Куплю Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 или 5.7 Дорестайл
Дохтур
Автомобиль: нет
Куплю для себя
Grand Cherokee  WK2  дорестайл
-бензин, в приоритете 5,7 хеми, но 3.6 тоже сойдет.
-до 200 000 тыс пробега.
-от владельца который проездил на нем хотя бы 1 год
-без серьезных дтп с нарушением геометрии и сварочных работ.
-технически без серьезных вложений.
- с исправной пневмой (при наличии)
- по косметике возможны недостатки в виде перекрашеных деталей (качествено),  или требующих перекраса (без нарушения геометрии)
-с живым салоном.
- регион Москва +500 км, и готов приехать в СПБ.
- без арестов и залогов.
- дубликат ПТС не является препятствием покупки.
главное: ЦЕНА до 1 млн.р.
Могу поменять на свой SEAT  Altea Freetrack 2012 год. полный привод. разгон 0-100 6.5 сек. с моей доплатой .
про мою машину можно прочитать здесь: https://www.drive2.ru/r/seat/altea_freetrack/458749512408655797/
Изменено пользователем Дохтур
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
О продаже подумываю. Но пока точно не решил, хочу ли продавать.
Цену вижу на 150к выше Вами указанной.
Показать могу у @AUTO TRUTNY в Жулебино , заодно расскажут, что по технике требуется исправить.
Если интересно, могу в личку расписать более подробно.
Автомобиль: нет
2 часа назад, fhmKO сказал:
Рассмотрю  варианты, рассказывай что за машина!
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Кусака Мадагаскарская
    • Resurs
    • kostya2908
    • Dust
    • Voldemarych
    • Giraffe
    • Fairtex
    • KB.SUDOPROEKT
    • sergeu089
    • maxim1977
    • AlexUnder Construction
    • Ascar252
    • Владимир(Лексеич)
    • Nordicus
    • buzz
    • m00vie
    • KaMiKaD3e66
    • JimmyT
      • 36216
    Артур69
    Артур69
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
