Отказ рейки или ГУР на Jeep Grand Cherokee WK2 2011Г. 3.6
TURIK77
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 бензин 3.6 2011г.
Товарищи помогите, на ходу хотел быстро развернутся во двору, резко вывернул руль влево до конца, и всё! Руль стал жёстким прижестким, как будто на заглушенной машине, в бачке уровень жидкости вырос и чуть выдавило. Куда смотреть, что может быть, может кто сталкивался с подобным??? Я так понял там насос электрический идёт рейку
Сальники(манжеты).!  Мало но вероятно последние зубы на рейке.  Руль крутится? Колеса поворачиваюсь?  Ели Да то выдавило сальники Снимайте рейку и в ремонт
Изменено пользователем kisa9898
может просто насос вырубился... преды его живые???
1 час назад, kisa9898 сказал:
Руль крутится с большим усилием, но от одного и до другого конца, и колеса также поворачиваются
50 минут назад, up6 сказал:
Так я тоже так подумал, но найти где находятся предохранители не могу, походу их нет
43 минуты назад, kisa9898 сказал:
Подай напрямую 12 в. Но если бачек  перелило то масло скорее в рейке перепустило по штуку.
Я тоже так думаю, либо манжета на штоке либо насос. Завтра буду смотреть, щас у нас поздно уже
Пока никак, а электронасос чем управляется? На него идут две фишки одна с питанием, вторая я так понял это управление
Снял фишки от насоса на заведеной машине, загорелись ошибки на панели приборов, красный руль с восклицательный знаком и ещё какая то типо занос. Стал обратно подцеплять, почувствовал как насос заработал, и ошибки сразу ушли, значит он работает
Походу всё таки рейка, манжету в рейке выдавило на штоке думаю
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
Было такое, что провернуло проставку между электрической и гидравлической частью насоса. Мотор работает, а жижу не качает, соответственно, руль дубовый. Снять насос, располовинить и проверить, если тока жижи нет. В итоге, если правильно помню, проставку выточили у токаря и все заработало.
21 час назад, TURIK77 сказал:
Вот-вот.
Щас разберу насос, там вроде не долго его снимать
В 24.09.2019 в 16:05, Michael_WizardAuto сказал:
Всё разобрал, провернуло проставку, ту самую
Заказал токарям. Потом соберу и проверю
В 25.09.2019 в 15:40, TURIK77 сказал:
Ну вот, копеечная фигня, но так неприятно.
В 25.09.2019 в 18:43, TURIK77 сказал:
Была такая же фигня, возил к электрику, он че то поколдовал и на время прошли симптомы.
Сейчас вновь симптомы потери усилия на руле.
Что за проставка такая,  можешь побольше фото сделать для понимания!?
В 28.09.2019 в 23:08, Gol86Rus сказал:
Выточили из более мягкого материала, поставил всё собрал, поначалу работало всё, при повороте колеса(в подвешенном состоянии) в крайнее положение почувствовал что пропало усилие, и в бачке всё вспенилось, начал обратно разбирать, эту проставку разломало, обратно заказал токарям
Вот сам электродвигателя насоса
Вот сам насос, который электродвигатель крутит
Заказал проставку из бронзы, хотя она была пластиковая какая то
Вот думаю, что может она специально из такого материала сделана, чтоб электродвигатель не сгорелесли насос заклинит или ещё что
Сделали из фторопласта, поставил вроде щас всё норм
Только насос, как будто гудеть стал при повороте руля
Будем эксплуатировать!
11 минут назад, TURIK77 сказал:
Гудеть наверно не должен, но у меня жужит при повороте туда-суда.
А систему-то нормально заполнили? Через бачок заливая, не прокачаешь.
17 часов назад, Gol86Rus сказал:
Вот вот, не гудит, а жужит больше
16 часов назад, Michael_WizardAuto сказал:
Заливал сначала на заглушенной машине, в подвешенном состоянии, и рулём крутил туда сюда, потом на заведеной доливал так же крутая руль. Потом проехался и ещё чуть долил. Вроде всё в норме сейчас
29 минут назад, TURIK77 сказал:
Мммм, там заливать надо, открыв пробку на самом насосе, иначе воздух остается. Слабо помню, какую именно, давно не делал.
18 часов назад, kisa9898 сказал:
он само прокачивающийся
Если пустой, ничего там само не прокачается, это не банальный ГУР на ремне, где залил, завел, подлил.
  • 5 лет спустя...
19
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 дорест
В 30.09.2019 в 15:27, TURIK77 сказал:
День добрый! Как поживает фторопластовая втулка?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • DmitriyAyl
    • galant678
    • ss_pavel
    • Александр 45
    • Bublik112
    • SeverFoxi
    • RomanM
    • JimmyT
    • edouard
    • Poland
    • Oleksandrpeta
    • D-X-D
    • Виктор zztop
      • 12975
    RomanM
    RomanM
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
