Снять ошибку коленвала после установки нового двигателя
Miassoed
Автомобиль: Инфинити фх35
Здравствуйте! WK2 2013год дизель!
После самостоятельной установки нового  дизельного двигателя  в далёком от диллера Севере и  удачном запуске его, горит чек и ошибка по Коленвалу, Как её убрать???
И можно ли с ней передвигаться?
Если вы знаете что ошибка по датчику коленвала, значит вы подключали сканер и им вычитывали код ошибки. Так? Все сканеры умеют ошибки сбрасывать. Если ошибка не удаляется, значит она активная, те проблема есть в данный момент и машина ее видит. Пока проблема не будет устранена ошибку удалить не получится. А причин может быть много.
Если я все правильно понял.
Psи вообще код ошибки в студию.
Да сканер имеется! Самое что интересное, двигатель работает ровно, если была бы не соосность по коленвалу и распредвалу то тогда бы вопрос отпал сам с собой!
Ошибка р0016
У друга такой же Гранд, снимал его датчик распредвала ставил себе, ошибка так же не ушла!
А что за "ТОНОВОЕ КОЛЬЦО"? Мне его тоже навязывают как причину этой ошибки!
Звонил Диллеру, говорит не понятно и не уверенно, что нужно ехать к нам и программно отключить!
Перевод расшифровки ошибки читали? Несогласование фаз коленвала и распредвала если человеческим языком.
Если вы подкидывали датчик колена, то остается еще датчик распредвала. Уж коли есть такая возможность подкиньте и его.
Если не поможет  вскрывайте грм, проверяйте метки и пластиковую нахлобучку на распредвале на левой головки блока. Это и есть задающее колесо.
Я подкидывал датчик распредвала, до датчика коленвала сложно добраться было! Я вот думаю может реально нужно блок у Диллера настраивать, Движок жеж новый?
1 час назад, СашкаМ сказал:
Вы в грм лазили на этом двигателе при установке?
Только крышку вскрывали!
Он прям вообще новый, только навесное перебросили и маслораспределитель поменял тож на новый!
Это исключено! Если блок шить не нужно или настраивать, то остается либо датчик колена либо кольцо
Колено лопнуло, думал колено поменять, а как узнал цену за него в 200к деревянных, решил новый движок взять!
И кто такой пчеловод) ссылку можно?)
Только что, СашкаМ сказал:
Пчеловод имелось ввиду.
Ссылка - @Лунный пчел
Спасибо) Я просто тут новенький)
33 минуты назад, Miassoed сказал:
И кто такой плеловод) ссылку можно?)
Если не трудно напишите  Про колено для информации скоко прошло как сломалось При каких обстоятельствах.  Какие фильтра оригинал аналоги масло
На его странице есть телефон. Зовут Иван
А по ошибке может синхронизация нужна с мозгами просто или сбросить адаптацию  в мозгах ? Или акпп. Думаю Иван поможет  дельный советом у него практики вагон
Изменено пользователем kisa9898
Ситуация была такая - движок на 185000 пробега начал как то странно работать, я сначала грешил на форсунку, думал льет! Собрался на рыбалку не далеко), отъехал 15 км и появился грохот, прям реальный грохот! Притащили на лямке, разобрали, колено по полам(
Масло лил всегда Газпромовское 5w-40 полусинтетика, фильтра через знакомого брал аналоги,  Вот и вся история!
  • Nordicus изменил название на Снять ошибку коленвала после установки нового двигателя
5 613
Автомобиль: Другой
Если мотор заводится, то тоновое колесо и датчик колена процентов на 95 исправны.
Как определить "на глазок" установку меток, Александру скинул в Ватсап.
по поводу новизны мотора, пока оставлю без комментов, но новый мотор ставился всегда без проблем.
Американец
@Miassoed а во что обошёлся новый мотор?
Автомобиль: Другой
2 часа назад, СашкаМ сказал:
а нам значит не надо?
Вам можно и на эвакуаторе до меня доехать, я если честно, не очень люблю помогать Московским и Питерским джиповодам по сети, Вам проще приехать к од или ко мне.
5 часов назад, Американец сказал:
В 400 кило рублей!
Автомобиль: Другой
маленькая цена для нового мотора. контрактные дороже. меньше миллиона не видел новых
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: Другой
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
:vinsent:
ты исключение:lol2:
для нового прямо халява... фотки бы его глянуть...
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
8 часов назад, up6 сказал:
Есть такие, когда искал себе попадались, но ждать нужно было. За 457000 один даже в наличии в Москве был, но пока я сомневался, его продали.
Александр, я слабо верю в такое. Подождем ответ от автора темы, может он захочет выложить фотки мотора или ящика от него...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс26
    • Scala2000
    • Sergey79
    • Maxigal
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kandinik
    kandinik
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
