукивания пока не прогреется. На газ реагирует вяло.
Изменено пользователем Shturman_nsk
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Так к Леше в Мочище и надо, у него как раз донор из Японии пришел. Если мы про вжика говорим, конечно.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Evgen23
    • popovich
    • truckdriver
    • Nordicus
    • MishaS
    • AS8
    • alex1812
    • victor 55
    • Vassvit
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
