Переключатель подсветки
dcat84
Автомобиль: KJ 2.8 crd 163 л.с. 2007г.
Приветствую. Появилась проблема. Перестал работать переключатель подсветки - тот что на кольце слева на подрулевом. При включении головного освещения в половину тускнеют дисплеи БК, штатной магнитолы и пробега. Я так понимаю нужно ковырять блок переключателей подрулевой? Было ли у кого что-то подобное?
  • 7 месяцев спустя...
11
В 30.09.2019 в 09:43, dcat84 сказал:
У левого рычага перетерся проводок. подпаял и все работает.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Максимус77
    • Evgeniy75
      • 9472
