Отслаивается кожаная обивка панели Оверлэнда
Гость Vietnamez
@ЕVA а трейлхок)))) все минусы оверленда (по крайней мере для меня) отсутствуют, а плюсики присутствуют😁😁😁
@Iuri не деревянная она)))
16 минут назад, Iuri сказал:
Пилили, искали что?
И не огонь она . Такая была на крузаке у меня - скользкая . Кожа лучше
@Iuri сам не пил, но видел как другие пилят))) и вставки под дерево тоже пластик😁
41 минуту назад, Sergo19 сказал:
Ну не знаю, мне прям зашла после кожи на Лиме, очень удобная.
37 минут назад, ZOLTAR сказал:
шпон там деревянный на вставках, посреди пластика, амеры ковыряли
Автомобиль: GС WK2
2 часа назад, Iuri сказал:
И не один, крыши панорамной нет с люком, и нет проблем.
Но есть один минус - вставки деревянной нет на руле, а вставка эта - огонь
На самом деле, Овер классная комплектация.
Я просто ради шутки написала это.
У Овера ощущения в салоне не такие спартанские, как в Лиме.
Качество кожи, лёгкость руля (в овере могу одним пальцем крутить, в Лиме-минимум рукой), да и настройки подвески и шумка лучше.
Покупала свой Jeep на вторичке, важнее был двигатель и состояние авто, чем комплектация.
Новый буду брать только Овер!7
1 час назад, ZOLTAR сказал:
Это какие?
21 минуту назад, ЕVA сказал:
А я без шуток взял бы Овер без кожи на торпеде (повезет/не повезет) и без панорамной крыши с люком, но нет таких.
23 минуты назад, ЕVA сказал:
Это какие?
Можно предположить плюсики Трейлхока :
- достаточно спорная наклейка на капоте;
- возить по городу и трассе лишних килограмм пятьдесят защит снизу;
- время от времени любовно перебирать моторчик заднего дифференциала.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
17 часов назад, Iuri сказал:
1. Что-то не так с технологией и применяемыми материалами.
2. Рукожопость Хрустлера (или его субчиков).
Соглашусь с двумя причинами. :hi:С июня 2012 года овер, все ок с кожей и на торпеде и на сидушках:good:. Мою и протираю химией кожу весьма редко.:P
Видимо полупиндосы экономить стали и на материалах и на технологиях...:censored:
16 часов назад, Iuri сказал:
Есть! Трейлхок😆😆😆
Сдираете наклейку, выкидываете защиту и вот Вам Овер, да и ещё с алькантарой сидухи😜👍
Изменено пользователем ZOLTAR
Есть! Трейлхок
Да, вариант, и дешевле, и предлагали мне его.
Но, индивидуальная особенность организма - плохо дружит с красным цветом, поэтому не срослось😉
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Owl
    • Cherokeewk1
    • Kyl
    • Pavlik78
    • bagzi
    • jeepDim
    • biker
    • Ark_96
    • Anf
    • Алексей 1569
      • 13077
    Юрий1111221
    Юрий1111221
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
