Автор vs.
16 дней и 11 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
14 дней и 59 минут
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
21 день и 11 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
15 дней и 23 часа
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Обслуживание в Новосибирске
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- Evgen23
- popovich
- truckdriver
- Nordicus
- MishaS
- AS8
- alex1812
- victor 55
- Vassvit
- nilipuch
- ZARDONIC
записей - 7
комментариев - 3982
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278809
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
