Автор Andrey Mylnikov
21 день и 18 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Lenaxxx
20 дней и 5 часов
Автор LanaCherokee
16 дней и 6 часов
2 600 000 руб. -
25 дней и 6 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Обслуживание в Новосибирске
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 51 гость (Посмотреть всех)
записей - 7
комментариев - 3908
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278731
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
