Технические характеристики Jeep Cherokee kl 14
vitalml
Автомобиль: Jeep Cherokee 2015
Народ очень нужна помощь, перерыл интернет и нигде не нашел вразумительного ответа. Нужны подробные технические характеристики Jeep Cherokee 2.4 2015 года. Привез с США,  регистрирую в Польше и они по вину нифига не видят у себя в системе при техосмотре.  Набросали мне бреда разного, сказали как найду норм инфу то поменяют в карте автомобиля, иначе эту всю ерунду впишут в тех паспорт. Интересуют подробные  тех характеристики типа массы , макс массы, массы прицепа, нагрузки на оси и тд.....
Изменено пользователем vitalml
Автомобиль: Другой
Ну массовая наклейка должна быть в проёме двери заднего левого пассажира.
Благодарю, видел эту инфо, к сожалению не все там есть. Смотрел тоже в сервисном мануале - нет к сожалению.
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Клеопатра
    • Gosudar
    • Vetril
    • сергей123456789
    • Cherepan
    • Сложный
    • andy990
    • SmithZhas
    • dymbo
    • Andrey1979
    • Олег5555
    • Александр142
    • barm
    • alex blaga 2016
    • Black Jeep
    • BioRadio
    • Aleksandr_1979
    • Kofman
    • Протектор
    • Kolya2,8kj
    • Лунный пчел
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
