Вопросы по круиз-контролю
Автомобиль: Jeep Liberty
Вопрос по круиз контролю. Не знаю, как заставить его работать. предыдущий хозяин говорит, что никогда не пользовался, по этому не знает. В книжечке под рулевой колонкой нарисован рычаг управления скоростью, у меня его нет. есть кнопки +- на руле. Но при нажатии кнопки включения к/к ничего не происходит и при нажатии +- тоже. Может он у меня вообще не установлен?
Автомобиль: jeep patriot
попробуй  аккуратно   снять   кнопку   на  руле     откручивается   звездочкой   снизу   руля   проверь  наместе   ли   провода   идущие   к   ккнопке    но   учти    собирать   в   обратной   последовательности   уложив   провода    чтоб   они   не   натягивались   при   поворотах   руля         Если  это   не   поможет     посмотри  Лягушку    в   моторном   отсеке(лягушка   это   соленоид   вкл    круиза)
Доброго дня!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, куда смотреть при неисправности круиз-контроля: Включается  ->  при нажатии "ACCEL" скорость прибавляет, но при нажатии "SET" не фиксирует! Концевик стоп-сигнала работает исправно. Jeep Liberty 2010 / 2,4i / вариатор
...также после этих манипуляций он не выключается кнопкой "ON/OFF" (с торца), только после нажатия кнопки "CANCEL"
P.S.: "вакуумника" с соленоидом под аккумулятором не нашёл...
Изменено пользователем Vladimir.T
  • Nordicus изменил название на Вопросы по круиз-контролю
Автомобиль: Jeep cherokee KJ 2006г. 2.8 АКПП Европеец
Удалось победить круиз?
Долго бился со своим круизом, все измерял/проверял, в итоге купил рычажок под рулём у китайцев и забыл о проблеме. У меня он включался но никак не реагировал на set/cancel...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • dodin
    • kapitalist
      Собираем двигатель.
