Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
пробил на реколлы ... на WJ от 15 сентября 2015
Чет я не понял, как пробить то?! Там фаркоп ставят или просто защиту?!
Дим, вот ссылка http://recalls.mopar.com/ - внизу слева вводишь ВИН.
У меня кстати тоже это появилось.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
У меня тоже стрельнул!
Автомобиль: NET
Никакой фаркоп не ставится.Смысл в том,что если нет фаркопа,то ставится доп.защита.Если стоит заводской или оригинальный (Mopar),тогда меняется задняя балка и доп.усиливается.
7 99 Lim
Похоже европейцев это не касается, пишет нет реколов))
7 Limited
2001
Не понял, что за балка и как она усиливается?
Фото какие нибудь есть?
Автомобиль: NET
Сгнивает соединение между поперечной и продольной,куда вставляется сам фаркоп.При ударе,продольный отваливается и ударяет по баку.А это опасность пожара.На фото как раз эти балки.Ну может я не совсем правильно их обозвал.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Вчера провел время с пользой для дела!
Леонид  roy1981 опять творит чудеса с металлом, собрали с ним фаркоп! Времени потратили чуть больше трех часов, получилось все очень и очень хорошо!
Изменено пользователем Stepan85
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
НА прошлой неделе Артём ARTEM_NSKGC поставил мне контрактную коробку!
​Как всегда все быстро и качественно, коробас работает отменно! Запчасти у Артема в идеальном состоянии!
2; 2"; 32МТ
на днях в зедку с фаркопом в опу вьехал ниссан. Эффект тот же что и у Ярика. Даже крыша буграми пошла. Надо как то учесть сей момент может? Зедка наша клубная, Женька Разор
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
:blink:  Фотку закешь?
Да потом Серёг, ну как ты это учтёшь-то?
Он ведь безрамный, а на несущем кузове. Позурь статистику таких аварий, почти у всех машин так. Если удар соответствующей силы, то почти всегда так.
Одно хорошо для таких машин, что щас страховая щас может выплатить больше 400 касарей - запас отличный.
7 99 Lim
Вот говорил же я ему, ставь железяки на поток, хорошо все получается, озолотишься)) Нет же, все тянет чето)))
НА прошлой неделе Артём ARTEM_NSKGC поставил мне контрактную коробку! ​Как всегда все быстро и качественно, коробас работает отменно! Запчасти у Артема в идеальном состоянии!
Ну сопсно как и всегда)))
Согласен с Толей, даже если железный бампер воткнешь физика не на много изменится, при хорошем ударе еще больше повреждений может быть по раме. Единственно это страховка, сразу кузов под замену на контрактный и все))
Автомобиль: WJ 4.7
На контрактный кузов не получится ... там Вины и т.п. хрень.
либо тянуть ... либо закатывать на лонжероны и кузовные панели от донора.
7 99 Lim
там Вины
Дак Лёх, конечно перерегистрировать потом придется))
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
после диагностики ошибок коробки вылезли следующее 0750, 0846, 0871, 0888
P 0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "B" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "C" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "D" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0888 TCM Power Relay Sense Circuit
- Кругооборот смысла реле власти TCM
Р 0750 блок саленоидов
2; 2"; 32МТ
За фотками к Жеке
Там как раз фаркоп кончается и происходит изгиб ланжерона. Вот как то здесь в изгибе и сложился он. Может усилить там надо?
Да уже в другой теме поглядел.
Автомобиль: WJ 4.7
Распил - без документов ... там нечего просто перерегистрировать. У нас кузов = автомобиль. Хотя при таких ценах на них ... вварить номерные планки в донора и не париться. Для гайцев на трассе проканает а продавать один хрен выгоднее по запчастям, чем целиком.
7 Limited
2001
Кузов от Японца праворукого не подойдет на Американца.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
это почему?
7 Limited
2001
У Тёмы спроси, я у него интересовался этим вопросом, там штамповка кузова другая.
Автомобиль: WJ
2002
4l
это почему?
Совершенно точно не подойдет - я у Лехи видел кузов япа - морда там точно симметрично америкосу. По задней части - хз,
4.7 лимитед
Хочу заказать комплект цепей Грм, вопрос где лучше заказывать? Посмотрел на сайте академии и на емексе вроде один и тот же партнамбер, а ценник почти в два раза разница!!! Может кто покупал? А то не хочется попасть
Автомобиль: 1999wj
уже попал))))
кузов подойдет! посмотрели выливка  есть только дырки(отверстия проделать)
Изменено пользователем ARTEM_NSKGC
2; 2"; 32МТ
ЛЮДИИИ!!!! ЧЕЛОВЕКИ!!!!
ну запродайте шаёбочек регулировочных на дана 30\35. Ну не можно мне стоять ждать 2 недели. Колхозить не хочу. Нужны шайбы для регулировки подшипников дифа
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) 1999
@платар, У Артёма не спрашивал? Если б/у пойдет, я у него свой передний мост оставил, если правильно понимаю, должно быть там.
7 99 Lim
Подтверждаю!)
2; 2"; 32МТ
Да наверное можно и бу если их не повыдавливало.
Молчат все. Сегодня попробую позвонить ему
Еще один респект Артёму.
Поменял быстро аммморты задние и рычаги, переделанные под круглый сайлентблок.
Спасибо.
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
Ребята. Такое дело. Сегодня забрал блок из расточки из микрона(мира 54) стал собирать и у видел что блок закосячили, плоскость вся исцарапана, глубокие такие царапки, кто ни будь знает этих олухов? че делать ума не приложу, попробую доказать что это они! блок у них 2 недели лежал,, привозил лежал на деревяшках, спустя неделю приехал а он на бетоне под дверью валяется! я и не к чему даже. Сегодня забрал отмыл, вкладыши распреда новые воткнул, хотел дальше собирать а присмотрелся на двух цилиндрах капец! следы ударов(бросили что-ли) прям на местах где кольца уплотнительные вокруг гильз.
 ждал пока кольца приедут, колено они точили подгоняли по вкладышам,хотя им и книгу привез, и рассказывал как будто я расточник а не они...
Походу когда колено точили бросили на пол!
Расстроился.
говорили мне что не надо к ним ехать, работают безалаберно, так нет ведь поперся...
Товарищ моторист прям отговаривал, косяков за ними говорит много, оборудование старое....
Как быть в этой ситуации.
п.4.3.2 Правил - предупреждение.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 407 гостей (Посмотреть всех)
    • Ark_96
    • GogVan
    • Магомед 77
    • Kruger 73
    • Volkalbin
    • Клеопатра
    • Klimovmv
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
