Съёмник масляного фильтра!
Всем привет! Проблема такая: Решил сам менять масло, но не могу найти где купить в Москве съёмник чтобы открутить фильтр. Абы каким не хочется это делать - боюсь сорвать грани. Может кто-нибудь знает где можно достать такой же съёмник как у официалов?
JoJe, Пользовался многими все сломал самый лутчий сьемник это отвертка и молоток пробил фильтр отвернул smile ну единственный минус можно маслом заморать мотор smilesmilesmile
Quote (alekseyv8)
JoJe, Пользовался многими все сломал самый лутчий сьемник это отвертка и молоток пробил фильтр отвернул smile ну единственный минус можно маслом заморать мотор smile smile smile
Неее))..на дизеле нужно сначала открутить крышку достать масляный фильтр и опять закрутить её smile
Quote (JoJe)
Картридж smile .
тож нужно.... знаю продаются в магазинах автозапчастей заточены специально под определенные фильтры только размерчик нужно знать
DIMIDROLL, JoJe, скинте фото фильтра че за фильтр такой ? цинтрифуга? умя на т5 цинтрифуга корпус сверху крышка внутри круглый бумажный фильтруюший элемент что то похожее???
Есть ключи сделанные из велосипедной цепи. Цепь длиная и с помощью хитрой ручки легко укорачивается.
Quote (disshaman)
Там другой принцип.
Quote (NEW)
Картридж smile .
Ну почти что biggrin
Quote (DIMIDROLL)
Да вот в том то и дело что нужен специальный под этот мерсовский дизель, но где его только достать вопрос.
Quote (alekseyv8)
Да..да именно так
Quote (JoJe)
Quote (DIMIDROLL)
померей сколько у тебя граней,рулеточкой сними размерчик и в магазин -цена вопроса где то 150-200 рублей
Quote (JoJe)
Да..да именно так
а банально нельза одеть туда головку + удлинитель и отвернуть?
Quote (alekseyv8)
туда головку
можно biggrin если найдеш размерчик biggrinbiggrinbiggrin
DIMIDROLL, biggrinbiggrinbiggrin во блин аче специальный сьемник ишите? ишите головку biggrinbiggrinbiggrin могу дать погонять умя все до 60 вроде biggrin
Там кстати 14 граней на крышке. Сегодня в сервисе мастер пытался подобрать ( у него там тоже целый набор этих головок был) и ни одна не подошла.. вот так sad
если честно я два раза откручивал обрезанным газовым ключом,извернулся и открутил и все норм и не парюсь по этому поводу главное с трезвой башкой и не кривыми руками lol
Ладно, куплю какой-нибудь универсальный съемник с тремя лапами или газовым попробую аккуратненько через тряпочку отвернуть)) А так мне нужна 84мм "чашка" а везде продаются только 76мм и 65 в основном. Так что 84 это если только из-за бугра заказывать. Вообще не думал я что это такая редкость blink
Использую вот такую головку для большинства немцев с цинтрифужным фильтром подходит! думаю и к вам подошла бы
у нас тоже один, мужику откручивал фильтр маслянный на новой машине пробил отверткой и сломал штуцер для фильтра вот потом
мужик мотюгался.
ssanhoo, Сдуру можно и "сами знаете что" сломать surprised Нафига ж бить отверткой рядом с краем фильтра? штуцер как правило на 1-2 см. в фильтр входит smile
Да неет он - слесарь пробил отверткой штуцер с резьбой на который наварачивается фильтр той самой отверткой.
Вот правильные сьемники-
Вот ппц развели тему =))), сам всегда меняю расходку и всякую мелочь, и фильтр масленый (вернее крышку) нужно закручивать от руки и не надо усилий, что бы потом не еб**ся, да и главное при смене на 3.0 CRD катриджа, уплотнительную резинку ставить в пас, а не на самый вверх!!! Да и масло заливать в фильтр не забываем, при замене... Удачи!
Quote (Evgen_rus86)
Чёта не понял, это как, там же фильтр бумажный?
можно окрутить ремнем старым, или еще чем, а самое главное смазывать маслом колечко то что уплотнительное
  • Виктор23
  • Kirill.05
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 191535 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434559 Просмотров
