Трубки печки
Darksome
Автомобиль: KK 11 3.7
 Всем привет,
  Обнаружил, что у меня неудачно лежавшим тросиком круиза чуть ли не до дыры протерло алюминиевую часть трубки печки. Не течет, но неприятно.
 На 3,7 они идут с передней части двигателя и выглядят как металлическая трубка с завальцованными резиновыми шлангами с двух концов.
Что оригинал что нет, стоит неадекватно. Колхозить не мой метод.
Внимание вопрос: на КК те же трубки на том же двигателе представляют из себя просто длинные резиновые шланги и стоят копейки.
Никто не пробовал поставить, подходит?
Изменено пользователем Darksome
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Узел в сборе 150$  и в США((((( кинуть шланги вместо трубок ,а отвод сделать из водопроводного тройника. Увы я не вижу другого решения кроме *колхоза*((
А почему *колхоз* , а не модернизация?)
21 минуту назад, Vinnetoo сказал:
На КК 3,7 просто шланги вместо трубок, на вид абсолютно той же конфигурации. 64доллара оригинал обе, и по 9 за штуку неоригинал.
Собственно я уже купил в штатах. Приедет, посмотрим. У меня протерлась та, что без тройника.
27 минут назад, Vinnetoo сказал:
Водопроводный тройник в машине? это даже не колхоз))
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
В 28.09.2019 в 23:43, Darksome сказал:
Как понимать те же? Дело не в самих трубопроводах, а в местах подводки. Фитинки там есть на резиновых шлангах от КК?
А вообще.. Я бы не парился особо. Отрезал трубки по месту где перетерлось, да влепил шланги, к концам трубок на хомуты.
Ерунда это все, шланги или трубки. Там давление небольшое, хомутов за глаза хватит. Только шланги защитил бы автомобильно гофрой пластмассовой, которая проводку защищает, чтоб не перетерлась и все.
Вот уж правда проблемакоторую ты сам себе придумал)
Прально Alex написал.. Это модернизация!
Я себе сгнившие трубки на радиатор от коробаса так сделаю, когда руки дойдут.
Еще чего покупать за дикие деньги трубки, у которых себестоимость рубль за километр.
9 минут назад, Томомболо сказал:
На KJ 3,7 шланг-металлическая трубка-шланг, на КК 3,7 один целиковый во всю длину шланг.
Изгибы на вид одинаковые.
11 минут назад, Томомболо сказал:
я бы спать не смог, если бы у меня на машине стояли трубки с водопроводными тройниками в электрической гофре))
14 минут назад, Darksome сказал:
Вот это вот никак не ясно.
Шланги с двух, сторон а в середине трубка?
Шланги с двух сторон на что-то одеваются или как? Там фитинги или от радиаторапечки выходят патрубки на которые шланги просто одеваются? Трубка между шлангами зачем? Тройник или что. Я просто не видел. Пытаюсь понять. Картинки то нет?
Не могу понять, зачем между двумя шлангами металлическая трубка
20 минут назад, Darksome сказал:
Тройник водопроводный держит давление куда выше чем в системе охлаждения и качество его исполнения соответственно характеристикам применения. Тройники бывают и пластмассовые, можно и их использовать.
Автомобильная гофра, это специальная защита, применяемая не только в проводке, вещь очень хорошая, применяется по все машине, повсеместно.
Имеет осевой разрез по всей длине, для удобства одевания на любые гибкие вещи в машине(жгуты проводки, шланги)
Я вообще удивлен вот этому:
49 минут назад, Darksome сказал:
Бензомаслостойкие автомобильные шланги стоят по нескольку рублей за МЕТР(!)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Darksome , а куда там отросточек из середины идет ? У меня нет его 1703579961_.jpg.7d7ff02b46d74a2db8bbd62c952a0f3c.jpg
Если протерло трубку не до дыры, то эта трубка вполне способна пережить саму машину, если не будет тереться дальше.
А если менять, то я бы отпилил по тому месту где протерлось и надел туда шланг подлиньше и все.
Можно вообще провести просто шланги, один прямой, а другой через тройник родной. Все на хорошие хомуты.
Можно отнести в мастерскую по ремонту шлангов и трубок где вместо хомутов тебе обожмут шланги к трубкам как было изначально. Мало того там тебе и трубки подберут соответствующие если захочешь. Думаю и тройники у них имеются, хотя и не вижу в этом смысла если твой тройник цел
Таких контор полно.
Изменено пользователем Томомболо
4 часа назад, tracker99 сказал:
до 06 года на расширительный бачок.
23 часа назад, Darksome сказал:
У меня на XJ вместо краника убогого вакуумного стояла конструкция из водопроводных * двойников тройников* и работало куда эффективнее . И выглядело всё медное очень даже прикольно!!))
На лето печку вообще перекрывал в жару и кондей холодил принципиально лучше
Изменено пользователем Vinnetoo
А ещё у меня текла прокладка вентака печки в ноги. Так я на моторный щит одел штору из камеры и вопрос решил. Ибо меняй не меняй эту прокладку текла всё равно. И да что XJ что KJ точно не Майбах, чтоб его в ахрененной аутентичности содержать.
Что уудивительно этой штуки на разборках не нашёл((( Удивило меня.....
25 минут назад, Vinnetoo сказал:
С более свежими авто так шутить не стОит . У нас печка - "малый" круг циркуляции ОЖ .
22 минуты назад, Vinnetoo сказал:
На XJ у  вентилятора печки еще и прокладка была ?
Вентилятор со стороны щита вставлялся и  на 3-х болтах крепился и там была прокладка типа поролоновой между 2-х слоёв тонкой прозрачной плёнки. Она и протекала прямо на пол.
9 часов назад, tracker99 сказал:
Более свежие авто такую дебильную вещь как вакуумный кран печки и не ставят)
1 час назад, Vinnetoo сказал:
Не только с вакуумным , с любым .
У этого недоразумения слишком большое время отклика на регулировку , поэтому с появлением климат-контроля  от краников стали отказываться . Причем , оценив удобство , и на системах без климата .
Наши ВАЗы , наверное , дольше всех сопротивлялись - аж до начала века . :D
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
 Всем привет,
Завари аргоном, можно заплатку приварить
