Автор Alexandr66
30 дней и 14 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Обслуживание в Новосибирске
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
- Maxigal
- Urfaaa
- DeepGreen
- Ark_96
- GogVan
- Магомед 77
записей - 7
комментариев - 3956
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278782
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
