25 000 руб.
Автор ATVPILOT
Мобильный телефон bosch 909 dual новый раритет
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
- StrangeRus
- костян1992
- Chrysler
- D-X-D
- sti
- MIB
записей - 12
комментариев - 18166
- 3
записи - 5
комментариев - 602
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296482
