Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Нашел:) Попробуй ему написать
http://jeep4x4club.ru/user/7730-mikhail-mb1/
7 Limited
2001
@Bocha, у тебя мерседесовский движок стоит, логично искать хороший сервис по мерсам. У нас тут был кто-то с сервиса мерсовского по-моему, поищи по темам.
3,0 L - это итальянский мотор, на Мерседес не ставился.
2,7L - это Мерседесовский, ставился на JEEP
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
3.1 итальянский ставились на ВЖика, А 3.0, которые на ВК ставятся, это Мерседес!
3.0 точно мерсовский!) Знаю, ибо сам присматривал в свое время, но вовремя перегорел))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0d AT 2006
Единственных кого нашел это Джип 4х4 на Кирова 286, но по ним инф. ноль.
Съездил на Кирова, в итоге: полетел модуль управления свечами. Не подскажете номер? я так понимаю их несколько?
Так бы и сделал в первую очередь ) раз спрашиваю, значит его у них не оказалось в наличии. Вопрос тот же.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Скорее всего под заказ! Обратись к Андрею, ник UP6!
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38336-podbor-prodazha-dostavka-zch-raskhodnikov-aksess/
Автомобиль: 1999wj
Так закажи у них! а то получиться может что купишь поставишь а дело не в этом! а денежку за блок уже не вернут!
Автомобиль: WJ 4.7
А симптомы какие по модулю управления свечами?
Ты же вроде просто на посмотреть что там с движком ездил?
Там как я понял, у меня стоял модуль старого образца, диагностика на него ругнулась, сняли. Поставили нового (был в джим 4х4) для тестов.Все заработало.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А вот внутренний вопрос
Кость, тут вопрос такой, надо вскрыть и вытащить внутренний подшипник, если там износ, то мост не настроишь с ним скорее всего. Вой идет от пары, и ей придет писец медленно и печально, плюс на уши давить будет. Можно еще крестовины на кардане проверить на всякий пожарный, но не факт что они.
Если гайка открутилась, то её редко на место ставят, обычно берут новую, т.к. она сминаемая и крутят по мануалу
Антон, ты наверно имел ввиду втулку, а не гайку?! Гайке то пофиг))) Но вот как там у Доджа все устроено я хз.
Народ, а кто у нас мозги где то тут ремонтировал у электронщика?! Может к нему отправить чтоб вскрыл да глянул?
Ром, можно у белорусов попробовать заказать, там в европе много дизелей, может не проблема будет, хотя могут и не то прислать.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Отремонтировал он только Корсару!
Мои так и не починил!
Есть вопрос ) Выясняется, что мой модуль все таки работает, его срочная замена мотивирована только тем, что у меня модуль старого образца, в свое время официалы отзывали их, из-за не правильного алгоритма работы (выжигал свечи). Кто что скажет? Так и есть, менять или оставить?
Мой (старого образца): post-32429-0-36050600-1443675451_thumb.jpg
Новый: post-32429-0-59073900-1443675527_thumb.jpg
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Это уже тебе решать!
Тут надо смотреть как работает авто!
Я же тебе написал к кому обратиться по данной детали и вопросу!
тебе все расскажут!
http://jeep4x4club.ru/forums/forum/100-tekhnicheskii-forum-wk-wh/ вот тут чисто вета ВК!
Поищи здесь, если не найдешь задай вопрос знатокам!
@Bocha, помоему тебя разводят) Если официалы отзывали пробей свой авто на наличие реколлов, если что-то не выполнено предыдущими владельцами - езжай к официалам, там обязаны по открытым реколлам все исправить и поменять, причем бесплатно.
Автомобиль: NET
Если работает,то оставить.Многие еще на старых модулях катаются.Он и нужен-то для холодного запуска,потом немного поработает и отключает свечи.На дальнейшую работу двигла он не влияет.
http://recalls.mopar.com/ - Look Up by VIN Number  :read:
Вот что выдал:
Если кто разберется раньше меня ) отпишитесь пжлст
7 Limited
2001
Дим,
гайка идет чуть эллипсом, приплюснутая на выходе, это сделано для того, что бы не откручивалась при вращении, типа вместо Локтайта :)
Я себе новую покупал на хвостовик.
Автомобиль: dodge ram 1500
Дима, а чего там настраивать, если его не разбирали? Сняли заднюю крышку, почистили, вытащили передний подшипник, осмотрели и собрали все назад.
Я согласен, там распорная втулка сминаемая, одноразовая, ее бы заменить, но тогда уж вместе с подшипниками. Но гарантии нет, что выть перестанет. Вот и хочу понять как выяснить что именно воет: шестерни или подшипники. Тогда уже и голову греть что менять. Пока залили ХАДО, сказали покататься 100 км и приехать. По ощущениям моим ничего не изменилось.
Изменено пользователем cover
Автомобиль: NET
Bocha.У тебя два выполненных рекола по программированию модулей АБС и раздатки.Один невыполненный по контактной группе замка зажигания.Но его не сделают,т.к. он для американского рынка.По модулям свечей никогда не слышал отзывных кампаний.
7 99 Lim
Можно попробовать задний кардан скинуть и без него проехать на переднем мосту. Но мне кажется, что за такой короткий период пока ты по лесу ехал со сломаным подшипником, вряд ли паре писец пришел. Другое дело, при смене подшипников чтобы зазор не ушел, а это может случиться если подшипники дубли или другого размера, что вероятно, то тогда пару надо настраивать шайбами, или как там на Додже хз.
Да вот и я не слышал ))
Итог следующий, заказал у Андрея (up6) запчасти + все для ТО что нужно было, как придет, у Артема все сделаю. Заодно поставим назад мой старый модуль и замерим свечки. Дальше посмотрю как будет себя вести.
P.S: самое обидное, что машина встала из-за завоздушивания топливной системы (в фильтре не было горючки), можно было бы все исправить на месте, а не париться с эвакуатором. Но т.к. я купил данный авто за день до этого )) сразу надумал себе разной жести (со стороны продавца), ну что было далее вы уже в курсе )
Автомобиль: NET
Bocha.Опыт великое дело.По,хорошему,у этих движков в баке стоит эл.насос и система не должна воздушиться.Как вариант,умирает насос и  ТНВД не хватает топлива.Можно измерить давление на входе топливного фильтра обычным манометром для бензинки.
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
Дима, а чего там настраивать, если его не разбирали? Сняли заднюю крышку, почистили, вытащили передний подшипник, осмотрели и собрали все назад. Я согласен, там распорная втулка сминаемая, одноразовая, ее бы заменить, но тогда уж вместе с подшипниками. Но гарантии нет, что выть перестанет. Вот и хочу понять как выяснить что именно воет: шестерни или подшипники. Тогда уже и голову греть что менять. Пока залили ХАДО, сказали покататься 100 км и приехать. По ощущениям моим ничего не изменилось.
а подшипник легко снялся?он на посадке сидеть должен(натяг сотка или две).пятно контакта смотрели?по мануалу обратно ставили или как?может не дотянули .
у меня передний мост выл,я проверил усилие затажки- маловато .на свой страх и риск подтянул.вой ушел.
@deemonNSK, вот как снялся не подскажу, и как ставили тоже не знаю. Уточню.
Автомобиль: WJ 4.7
пробил на реколлы ... на WJ от 15 сентября 2015
суть тут
https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/N47.pdf
7 Limited
2001
У меня стрельнул, но мне не надо, у меня заводской стоит. Как деньги забрать?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • Urfaaa
    • DeepGreen
    • Ark_96
    • GogVan
    • Магомед 77
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
