Принимайте в ряды
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2012
Всем привет.
Вливаюсь в ряды, на прошлой неделе стал обладателем ГЧ 2012 года 3,6. Читаю форум, но зарегистрировался только что. Заехал в Мопард плюс на диагностику, попал на 70 т.р., выехал в воскресенье из сервиса, а в понедельник чек загорелся. Не троит, машин работает как в штате, масло не уходит (пока). Походу опять к ним заехать придется.
Американец
@Qwessa Добро пожаловать(ся)!:yes::hi:
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@Qwessa добро пожаловать в клуб :hi:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Колхозник
    • DmitriyVL
    • МКМ
    • Юган
      • 36235
    Сергей121212
    Сергей121212
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
