КК 3.7 2008, 240000 км. Конец двиглу?
hombr
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) 2008 KK 3.7
КК, 240000, 2008 год, 3,7, брал в форисе новым. На днях "приговорили" мотор. компрессия 9-11, говорят, маслянная компрессия.  Воняет выхлоп маслом, масло жрет 1л на 1000 примерно, но есть течи, именно течи, а не запотевания- поддон и сальник коленвала. Есть мнение, что менять прокладки и сальники не имеет смысла (выработка на валу, давит через сапун) так как снова потечет, надо искать контрактник, типа 240 к это уже пора. Кап ремон стоит 100-150 к, контрактник дешевле. Свечи (тыс 25 ) чистые, сухие, в камерах эндоскопом ничего не нашли. За дросселем в месте примыкания трубки от клапана ВКГ сильная замасленность. Движок "валит", провалов нет. Заводиться на холодную норм. Страшны звуков вроде нет....  Камрады, чо за фигня, а? Что скажете?
29
Автомобиль: dodge nitro 3.7
Я бы сначала раскоксовку сделал, не чем попало, а протеком  Carbon X K1+K2,   если кольца  отпустит, то тогда прокладки все поменять, сальники  поменять,. Могу скинуть артикул, чуть длиннее на 2 мм , если боитесь за выроботку на валу, чтобы не в тоже место сел. Ну и маслосьемные колпачки клапанов поменять. И не   ездите больше к таким мотористам, которые считают, что течь сальника и поддона ,это дорога к смене двиателя.
 240 т.км это половина ресурса этого двигателя, у чутких владельцев.
Какое масло лили и через сколько т. км?
29
Да забыл добавить, клапан ВКГ, нужно будет заменить.
  • Nordicus изменил название на КК 3.7 2008, 240000 км. Конец двиглу?
3 часа назад, An007 сказал:
...Могу скинуть артикул, чуть длиннее на 2 мм ...
О, да) Спасибо. Артикул нужен. Масло лил мобил 5w30 есп формула, либо без нее. Разок был шел и ликви молли, но так же 5W30. Замены примерно через каждые 10000. Пару раз был перепробег по смене( толи 500 толи 700), но не более 1000 км.
Сегодня смотрел с утра. Шланг от клапана, на входе в коллектор за дросселем, елозит на фланце туда сюда легко, сниматься не хочет, дубовый стал, оттуда и парит в этом месте.
29
Corteco 12032029
Внутренний диаметр 1(мм) 100
Наружный диаметр 1 [мм] 120
Высота 1 [мм] 12
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Защита от пыли с пылезащитным краем
На родном сальнике высота 9.5 мм.
Изменено пользователем An007
29
2 часа назад, hombr сказал:
У вас скорее всего, залегли маслосъемные кольца. Для этого в первую очередь нужна раскоксовка  PRO-TEC  Артикул: P4650:  http://pro-tec-russia.com/shop/protec/inlet-system/carbon-x-k1k2/
Вот видео эффекта:  https://www.youtube.com/watch?v=fvGukM-_SvM
П.С. Масло 100%, поддельное заливали. И менять  его нужно через 5т.км.
Обьем двигателя 3.7, а масла всего 4.7, как на 2 литровых двигателях.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • deni18
    • dmon
    • brat-kondrat
    • vitadis
    • Дёма0903
