Обслуживание в Новосибирске
Автомобиль: 1999wj
Я добил))
36
Автомобиль: WG Overland
04
Вместо этого болта использовал струбцину для засовывания, а выбивал молотком.
129
Я добил))
ты там чего им тянул то?
56
Автомобиль: 1999wj
Cаленблоки вроде))он уже был потянутый))
129
Резьба из-за этого сорвалась?
56
Автомобиль: 1999wj
я про болт потянутый
129
так я понял, потому и спрашиваю.
56
Автомобиль: 1999wj
Диман сделат новый болт по прочнее и резьбу по мельче! работу оплачу!
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
вчера еще сделал и отдал
56
Автомобиль: 1999wj
так кому бабло за работу?
25
7 1999 г.
Я передам
@ARTEM_NSKGC,,на пополам
Автомобиль: Chrysler Sebring
Ребята, есть у кого нить поршень заднего тормозного суппорта, очень надо, срочно, куплю!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee
у меня есть,брал про запас
мтс 9101186
56
Автомобиль: 1999wj
И у меня б-у
@ARTEM_NSKGC, спасибо Артем, уже сгонял к Виктору. Большое спасибо, что откликнулись.
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
на левом кто-нибудь знает хороших спецов по кондерам?
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
А чиво не так то, почему критерий "хороший спец"?
Тебе нужно в УаЗика вмантировать систему, или тупо твой заправить? ))))
@Пух!,
шланг вд рвет что-то часто
@Пух!,
Это проблема техническая, а не квалификация мастера В шланге и трубках ВД давление 17-18 атмосфер.
Не надо их покупать контрактные, их надо обжать с применением нового шланга.
А вот тут уже нужна квалификация, но это уже не кондиционерщика.  :hi:
2; 2"; 32МТ
@Пух!,
3 года назад засопливил ВД. Шервуд (не реклама ) за 800 рэ переобжал. Три раза тьфу- ноу проблем
Изменено пользователем платар
56
Автомобиль: 1999wj
Аналогично причем оба шланга! и сам заправил!
где коробку снять поставить качественно можно,и сколько примерно будет стоить?
129
@deemonNSK, сломался что ли?
2; 2"; 32МТ
ты поменять хочешь одну на другую?
Автомобиль: WJ 99 4
@Пух!, ну так скажите куда копать...а то что-то пока только пароли....явок пока не обнаружено...))
Подвесят на подЪёмник и "поедите", Я б для верность одно колесо блокировал и слушал. Если это подшипник, то его будет слышно.
Какие пароли то? Я сам делаю свои авто по мере желания канеш, если не лень. )))
Любая СТО с подъёмником вам в помощь. Заменить ступицу, нет не чего выдающегося, справится любая захудалая СТОшка.
2; 2"; 32МТ
вой-гул - как ни назови - все одно, идет с одной из сторон - от левого переднего колеса, под нагрузкой и без нее...
Телефон Александра с Танкистов если не сложно выложите еще раз, Спасибо!
89137753136
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Доброго времени суток, есть пара вопросов:
1. покупал свой авто (в подписи) в Новосибирске в прошлом году. Салон был перешит, все кроме торпедо. Смотрел пару объяв по Новосибирску и та же самая перешивка салона (может вообще в одном месте перешивали). Может кто знает к кому обратиться по торпедо или название фирмы? Есть желание избавится от серого пластика....
2. Двиг запросил замену МСК((( компрессию замеряли в сервисе Jeep Красноярске, проблем не выявили. К кому можно обратится по замене колпачков МС, в Новосибирске бываю частенько..? Колпачки купил осталось найти мастера, когда был гараж, сам проделывал такую процедуру, сейчас увы(((
Заранее благодарен!!
129
@Andrej19, по мск это тебе к Лёне Рою.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Lunarbat
    • Max300
    • AlexHunt
