Обслуживание в Новосибирске
Доброе время суток.
Хотел поинтересоваться где обслуживаются уважаемые форумчане в нашем славном городе?
И если знаете то где есть дилерский (StarScan) диагностический стенд?
Спасибо.
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 238,1k
  • ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ В НОВОСИБИРСКЕ И ОБЛАСТИ У КЛУБНЕЙ   Артём @ARTEM_NSKGC 8-983-157-21-один один - замена всех жиж, ремонт и замена двигателя, АКПП, раздатки, ремонт ходовой, любые вопросы по электр
  • Ремонтировался у ARTEM_NSKGC, а именно, шаровые заменить и бензобак снять-поставить (диагностика, оказалось, что крышку нужно закрутить), т. к. топливо вытекало, когда полный бак заливал. Плюсы: 1. Не
  • Санька Хрен
    Санька Хрен
    Наблюдаюсь у Артёма ))) Отзывы только положительные! Надеюсь победим мои проблемы с машиной!
на самом деле, Дима все делал сам
Да ладно тебе прибедняться))) Еще как помогал!))))
Впервые у меня в гараже, без сЪема раздатки.. )))
Оно все когда то в новинку)))
вариант ...
Вчера с Диманом и Диней пытались разобраться в моей проблеме, то что обороты гуляют. В итоге я просрал Димановскую головку с торксом, о чем искренне сожалею и готов возместить ущерб!)) Но суть не в этом. Так как нужную головку посеяли, пришлось закручивать меньшим торксом, соответственно усилие затяжки было меньше. В итоге, я приехал домой, все норм, приехал на работу седня, опять норм, в общем слежу. Так вот возникла мысль, не может ли получиться так, что при мощной затяжке, а прокладка там полудеревянная, датчик "ведет", и его начинает "подкусывать внутри"!? В итоге с учетом износа, он толком не работает, и мозг не может по нему отследить реальное положение заслонки, начинает на автомате калиброваться но это толку не дает, поэтому обороты и скачут!? или это маразм?! :crazy:
это маразм. распечатай, то что написал и отдай кому нибудь, чтобы тебе прочитали. послушай со стороны )
ты ту часть, которая вставляется в блок, видел же, там нечему за что нибудь зацепиться. на заслонке мощная пружина, которая не даст датчику клинит.
удлиненны на длину проставки. вчера еще раз разобрал, хорошенько прочистил растворителем, промазал и протянул несколько раз. буду смотреть. еще поменял крестовину и увидел текущий задний мост. текет ровно сверху, причем раньше текло чуть чуть, а тепеь весь орех мокрый. сапун проверил, он чистый. почему все бежит, не понимаю.
:blink:  ппц ... эта а ты точно до омска уже доехал ...?
судя по записям тут трасса новосибирск-куда то там уже вся в болтах гайках и масле)
какой омск, я уже за курган уехал, на границе с казахстаном уже. проехал уже почти 1300км.
Shed, на твоем датчике у меня тоже обороты плавали сначала.
кстати, что то тоже обороты стали плавать. почему не пойму. то плавают, то нет. в городе ездил, проблем не знал.
Как там в районе Ишим-Аббатское?
может греется? по трассе?
да потому что, джип фуфло которого мир не видовал...шутка на полном серьезе )
во во. там жесть жестокая. просто сруливал на обочину и ехал там, потому как на асфальте дороги тупо нету. участок 40 км плелись пол часа, там то я и понял что жип у меня жесткий :mad:
температура в норме, плавают как на холодном так и на горячем. контакты где то не контачат :mad:
вот зря ты так, мне нравится. на данный момент проехал 1495 км, бенза сожрато 200 литров +- 5 литров ибо в баке еще стрелка пол бака показывает. проблемы только полсе мойки двигателя журчит гена, и обострились все течи что были в городе, а это сальник лобовины, раздатка и задний мост. руки д них не дошли, но всё равно по приезду домой будет 20 тыщ км маслам в мостах и раздатке, поменяю и заодно течи устраню. В остальном только положительные эмоции, ибо те дороги что были, местами на пузотерках совсем туго проезжать. да и по трассе управляемость меня радует. если лонги поставлю, наверное еще лучше будет.
В прошлом году что в уфу, что с уфы пролетал там за 10 минут
уж не знаю где ты там пролетал. в этот раз там если и можно пролететь, то лично на моём все кишки стрясутся и позвоночник в трусы осыпется. и так едущие машины обгонял, пробка там знатная, хоть уже и ночь на улице была.
Кстати, в Абатском районе замечен самый дорогой бенз. АИ 92 стоит 33.75. дороги херовые и ценник на бенз конь.
это маразм. распечатай, то что написал и отдай кому нибудь, чтобы тебе прочитали. послушай со стороны ) ты ту часть, которая вставляется в блок, видел же, там нечему за что нибудь зацепиться. на заслонке мощная пружина, которая не даст датчику клинит.
Лень, я как бы думаю что пишу))) Считаю что датчик возможно корежит, и ВНУТРИ датчика начинаются проблемы. Сегодня опять обороты плавали. Твой пока не ставил.
внесу свои 5 копеек
Правда у меня не ВэЖэ, но этот автомобиль не разу не ездил на веревке.
Хонда ХРВ - за три года эксплуотации только замена задних стоек. Но раз замерзла зимой.
Ниссан Хитрила _ Капиталка коробки, движка, постоянные доделки по салону, гавно ходовка.
Руские авто (2106, азлк, 21099, 31029) - это русские авто
JEEP - требует постоянного внимания. Но он всегда привозит меня домой ВСЕГДА!
тебя -то да )))) я то разок ездил уже в тепле, пьяный и на самогрузе ))))
но это потому что я его сам вшатал )))))))
а так - XJ вполне норм. аппарат, после Z-ки, конечно пошло чёрти что в плане электрики,
облегчённой поршневой, и тд. короче экологи - это всё зло мира от них )))
детальки из вторсырья, невнятные кучи провода по электрике, куча наворотов чтобы сэкономить на топливе поллитра на сотку,
каталики и много всякой ненужной дряни на подобного классах машин ))))
но невероятную живучесть у меня во владении проявили мицуписи и нисцаны)))) как ни странно,
глядя сейчас на бюджетные хонды - готов их обливать святой водой )))
кстати кто желает поковыряться -
мы с Юрой на новом ПРАВИЛЬНОМ месте,
Северный проезд 7а.
есть всё,
*даже ручной гидравлический пресс*
Скажи Юре, пусть рейку Косте доделает на новом ПРАВИЛЬНОМ месте! :mad:
может ,по традиции,перенесем четверговые туда,на "новое ПРАВИЛЬНОЕ место" ?
напомню сегодня )))
нууу пока на улке тепло ))))))))))
в след. месяце можно, кстати, за забором оптовка по маслам
да и времячко можно будет подкорректировать, скажем так с 19-00 до 21-00,
ибо дольше "катать вату" - я хз.
@Dark_XXX, посмотрел по карте, так там и клиентик мой находится)))
Изменено пользователем march_cat
было бы логично, если это все таки кировский )
@roy1981, по гису дома с номером 7а в ленинском районе нет)))
я ж говорю, логично )
Привет всем! Как то здесь писали про мастера коробочных дел. Напомните о ком шла речь. И контакты если можно.
Серега , пт ! Я свою коробу сделал сам . Пока не мастер конечно , но уже умею.
это я с тобой сегодня беседовал? Блин не смог до тебя дошкрябаться, в 10 вечера только домой вернулся
Ага , со мной ,
Серега , я с гаража в 12 домой поехал . Если шо звони!
Изменено пользователем cherep
Ага , со мной ,
сегодня будешь в гараже? а то у меня сегодня последний вечер свободный, завтра в Зиму уезжаю.
Буду Серега , в шесть уже в гараже буду . Своего ломать опять . Велкам !
ок
кто менял подшипник на шкиву компрессора кондиционера?
что там за стопорное кольцо стоит?
Может стоять с двумя отверстиями , а может фигурное . Как то так !
  • Voldemarych
  • Rusich
  • Ktmbadass
  • funduk
  • joee2
  • Docky
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 190841 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30083 Просмотра
    • 434225 Просмотров
