Jeep Compass. Гул при разгоне 60-75 км/ч.
Долгое время диагностика не давал результатов. Потом сказали, что кардан гудит. Ждал 2 месяца оригинала. Потом оказался что вовсе не кардан, а что-то другое.
"Починили" забрал машину. Покатался, опять слышен гул. Отвез обратно в сервис. Долгое время пришлось им доказать, что опять гудит. Поездили с мастером и поймали гул. Сказал, что это мозги- програмное обеспечение. Надо ждать.
Но я почему-то не верю что это ПО. Больше склонен на коробку передач.
Машина 2018г. Всего 14000км ездил. Гарантия еще на целый год.
Кто может помочь? Может у кого уже была такая проблема?
  • Ответы 80
  • Просмотры 20,7k
  • Saqo30
    Saqo30 17 публикаций
  • rebssv
    rebssv 15 публикаций
  • СХ27
    СХ27 8 публикаций
    up6 6 публикаций
  • угу... но мало ли... иногда кажется все спереди развалилось, а трабл сзади
  • Всем здравия желаю! JEEP COMPASS Trailhawk 2018 г. 103000 км. Загудело, начитался всего и про прошивку и про шрусы. На станции, где обычно ремонтируюсь, определили как подшипник ступицы. Поменял - г
В 06.03.2020 в 09:38, ildar 45 сказал:
После замены, гул пропал, не повторялся ни разу?
Все отлично. Никакого звука
16 часов назад, Acovant сказал:
Похоже итальянцы как мы танки хорошо делают только спорткары.
Видимо
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. До окончания основной гарантии 4 дня, доехала наконец до Мейджора. Умнички, смогли диагностировать гул в заднем редукторе. Теперь вопрос в согласовании с представительством...
6 часов назад, Irina* сказал:
А какой пробег?
Сейчас 37, но началось раньше
Почитав ветку, заехал и заменил масло в заднем дифференциале на 18000 км - жижа густого черного цвета... Вошло примерно 0,7 литра.
6 часов назад, iidmax сказал:
Т.е 18000 ездил и масло почернела? Или я что то не понял
Позавчера вызвали на повторную диагностику, открутили шайбу, слили масло, масло чёрное, на шайбе стружка. Представительство уже написало, чтоб действовали по гарантии, но что-то не могут видимо решиться
6 часов назад, Saqo30 сказал:
Да, режим эксплуатации в основном город, раз в 2 недели легкое бездорожье, ну и зима понятно, что почти вся на полном приводе, т.к. накат и лед на дорогах. Стружки не видели.
Мне согласовали замену редуктора, ждём поставку.
4 минуты назад, Irina* сказал:
  • 5 месяцев спустя...
В 02.12.2019 в 12:44, rebssv сказал:
рыпение старой двери
Добрый вечер, подскажите как ушли от этой проблемы, у меня Компас Латитюд 2018 года, такая же проблема скрип при отпускании тормоза при начале движения и гул коробки при скорости 70-75 км в час в авто режиме.
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравия желаю!
JEEP COMPASS Trailhawk 2018 г. 103000 км. Загудело, начитался всего и про прошивку и про шрусы. На станции, где обычно ремонтируюсь, определили как подшипник ступицы. Поменял - гула нет.
Всем привет! Появился гул сзади, который наиболее отчётливо слышал я на скорости 90-120 км/ч. На диагностике приговорили ступицу заднего колеса слева. После замены на оригинал стало все тихо. Странно, что случилось это на пробеге 25 тыс. Км(
3 часа назад, Tumbal сказал:
Да, действительно странно на таком небольшом пробеге...
А причину не озвучили? Типа "заводской брак" или "нет смазки" или ещё что-то?
Нет, точную причину не озвучили
Доброго дня всем!
По этой же теме.
Где-то на 70 тыс. км, после 70 км/ч начал появляться противный гул откуда-то сзади автомобиля.
На СТО поставили вердикт - ступичный подшипник заднего левого колеса.  Было принято решение менять ступицу, но т.к. стоимость оригинальной была овер много, на самой СТО предложили поставить аналог из Китая. Мол часто ставят запчасти этой фирмы и отзывы нормальные. Сказано - сделано, ступицу мы поменяли, но радовался я не долго - через 3 месяца гул вернулся.
После разговора с менеджером СТО была приобретена другая ступица, иного производителя. Однако, ее хватило где-то на год, после чего "любимый" гул снова вернулся. Пока так и езжу
Собсно вопрос, в чем может причина, что подшипники так быстро "заканчиваются"? Я уже задумываюсь приобрести оригинальную ступицу, но останавливает отсутствие уверенности в том, что это решит проблему. Не хочется тратится на оригинал и выяснить, что через те же 6-12 месяцев проблема вернется....
Или же проблема не в ступице, а как писали выше - в заднем дифе?
Подскажите, как быть? Может кто-то сталкивался с подобным)
Изменено пользователем Сергей Сильвер
исправление ошибок
На снятой ступице дефект подшипника подтвердился?
21 минуту назад, Acovant сказал:
На обоих. И на оригинальной, и на китайской (которая отбегала 3 месяца). Причину сего "недуга" на СТО определить не смогли.
@Сергей Сильвер Тогда дело не в дифе. Но странно что левая задняя оба раза
В 16.09.2024 в 12:32, Сергей Сильвер сказал:
Доброго дня всем!
По этой же теме.
Вы бы вместо - поставили китай, а потом другого производителя, написали какие фирмы конкретно ставили. Может вам ставили febest какой нибудь, под видом лучше чем китай, а на самом деле это китайщина ужасная. Орига дорого конечно, попробовать FAG или SNR. Надо знать что вы ставили себе в общем.
  • Mira_beta
  • ЮрийР
  • Dubitskiy_Oleg
  • Rusich
  • AS8
  • Kirill.05
  • funduk
  • Serjio67
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193630 Просмотров
    • 436009 Просмотров
